HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Kril700
Костяныч:
Всем привет. Если не сложно, то выложите фото кто как подключил серву через внешний ВЕС. Теоретических знаний хватает, хотелось бы в живую увидеть. А то серва с ВЕСом на подходе,а вопросы есть. Может когда посылку получу вопросы отпадут, а пока волнуюсь. Всем откликнувшимся спасибо.
А что там смотреть??? Два провода к аккам, их пускаешь вместе в отвепстие с проводами регуля, другой конец проводов бека подключаешь в разъем, не забывая при этом вытащить красный провод идущий отрегуля на приемник, вот и все бек помещается в радиобоксе…
mustafa-baba:
а скажите как быть с кулером регуля, че то я не нашел чтобы его кто то герметил, его че можно заливать что ли, а если короттнет, то что, все придет на плату??
Нах это нужно, герметь рег и не выдумывай!!!
Костяныч
Kril700:
Сразу к обоим акам или к одному? Если к одному, то как сильно это влияет на разряд ака. Отсечка на этом реге стоит суммарная на все банки(рег сток). Или я ошибаюсь? В каком месте именно припаиваются провода ВЕСа к акам, или там по другому реализовано подключение? Есть ли на ВЕСе разъем которым его подключать к приемнику или тоже паять? За ранее сорри за вопросы
Костяныч:
Kril700
Костяныч:
Паяется к толстым проводам рега к плюсу и минусу которые идут на акки, красный к красному черный к черному соответственно, как я понял у кого как по поводу отсечки, у меня стоит на 3,2, от бека отходит разъем как и от сервы который вставляется в любой свободный канал…, какую серву заказал и какой бек???
Железяка
Подскажите пож. У дифа большая шестерня к пластиковому корпусу чем крепится (или чем крепить лучше) винтами или саморезами? На алюминевом корпусе не доглядел и все 4 винтика срезало - булки насквозь головками винтов пробило. Ставлю пластиковые под одинаковые подшипники.
lehuy
Я вкрутил стоковые винты,при первом вкручивании они нагрелись до 60+ градусов.
Ещё в пластиковом корпусе есть пятое отверстие для винта,я туда вкрутил от пиньена.
Железяка
А что если это 5-е отверстие тупо поксиполом заклеить?
Костяныч
Kril700:
Серва такая www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00223917… ВЕС такой www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00223917… Так к слову родную серву чинил 3 раза. Все 3 раза горели транзисторы из-за к/з электродвигателя.
falcon86
Я БЭК (точно такой же) убрал с машины, т.к. из-за него регуль не правильно давал отсечку… разряжал паки до 3,1В/банка. Я питал БЭК с одного пака (2S по инструкции)… Может если запитать от 4S будет все ок с отсечкой!
scrol
  1. Товарищи! Подскажите, кто с башни брал детальки по схеме “наложенного платежа”? (back-ordered merchandise). На сколько они реально дороже получаются учитывая пересылку? Пугает вот эта их расшифровка “back orders shipped via “Express” shipping methods or to international addresses, will incur special shipping charges with each shipment”. Т.е. типа за бугор будет взиматься плата за каждую пересылку?
  2. И еще волнует вопросик. Если поставить глухую защиту днища, то не будет ли песок задерживаться между шестернями мотора и спура?. Может кто дырявил днище чтоб высыпалось все это? Мне вот думается, что пару крупных дырочек проделать стоит.
  3. И еще. Что делать с люфтом в коробке? и этим жутким зазором между левой чашкой и коробкой. У меня туда постоянно песок набивает и походу сразу все это на подшипник ложится, что не есть гут.
  4. В чашках при продаже не лежат О-ринги. Нужно ли пихать туда кольца, а то когда смазка вылетает, перед начинает противно поскрипывать.
lehuy
Железяка:
Это отверстие там сбоку,что бы через него масло заливать не разбирая диф.
Залить думаю можно,но только надо сначала резьбу нарезать,что бы клей лучше держался.
scrol:
Не будет,ничего сверлить не надо.
scrol:
Ничего,больше года подшипники живут без обслуживания.
scrol:
Эти о-ринги там нахрен не нужны,их специально не ставят,а мануал наверно старый и его не хотят переиздавать.
Я себе как то поставил их и проклял все на свете,скрипеть начало в 10 раз громче.
Пришлось в поле разбирать и выкидывать их. И кстати,половина сама вылетела.
bankomat
вопрос заходил об стоковых коннекторах на регуле, кто ближайшее время покупал модель? какие коннекторы стоят? Тконнекторы? для последовательного соединения?
lehuy
Динсы всегда стояли и будут стоять.
Kril700
50 дней прошло с момента заказа из башни всяких вкусняшек для савы, но сцуко их до сих пор нет, а в pay pal диспут не открывал:-(
scrol
Kril700:
печально -( а я вот теперь собрал заказ и озадачился -( может с вилспина перезаказать все тоже самое? там дороже, но мне оттуда заказ приходил недели через 2 максимум.
bankomat
Kril700:
открой диспут, через 45 дней можно открывать, если еще не дошло
Kril700
bankomat:
До 45 дней, после нельзя:-(
xts_464
Kiril700,
Рано паниковать. Если отправили USPS Firs Class, смело расчитывай на срок до 8ми недель, сейчас время отпусков и скорее всего твоя посылка томится на таможне… Бывает, что во время транспортировки повреждают упаковку, тогда идет время на проверку и т.д. Вообщем жди еще 10 рабочих дней. Сам сталкивался с такими сроками неоднократно, хотя мелкие посылки бывает долетают из Штатов за неделю, это в Эстонию…
bankomat
Kril700:
ты что то путаешь, диспут открываемый после 45 дней отсутствия посылки, 2 раза открывал диспут, оба раза деньги возвращали
Kril700
bankomat:
Диспут открывают до наступления 45 дня с момента оплаты на paypal
bankomat
Kril700:
и какой в этом смысл?))
Kril700
bankomat:
Все просто если скажем на 43 день нет посылки открываешь диспут в paypal, пишешь продавцу о том, что посылки нет, если он не реагирует у тебя после открытия диспута появляется еще двадцать дней на ожидание, а у продавца 20 дней на урегулирование вопроса с тобой по данному товару, если вы в течении этого времени не приходите к результату, который удовлетворит обе стороны открываешь клайм и тогда ситуацию решает палка поскольку деньги которые ты перевел продавцу заморожены и он не может ими пользоваться, после открытия клайма деньги либо вернутся тебе либо будут разморожены в пользу продавца, на самом деле это очень удобно, просто я и забыл за этот заказ вот и не открыл диспут, хотя наверное и не открывал бы, башне я доверяю на 99,9%😃 у админов прошу прощения за жесткий оффтоп не по теме…
Sidixxx1
sergogabadgo:
Приветствую всех! Принимайте в ряды новичка с новым электрор Savage Flux HP 😁. Выкурил всю эту ветку (ушло несколько дней) и, пока LIPO едут, с братом подготовили моего саважика к будующим суровым будням (стяжки демпферов, перепротяжка соединений железо-железо с лактайтом, герметизация стандартного бокса приёмника, затяжка пружины гайкой на рулевом сейвере, усиленная двойная шестерня в раздатке, RPM защита раздатки, пиньоны прозапас, проклейка колёс, стяжки на батарейных отсеках, сход передних колёс и оптимизация всяких настроек регуля). Вот как то так 😆
А как же переборка и герметизация регуля? 😉 У нас ведь зима бывает регулярно…
Kril700
Sidixxx1:
Перебирать то что??? А вот герметизация это то, что нужно делать в первую очередь…
