HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
sokol_22
Всем привет, принимайте в свои ряды! Давно читаю форум и прочитал немало веток, но вот только сейчас дошли руки чтобы было что показать! Строго не судите, делалось все в попыхах, если кого заинтересует местность где катался готов объяснить! Там есть и овраги и трамплины.
(не реклама)
const90
sokol_22:
Сразу две модели прикупил?
sokol_22
Саммит мой, а саваж у друга взял обкатать, а то у него на полке все стоял!
mustafa-baba
а в чем прикол то? по такой трассе можно на шоссейке проехаться или на раллийной не хуже
Kril700
Кто скажет товарищи на 25 пиньене сильно изменится поведение авто???
VALET555
быстрее чуть будет , практически ничего не поменяется
Kril700
VALET555:
А то у меня спуром его побило, когда в коробке подшипник разлетелся, вчера перебирал остальные подшипники в коробке и обнаружил, что все сухие, грешу на морские покатушки и частое мытье валеры:-(
xts_464
Kril700:
учитывай еще, что рег и мотор грется будут сильнее. С места будет рвать резвее, у меня 2 сальто крутил (слиппер затянут на полняк). Потом, когда поставил на 20 зубов (Novak, кстате, рекомендую) было ощущение, что тачка не прет))
bankomat
Kril700:
разгон будет медленней - максималка больше) скорей всего на глаз не увидишь, но двигатель греца будет сильней, если постоянно газовать будешь) начальный момент вращения больше будет нагружать двигу
Kril700
bankomat:
Ну я думаю не кретично будет, поскольку катаю на 4s:-)
scrol
Товарищи! кто-нибудь пробовал акки 12800mAh! Правда они по ширине не влезают в наши боксы и нужно траксовские разъемы срезать, но уж очень хороша емкость.
И еще как вам вот это? rcdrive.ru/unit.php?unit=9354&pPage=5 или rcdrive.ru/unit.php?unit=9356&pPage=1. Цена довольно умеренная на мой взгляд и при такой токоотдаче они на полную не будут у нас работать, а значит будут дольше садиться. Правда где брать то 40A при зарядке -) максимально я видел на зарядниках 20A.
lehuy
Все это не о чем. Нет никакого смысла брать большие 2s,так как 3s в половину от их емкости обеспечат такое же время катания+будет огромный прирост в динамике.
bankomat
scrol:
я сам недавно выбирал батареи, на мой взгляд, лучше раз или два поменять батарейки) не гнаться за объемом, ведь чем чаще мы меняем батареи тем чаще у нас на борту максимальное напряжение, а это хорошо) + лучше парой дать отдохнуть оборудованию во время смены акумуляторов.
да и по ссылкам цены бешенные какие то, лучше взять китайские обойдуться в 10 раз дешевле, и с большей токоотдачей
я заказал себе пару 2S 5000mah 40С и пару 2s 5900mah 60C, 4 штуки вышли на 3500руб с доставкой, единственный минус, это ждать как приедут, это 2-3 недели если считать до москвы)
при желании большого объема, можно у китайцев взять и 8000ые, снять крышки и пробывать)
scrol
а можно ссылочек, а то я кроме башни и вилспина больше и не знаю
bankomat
scrol:
я заказал эти
и вот эти
доставка вышла около 30 баксов, правда у меня там еще хлама было накидано в посылку)
scrol
Спасибо други. решил заказывать 3s.
alex300
Согласен с Владимирами!))) Лучше почаще менять акки и/или поставить 6s и ограничить мощность в регуле - ездить будет дольше…
Я себе взял 5s акки: для подольше (но говорят они не очень - вздуваются под нормальной нагрузкой)hobbyking.com/…/__9934__ZIPPY_Flightmax_5800mAh_5S… и полегче и получше токоотдачей http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16500__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_5S1P_45C.html (уже в РФ)))), т.к. у меня акк стоит на месте радиобокса, и буду ограничивать мощность, т.к. 100% мощности колеса разрывает от цетробежки…)))
mustafa-baba
народ, а скажите какого это ездить на 5 банках? какие минусы кроме дисбаланса по весу?
bankomat
доехал до меня мой соваж, вопрос на засыпку, в коплекте нет ключа которым можно открутить колеса?)
ААА
нету… и желательно купить хороший
lehuy
И желательно не модельный,а в автозапчастях.
Костяныч
Всем привет. Пришло время комплексного ТО. Обнаружил неслабые люфты в чашках дифов. Понятно что корпуса под замену. Какие лучше ставить алюминиевые или пластиковые от лайтинга. С последними как то не все понятно. Кто какие пользует? И какие есть нюансы кроме как убрать люфты и радоваться жизни, что бы корпуса дольше проходили?
scrol
Товарищи! Кто, как заряжается? Одним зарядником сразу 2 или 4 акка или несколькими зарядниками, или одни по очереди? Что на Ваш взгляд экономичнее будет: купить на 4 акка зарядник (hobbyking.com/…/__11170__Turnigy_4x6S_Lithium_Poly…)+блок питания+провода под динсы или купить 4 китайских зарядника на 1 аккум с встроенным блоком питания и динсами в комплекте по типу hobbyking.com/…/__6478__IMAX_B6_AC_Charger_Dischar…?
Железяка
я заряжаю одним как 4s, через Y пнреходник, для балансировочных разъемов переходник делал сам.
