HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
RcRcRc
Как откалибровать регулятор? А то включаю машину, а на регуляторе мигает лампочка, и не реагирует на газ, и двигатель не издает звуки.
evgenius1985
Всем Добрый вечер,уважаемяе хочу купить сию модел и хочу спросить как она себя ведет на 6 банках т.е. не срывает ли дифы карданы и так далее,заранее спасибо ,а то с еревой я уже совсем замучался!
Yurio
evgenius1985:
Я купил недавно, прошел уже 6 покатух на 6 банках, ничего не сорвало, только колеса откручивались, красный фиксатор помог.
Крепкий он парень! А дальше как повезет!
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPZN1&P…
Вот эти прямоходы на нашего монстра встанут вроде???
Кто-то пользовался такими???
gigalow
единственный плюс ревы - она очень круто летает, НО из этого вытекает её минус, она ломучая шописдетц
Yurio
Собираю заказ про запас!
Пока решил вот эти товары брать, прочитав форум.
Если кто еще чего посоветует. А может и не надо что-то???
Пиньены уже есть запасные. И усиленная двойная шестерня.
  1. www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUVY8 герметичный радиобокс
  2. www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMDC0&P… колесные гайки (уже потерял 😦)
  3. www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAMXM&P… защита дна
  4. www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWUZ4&P… булкхед
  5. www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMDB3&P… хексы (прозапас, если потеряется на покатухе)
  6. www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPZN1&P… прямоходы
  7. www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=… защита регуля (насколько оно необходимо???)
Vitamin
Перебираю дифы. Видел жалобы на сорванные шляпки винтов, вот и сам нарвался - сорвал один.
Советы встречал только общие - использовать нормальную отвертку, можно погреть, но не было (вроде) упоминания конкретного обозначения такой отвертки. Перерыл весь инструмент и обнаружил подходящую в китайском наборе, обозначение PH2 - встает очень плотно, остальные винты выкрутил без проблем, даже те что очень туго шли.
Вот из-за этого и ненавижу винты под крест, вроде все отвертки подходят, но если не подберешь “родную”, очень большие шансы свернуть.
gigalow
Vitamin:
еще были советы купить другие винтики. либо у нас но из норм стали, либо у них под шестигранник. юзал и те и другие - проблем не было
Vitamin
gigalow:
Чтобы закрутить новые винтики, нужно как-то старые выкрутить 😃 Сейчас у меня все винты под хекс.
Flammable
Kril700:
В саркофаг его, это лучшая защита от любыхьмеханических и погодных воздействий!!!
В свое время присматривался к электро и читал статейку про умельца (помоему с украины), который делал эти самые саркофаги. Ему еще на поезде регули перелавали. Хоть убейте не могу найти. Ткните в ссылко плз. Может они где то и в москве уже появились?
bankomat
Flammable:
и мне интересно) огласите умельца, и цену примерную, заказал нова стоковый регуль, к зиме надо герметить\саркофагить)
Yurio:
а не пробовали от мелкого саважа пихать радио бокс?) он довольно хорошо загермечен, если не считать конденсата
и если подпилить крышку стоковой коробки он целиком в нее влезет)
Kril700
bankomat:
кури ветку=) это уже обсуждалось и является одним из вариантов герметизации радиобокса.
Flammable:
(помоему с украины)
если не ошибаюсь то из Белоруссии …
а так обращайся к diver…
stasykevich
Yurio:
Вроде ничего лишнего.Ещё бы посоветовал иметь про запас корпус дифа с прокладочками,сателлитами и проч.Кости на колёса,а так же чашки.Всё хеви дьюти.И запасец подшей разных не помешает.
Железяка
и еще прокладку слиппера штуки 2
прямоходы лучше от XL
еще всяких шайбочек под подшипники каждой твари по паре
сервосейв
Kril700
Железяка:
сервосейв
а вообще можно купить вторую такую же, это будет самый дешевый вариант:)
Yurio
Железяка:
и еще прокладку слиппера штуки 2 прямоходы лучше от XL еще всяких шайбочек под подшипники каждой твари по паре сервосейв
Да прокладки тоже хотел, надо взять. www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVJ88&P… эти???
А вот прямоходов от XL нету на башне, а от X подоудут на флюкса???
Сервосейв так и не понял для чего нужен???
А подши какие нужны в первую очередь??
У меня после 7 покатух заскрипели в районе кулаков, видимо подши, как их вообще обслуживать???
Kril700
Yurio:
я такой взял набор
Yurio:
чтобы не угробить серву, у меня серво сейвер вот такой в комплекте идут подшипники
Yurio:
возьми на амайне подшипники для дифов упаковочку одних и других, стоит каждая по 10 уе, то есть один стоит 1 американский рубль
Yurio:
снимаешь иголочкой резиновую прокладочку, набиваешь смазкой для подшипников, я использую высокотемпературную от hpi
возьми еще внешний бек!!! я воткнул такой, с запасом😈😈😈
VMV
Yurio:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin…?&I=LXPZN1&P=7 Вот эти прямоходы на нашего монстра встанут вроде??? Кто-то пользовался такими???
норм встали, катаю на них, в теме выкладывал
вот rcopen.com/forum/f27/topic123165/6484
Yurio:
  1. www.rc-shop.amocs.ru/product_...ducts_id=15491 защита регуля (насколько оно необходимо???)
не надо
Железяка:
вот много раз слышу эту фразу, а никто не говорит почему лучше
Yurio:
первыми пали подши на корпусе дифа 16х10
Yurio
Еще вопрос, а суперклеем можно колеса стоковые проклеить?? На багги я помню клеил и все было нормально.
VMV:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDLJ7&P… эти?
stasykevich
Yurio:
Спасибо за ответы и советы.
Ты KRIL700 особо не слушай.)))он баблосом разбрасывается на право и на лево.Набор его за 150 америк.рублей имхо сильно необязательно.Прямоходы,которые раньше все ставили от Интеги сняли с про-ва,и пошли новые,на них тут ссылка была.Сервосейвер ставить люминь тоже далеко не обязательно,достаточно вместо пластиковых втулок поставить подши.Подши посмотри по мануалу какие нужны.я брал тут avidrc.com/product/8/metric-bearings/ Ковырять иголочкой подши за один доллар я считаю пустой тратой времени.Заменил и всё.ВЕС внешний нужен,но опять же у KRILA700 покупки основываются на стоимости-чем дороже,тем лучше,а не на логическом рассуждении.У нас катают на таком amainhobbies.com/…/Castle-Creations-10-Amp-Adjusta…
Kril700
stasykevich:
моя серва скажем так попортила пластиковый… да и люминь сервосейвер не лишнее…
stasykevich:
stasykevich:
я новые подшипники сразу расковыриваю и набиваю смазкой, лучше перебздеть чем недобздеть, по скольку многие подши идут полусухие и смазка в них лишней не будет и как то не хочется, чтобы в коробке опять развалился…
stasykevich:
а я и не сказал, что лучше, прост решил попробовать, почему нет, вариант которые ты предложил у меня стоит на шоссейке
stasykevich:
сильно не обязательно но сломанные уши мне надоели=(
то что делает Vitamin тоже не обязательно, но делает же и денег вбухает мама не горюй, но я его полностью поддерживаю…
stasykevich
Сань,ты серву поди кг.на 20 залудил…?)))Тут сток конечно накроется.а если кг.на 13,как у меня,вполне потянет.И потом парнишка с Украины,а там доходы не российские.Хотя может вопрос баблоса для него не особо актуален.)))Ты мне скажи,на хрена ты ВЕС на 12 банок поставил?)))Ты саваж в ракету собираешься конверсировать?
