HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
bankomat
седня на морозе сломалась вот это ушко
народные способы лечения есть? и подскажите может есть какие то распорки усиливающие для этой части в продаже?
и вот это прастите что?)
www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=86153
tu694c
У альзы есть усилители помоему. А это вроде как ручка вместо пластиковой…
SlavikR
VALET555:
возьми то что надо
Yuriy909:
а какие должны быть хексы 17мм для флюкса?
Я пока прочитал 80 страниц , пока не нашёл какие , читать буду дальше , но если кто тЫкнет ссылкой буду благодарен !
Костяныч
bankomat:
В этой теме ранее описывался процесс ремонта отломанного ушка булки с фото. Вкратце просто вытачивается пластина из алюминия (или дюрали, не помню точно), крепится на несколько саморезов усиливая это место заодно и целое ухо.
shura2000
Поменять булки местами перед и зад.
bankomat:
седня на морозе сломалась вот это ушко Нажмите на изображение для увеличения Название: Clipboard01.jpg Просмотров: 5 Размер: 64.4 Кб ID: 722148 народные способы лечения есть?
bankomat
shura2000:
а ведь и правда!
Костяныч:
тоже об этом подумал, поищу)
Otvertkin
))) надо титановую защиту ставить- искрить хорошо будет, феерично)))
VALET555
Костяныч:
пластина крепится на родные болты тяг, либо прямоходы и эта болезнь уходит
Otvertkin
вообще, если действительно нужна рама из титана, то вам проще скооперироваться, купить лист титана вт-14 или вт-20, и найти кантору с гидроабразивной резкой, котарая нарежет вам рам. все находится в обычном поисковике(боюсь рекламить), если скооперируетесь и будут трудности с поиском контор, то я знаю такие конторы в москве, будет дешевле 100 на лицо…
AVAriys
сегодня таки ставил все ништяки с альзы …хл раму …мотоплата …дно …а вот сервоплату не поставил пока (там надо мудрить с прикручиванием сервы …я так понял винтики с гайкой надо… плюс герметичный радиобокс ещё в пути …решил пока сток бокс оставить потом перекинуть 10 мин делов )
…за одно диф перебрал и поменял рычаг …на всё ушло часов 9 !!! выходной просто в попу )))
должен заметить что у альзы не очень грамотно вышло с кожухом над спуром …сток не лезет …но если взять ножичек …и кое чего подрезать ))
bono1977
да есть такое. у меня также было. пришлось слегка чудить с сервой в сервоплату и с спуром. но все равно, Альза рулит. у тебя рама с какой толщиной? у меня 5 мм. спур сток, пиньон 25. пришлось еще раму дремелем сточить в местах, где болты моторамы проходят. чтобы нормально закрутить их. рама не дает возможность вертикально, ровно просунуть шестигранник для закрутки болтов, крепления движка.
Yurio
вот такую корку предложили, она коротковата по длине и ширине в сравнении со стоковой, по длине пойдет, а вот по ширине есть сомнения что налезет на стоковый флюкс.
кто-то пробовал с такими параметрами натягивать на саву??
Specs:
Length: 412mm
Width: 175mm (measured at middle of chassis)
Wheelbase: 260mm (from hub to hub)
AVAriys
bono1977:
рама 5 мм …тоже заметил отсутствие возможности закрутить болты регулировки мотора…)) но я просто сделал это до того как поставил вторую плату рамы …которая и закрывает доступ …в принципи регулируется один раз и на долго …не стал запариваться ))
Igor97
Yurio:
Specs:
Length: 412mm
На сайте написано, что он для 1/10, так что я думаю даже на обычный саваж не встанет нормально.
кирилыч
Neu-Castle 1717 влезет в стандартные скобы крепления мотора? пробовал кто?
НИКИТОС
Я сам сделал. копейки стоит такая деталь. пиши в личку, объясню как. у меня сейчас такой движок и стоит
НИКИТОС
да пожалуйста:
уголок из стали 3-5 мм. купил в леруа(не реклама)
к правой стороне приставляешь двигатель, выискиваешь точки крепления, сверлишь их. затем ищешь свершишь и растачиваешь отверстия крепления к пластине. обтачиваешь слева около джвижка почти в плотную к нему, сзади вровень с пластиной подмоторамной. готово. делов на почаса±. говорю заранее-меньше 25 пина с 44 спуром не поставишь-не дотягивается. но с ним динамика всё равно лучше чем у флюкса с 20\44
НИКИТОС
попозже, он в гараже сейчас. на неделе если выберусь сфоткаю
