HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Jozyk
Vitamin:
Похоже конечно, но скорее всего нейлон обтянутый чем-то. Так загнуть пруток карбоновый вряд ли получится.
карбон как бы разный, не обязательно это уголь. может быть карбоновая ткань, ей придать можно любую форму, т.к. она эластичная. и её как правило на чем то формируют. как лодки, так и капоты, спойлеры, прочие обвесы и детали
фото 1
фото 2
угольная трубка - совершенно другая технология, и используется для другой сверы, если так сказать можно. там продольные волокна, а тут пресечённые. карбоновая ткань (тыц) и работа с ней (видео)
Но не исключаю, что именно на видео может быть чем то обклеенный нейлон, так что Виктор, не подумай что спорю. хотя с практичной стороны, обтягивать снаружи то что может иметь контакт - в данном случае каркас безопасности, и кузова - просто смысла не имеет. кузов для башинга своего саважа я обклеивал наклейками - просто что б было, жалко выкидывать было, так фото до покатух ну и после . этот кузов именно не жалко, по этому смело переворачиваю модель на спину.
и да, в тему о карбоне. как говорит наука, он прочнее стали, и эластичный. вот тест карбонового волокна (видео 1) а вот, карбоновой трубки, та у в которой волокна идут продольно (Видео 2) и в данном случае на велосипеде. я считаю что это просто на*балово клиента. да карбон, но не ткань, а волокно, которое на порядок дешевле. хотя если ту же трубку покрыть 1-2 слоя ткани, то будет крепкая конструкция.
mossavage
max160878:
ну у нас такой нейлоновый пруток наверное не найдешь?
Vitamin:
Я не нашел. Заказывал отсюда, контора в Россию не шлет, заморачивался через посредника, поэтому толпой набирали, чтобы подешевле вышло.
Это такой пруток?
Badrobot
Jozyk:
фото 1
фото 2
А где вы такую защиту-мешочек купили?😃
Vitamin
Jozyk:
Я знаю, что он разный, но вряд ли кто-то будет изготавливать два прутка заданной формы для - слишком много возни. Да и сомневаюсь, что карбон для ролл-гейджа хороший выбыр. Да он прочный и эластичный, но при этом не особо стоек к механическим повреждениям при переворотах (истиранию) и насколько знаю боится влаги. Именно поэтому защиту брюха сделал из разделочной доски.
Jozyk:
Ну народ ради красоты делает вообще непрактичные вещи, например одноразовый вариант обтяжки
У меня получился такой вариант
Вроде выжил при прыжках на морозе.
mossavage:
Это такой пруток?
Ну может плохо искали или новое что-то появилось 😃 Но по ссылке тонковаты прутки, надо 9мм диаметром.
lehuy:
Есть возможность взвесить колесо?
Бонзы на аэродисках 224гр.
Лосевые катки с стилизованной ступицей и винтами 456гр.
НИКИТОС
Vitamin:
Люминь гнется, если взять толстый люминь (который не гнется ), то он погнет то к чему прикручен или отрвет что-нить. Если все сделать из толстого негнущегося люминя, то вес будет как у танка, а чем больше вес…
У Валька когда был саваж была такая клетка. Знаешь же как народ на науке летает. у него он целым остался ,главное перемычек нормальное количество сделать.
Vitamin
Ну тогда последний аргумент против - повышение центра тяжести 😃
Vitamin
Grider:
какой лучше пиньон поставить на 22-23 зуба?
Первый ставьте, он как раз комбинированный от 18 до 23 = большой гибкость в выборе 😃
А если серьезно, то Робинсон Рэйсинг хорошие делает.
aleksey_v75
спасибо
подскажите кто знает куда смотреть вобщем отлетел регуль от саважика и бахнулся об асфальт и отлетела махонькая деталька, регуль после этого не на что не реагировал и лампочки не горели, детальку припаяли, региль стал включаться звука нет но лампочки исправно показывают газ тормоз но мотор не крутится 😦
max160878
aleksey_v75:
спасибо подскажите кто знает куда смотреть вобщем отлетел регуль от саважика и бахнулся об асфальт и отлетела махонькая деталька, регуль после этого не на что не реагировал и лампочки не горели, детальку припаяли, региль стал включаться звука нет но лампочки исправно показывают газ тормоз но мотор не крутится
фото в студию
aleksey_v75
сейчас нет возможности завтра выложу я дома а регуль на работе
Jozyk
поражаюсь таким людям) Алексей, у вас вот вроде бы написано в инфе что 37 лет, и у вас Саваж. регуль на двухстороннем скотче что ли был? а как же стяжки?
сорри за качество фото, но как то так.
lehuy
Открою страшную тайну.
Стяжки зимой могут лопнуть от неосторожного пердежа в их сторону.
Jozyk
Владимир, есть стяжки которые лопаются и в тепле. белые. дай бог памяти поищу сейчас название фирмы… iek - из 100 штук, 2-3 нормально . и те потом лопнули. думал может срок годности, или не правильные условия хранения, так нет, срок не ограничен, а дома не ниже -80 и не выше 250 градусов. вообщем огорчился вот так выглядит их лого. название может не запомните, но картинка в глаза бросается сразу. а потом почитал, и правда, стяжки у них гавняные.
Сейчас купил себе EMT, у них вот такое лого как их не крутил - отлично показывают себя. и в морозилку на -32 ставил. когда и ткань проверял. все отлично.
aleksey_v75
вот блин на втором что-то подклинивать начало разобрал посмотрел повертел смотрю спур криво ходит думар спур кривой но снял приложил к ровному спур ровный походу вал кривой он отдельно продается? (чтобы всю коробку не покупать), а про стяжки все верно 😦
VMV
Vitamin:
пин диаметром 3мм (нам нужен 2,5)
чем плохо просверлить хекс на 2,5?
боксы под какие акки сделаны?
Vitamin
В хексе и так 3мм… в оси отверстие 2,5, сверлить закаленную кость очень трудно, если есть возможность (оборудование, сверла хорошие), то конечно лучше ось рассверлить, но тогда придется и хекс на 17 рассверливать до 3мм. Посмотрим, не приживется - буду искать способ ось сверлить.
А, дошло, не догадался.
lehuy
aleksey_v75:
походу вал кривой
90%,что прокладка спура сместилась.
aleksey_v75
amainhobbies.com/…/Team-Integy-Savage-Snowmobile-S…
катал ктонибудь? их надолго хватит? где запчасти брать?
lehuy:
прокладку поменял, кручу спур на валу вроде ровно, наживля гайку кручу, ровно, затягиваю кручу, криво блин 😦
Jozyk
да спур всегда восьмёркой, можно даже не пытаться ровнять) хочу увидеть саваж который не стоит на полке, а катает и у него ровный спур))
з.ы. он при раскрутке становится ровно, как надо. у меня равномерно пиньён слизан.
tu694c
Он не ровно немного становится из-за того что там пружинка. Без нее затяни и все ровно будет.
idk
Jozyk:
ты его на моем видео видел…
aleksey_v75:
дорогие… а так бы покатал,
для начала советую вам со стоковым саважем рабораться, что к чему, а потом на подобные вещи переходить.
