HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
А почему зимой тяжелые хуже?
Дифы на морозе рассыпаются после прыжков,да и общий вес модели возрастет и рычагам будет плохо,особенно рпм.
П.С. Давно уже жду лося алектро,hpi уже достали своим тупизмом.
А что с RPM? Почему здесь его не хвалят? На 1/16 - всё супер.
как понять?
в чем проявляется?
На 1/16 у меня тоже проблем не было,а на саваже в первый зимний день сломал два рычага на ровном месте.
Первый сломался от падения с 30 см в снег,а второй от лобового столкновения со стоковой ревой(!!!).
Рева даже не поцарапалась,а саваж встал.
в чем проявляется?
В жажде бабла и кривой конструкции деталей.
просто гайки затягивать лучше надо, и проварачивать небудет… тут у людей 14 стоит, все никак не провернет и вес за 9кг… хексы 17 пропадают 😦
ага может мне и пневмогайковертом зажать на работе а? чего чего а гайки зажимать умеем и на клей садить тоже. савет нубский не в тему вошпе чувак
Этот чувак на стоковых второй год хреначит - это явно не показатель,ога…
…Так и не понял как отрегулировать развал на передних колёсах…всё стоковое в Саваже…
На выходных открутил спур, накладка которая как картонная, сместилась из пазов, решил отодрать её и поставил новую, покатал минут 20 по глубокому снегу, напряжно Саважику было, ибо шины - лопатки, гребут так что фонтан снега трёх метровый, и открутилась гайка которая пружинку прижимает к спуру. Как её закручивать то, чтобы не откручивалась? по инструкции до конца и потом на четверть открутить, на форуме многие я так понял вообще до конца затягивают…я до конца затянул и всё равно раскрутилась, фиксатором синим мож капнуть? не открутишь потом…
Ребята помогите пожалуйста найти колеса к саважу на башне- с лопатками для песка и снега думаю взять пару только назад к лету 😃
классно идет, правда продувать придется компессором тщательно
в начале зимы нигде не мог найти колёса в сборе, в итоге купил отдельно резину, и отдельно диски вот такие:
www.xmodels.ru/catalog/77/4258/
за вечер приклеил цианокрилатом все 4, хотя говорили что еб*цца я буду с резиной долго 😃
Открутишь, этож гайка, а не винт с крестом.
Начал я сегодня ставить мотор и кумекать как саркофаг поставить. Альзовская 5мм. рама реально не дает выставлять зазор, прям чутка не хватает для ключа места. Завтра буду подтачивать. Саркофаг на 1.5 мм. не лезет между рамами если поперек его ставить. За мотор он поперек на мотоплату как родной встает, ну только вот длинноват мальца. Думаю его на точиле с обоих концов немного подточить и идеально встанет. Правда от отверстий крепления до края останется стеночка в меньше миллиметра. Над мотором на брейсах он как то не в тему, а вдоль за мотором тоже не очень. Еще как я понял на Альзовскую раму нельзя поставить защиту (крыло) спур которая закрывает. Чета они там с отверстиями накосячили.
Спрашивал но еще раз спрошу. В Москве можно где нибудь купить защитную оплетку для проводов, сеточка которая или “Змеиная кожа”. Купить именно приехать и купить, а не заказывать. Мож на Митинском рынке есть?
спасибо за напоминание) я имел ввиду как кфиксируются к аккумуляторному холдеру. Vitamin показал что у него фиксируется на верхней крышке. а я хочу крышку вообще убрать. но если привинтить к задней стороне бокса, то винтик будет давить в аккум, и хорошим дело не закончится. а просто что бы болтались липучки - не вариант. что-то придумаю. как придумаю, поделюсь)
Ставите винты с головкой впотай, снаружи бокса (между боксом и рамой) гайки = никто ни на кого не давит 😃
…photobucket.com/…/2012-11-19_15-52-23_791.jpg
ребята может кто видел в продаже такую защиту?
на саваж флюкс надеюсь подойдет?
и стоит ли заморачиваться с такой защитой?
в продаже не видел, а вот установленную видел. На приземления на неё никак не реагирует. вещь не плохая. но на мой взгляд проще самому такую сделать. а вот Джамбо конгсы рульная резина. в россии я знаю про 1 комплект на котором катают, говорят супер. больше не у кого не видел и не слышал, а сам бы от таких не отказался, на мой сарай самое-то)
есть такие в продаже
На ebay есть большой выбор. Введи в поиске “roll cage”.
нашел
но наверное сам смастерю все равно целую неделю дома скучать
нашел
Интересно посмотреть,что получится)) Ждем фото. Из чего делать будете?
разный люминевый профиль ну может пластика чуть
завтра начну кумекать
фотки будут
Чот терзают меня смутные сомнения, что такая конструкция выдержит вес Саважа при падении метров с двух хотя бы и что собой сломает/погнет… Не зря буржуи нейлоновые ролл-гейджи ляпают.
вот здесь 3-38 минута вроде карбон
Похоже конечно, но скорее всего нейлон обтянутый чем-то. Так загнуть пруток карбоновый вряд ли получится.
я не подумал
а если такое из аллю прутка забабахать
Тут принцип какой… нейлон упругий эластичный материал, он гнется на 180° и не ломается, если оставить его под напряжением, то очень упругий - за счет этого гасит часть удара. Используется обычно пруток 9мм. Люминь гнется, если взять толстый люминь (который не гнется 😃 ), то он погнет то к чему прикручен или отрвет что-нить. Если все сделать из толстого негнущегося люминя, то вес будет как у танка, а чем больше вес…
ну у нас такой нейлоновый пруток наверное не найдешь?
на альзовскую стандартной длины встает без проблем.
Я не нашел. Заказывал отсюда, контора в Россию не шлет, заморачивался через посредника, поэтому толпой набирали, чтобы подешевле вышло.
