HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Dugins
то есть можно с пятого этажа колёсьями вверх запускать.
max160878
Dugins:
я так думаю из саважа самолет будет никакущий
и почему с 5 этажа проверять так проверять этожа так с 17 чтоб наверняка
lehuy
Кто шарит в колесах,подскажите.
Умер в тренчерах поролон,не порвался,а скорее потерял форму и лег на диск.
Можно ли на башне или аймейне заказать поролоновые вставки? А то резина почти новая…
Jozyk
вроде как вот эти подходить должны. на сайте пролайна проставки эти в разделе, под резину на 1/8
Alex_R
Народ! Никто сборками акков не пользуется? Типа чтоб в кейс ложить не по одной 2S 4000мА, а две 2S 2000мА и соединять параллельно, чтобы максимально использовать пространство в боксе и если один пак выйдет из строя плюнуть на него и выкинуть, а то если помирает здоровая батарея жалко блин=)? И еще можно не втыкать все 4 а 3 или вообще 2 если обстоятельства вынуждают, тогда не надо иметь 2 комплекта дорогих батарей а иметь 4 дешевых. Это из авиамоделизма - у них там акки - расходники, которые постоянно падают морковкой в землю, теряются и используются до упора (у меня друзья летают на Lipo с разрядом 2,8 вольт за сезон акки мрут, но и летаю долго).
Типа двух таких (к примеру, не обязательно необязательно такие): TTX бокса 190х50х30, ТТХ батареи 143х50х15
hobbyking.com/…/__9509__Turnigy_4000mAh_2S_30C_Lip…
если их расположить одну к одной, провода запараллелить будет 2S 8000Ма, 30C, и общая стоимость такой сборки будет 31 бакс. А если последовательно соединить из второго бокса будет 4S 8000 Mah 30C, что думаете о таком варианте?
Или вот такие - будет 8000 40С 145х50х14 hobbyking.com/…/__9956__ZIPPY_Flightmax_4000mAh_2S…
Или вот такие - будет 7200 40С 147х43х15 hobbyking.com/…/__9504__Turnigy_3600mAh_2S_30C_Lip…
Надо либо короткие но толстенькие батареи, либо длинные и узкие.
Dugins
да в чем проблема то? 20-30-45 минут. берем несколько комплектов и все. 20 минут откатал - 5 минут покурил - воткнул следующий пак.
Bullet
Dugins:
Затем чтоб не тащить с собой еще пару не 100 грамм весит:-)
Jozyk
ну и посчитай, по весу кого обманишь? 400 грамм весят акки 7600, я такими пользуюсь, 40 мин гарантия. а то и больше, взвесь два по два , сколько получится?
А вообще может лучше модель на полку поставить, она тоже тяжелая ))) ребята, ну вы убиваете бывает) берешь модель с собой, берешь несколько комплектов акков, колеса, ключи, отвертки, и другие инструменты, кузов для гонки и башинга, термос с напитком, сигареты, зажигалки. а мы ещё бывает (когда тепло ) и мясо берём, овощи, готовим вкусняшки)
Bullet
Jozyk:
Да приследую цель катать на паре 40 минут ,думаю больше и не надо ну а если мало будет куплю еще такие чтоб на шашлычках хватило на краиняк мона и от 1:1 зарядить. А вот и к тебе вопрос 😃 бек флип на этих аках савка делает ну и ка4 вобше они , думаю их взять для начала ,а потом и 3с если мало будет
max160878
Bullet:
бекффлип с места только 6s
Bullet
max160878:
в ютубе много видео на 4с делают.
max160878
valve16:
На 4s он делает то-же.
c места? не может быть
я сколько не пробывал ну никак
даже на прорезиненном покрытии
max160878
НИКИТОС:
я на 20 44 делал.
где видео?
если бы полноценное видео увидеть что аккумы 4s стоят .что передатка 20/44
а так это просто слова
Grider
Товарищи ветераны,где можно найти мануал по разбору движка на саве? Покатал сегодня пару минут,саваж встал,при нажатии на газ,регуль как то жалобно пищит и моргает лампочка. Но такое ощущение,что дело не в регуле,а в движке. Мож грязь какая попала? Как будто движок что то стопорит,и он не крутит. Руками машину по земле прокатил,газанул,он на метр дернулся и опять встал. Не пойму в чем дело,но думаю сначала двигатель разобрать.
xts_464
max160878
На стандартной передатке, с затянутым слиппером, делает на ура. С 25/44 делает двойной!! На асфалтьте. Акки 2S Gens ACE 5000-35
max160878
завтра пойду пробывать
а панч контроль на сколько процентов стоит?
xts_464
Не крутил его вообще. Из коробки. Помню, на ослабленном слиппере только козлил, затянул полностью, стал делать бэк даже на скоросте, не говоря уже о ‘‘с места’’. Может от вязкости смазки в диффах тоже зависит…
lehuy
На 4s спокойно делает даже xl.
Grider:
Проблема в регуле 90%,этот движок любую грязь разворотит.
НИКИТОС
видео не снимал тогда, но по настройкам всё на 100 процентов, экспоненты нет и спур преклеен
