HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Jozyk
lehuy:
Я лил и 30 и 50к,все вытекает довольно быстро.
Потом перешел на солидол,шас думаю обратно на силикон,но 120к.
П.С. Резинки меняю часто.
кстати как вариант, солидол для высокоскоростных шестеренок. смазываю коничку солидолом universal multi purpose grease mp2. но это подойдет если ты используешь смазку для уменьшения трения, если же как я - для спорта, что бы диф отрабатывал в принципе то, для чего он придуман, то тогда уже использовать надо масло разной вязкости, чего солидолом не добьешься, так что смотри сам. а вообще, не мешало бы посмотреть выработку на дифе, где чашки заходят, резинка может оставаться нормальной, а вот из за подубитых подшей, даже если они работают нормально, но уже люфтят минимально, будет раздалбывать отверстие в которое входит вал от чашки. вот и вытекает
sadovinipux
Саважик еще новый только с почты пришел открыл коробку передний бампер и коробка спереди в масле
Jozyk
sadovinipux:
да может просто при сборке не нашли полотенце, что бы руки вытереть) всякое может быть) но если откроешь диф. то сразу же придется менять прокладку, т.к. она дважды не используется. стоит ими запастись. я альтернативы не придумал, по этому покупаю заводскую. 4 бакса или сколько она там стоит, не такая большая сумма по сравнению с тем, сколько я трачу денег на пиво, раз в сезон или месяц можно потратиться, в зависимости от интенсивности езды
sadovinipux
Диф вскрыл масла вообще как будто не было) а обезательно менять прокладку она у меня не повреждена: просто у нас в городе запчасти не найдешь а ждать еще 15 дней почты как то не очень.
Jozyk
а в в стоке масло никогда не льют, только смазку, вроде черного цвета и зеленая в коробку дифа на коничку и сам диф обмазывают что бы защитить от коррозии
Alex_R
Народ, у нас тут спор, помогите решить. Lipo charge и lipo balance на заряднике чем отличаются? Что в charge что в balance напряжение на банках под конец зарядки выравнивается. Каким режимом заряжать правельнее?
Stas31
lipo balance это зарядка с балансировкой банок, это более правильный режим зарядки.
sadovinipux
Alex_R:
balance-выравнивает банки относительно друг друга
charge-Просто заряжает до позволенного максимума
Stas31
Подскажите как правильно пользоваться поиском запчастей для Саважа на башне, а то все как-то в кучу выводит, максимум что получается вывести все запчасти HPI но для всех моделей.
Получается что-то вроде этого.
И еще вопрос - есть ли пресловутые прямоходы на башне?
sadovinipux
Как правильно пишется издеваетесь или издеваетесь?
KastetFr
Jozyk:
Ну смотря чё в дифф лить, в моем случае мазать! Мажу смазку шрус от Castrol, разбирал / собирал дифф на старой прокладке уже раза 3-4 все гуд, кстати в коробку тоже кладу чуть Castrol чисто так зубчики смазать.
lehuy
Stas31:
Я пишу просто “savage”,ну или артикулы по книге.
Jozyk
sadovinipux:
открываешь мануал или в печатной версии или пдф файл , смотришь какая деталь нужна. она подписывается номером (артикль, парт намбер (номер детали)) а потом заходишь на башню и вбиваешь номер детали, если выходит несколько вариантов, дописываешь перед номером hpi.
к примеру возьмем рычаги, открываем мануал, смотрим номер детали он там 85238, заходим на башню вбиваем номер детали в поисковой строке и нам выдает результат запчасти под этим номером . далее все по старинке.
KastetFr
Коллеги не пройдите мимо!!! Москвичи!!! нужна эта деталька! ОЧЕНЬ нужна! выручите у кого есть в наличии, готов сам приехать забрать!
lehuy
Болт сломался?
Alex_R:
какие прочнее будут?
Последние цельные.
Подши летят не часто,чаще всего летят на дифе(раз в пол года примерно).
idk
Alex_R:
А резину никто не проклеивает армированным скотчем изнутри чтоб резина не дулась и не рвалась?
проклеивать стоит, но просто скотчем бесполезно, скотч отклеится полюбому если его на нормальный клей не посадить, а попадет немного воды 100% без проклейки весь соберется в кучку (образно выражаясь).
Alex_R:
  1. Думаю о покупке зарядника, думаю о skyrc 30A 540w и паре Imax b8 чтоб парами заряжать. Какие еще варианты? Кто чем заряжает?
  2. До скольки выкатывать липо? Сейчас отсечка на 3.2в на банку, нормально?
  3. Регуль загерметил а нужно ли все равно в пакет это дело засовывать чтоб снег не набивался?
  1. использую Turnigy 4x6S 400W Lithium Polymer Battery Charger
  2. стоит 3в, кто знает сколько я катаю и как акки себя чувствуют, прокоментируют отдельно, или лайк поставят.
  3. ничего ненужно больше, на лодке будет проще катать по снегу, в нее не набьется. или купи Ultra Ever Dry и побрызгай саваж.
sadovinipux:
Какое в задний?
у меня около 300к (120+500 пополам), но тебе для асфальта не пойдет.
SRZH
Хотите- кидайтесь помидорами, хотите- не кидайтесь, но у меня на новом flux hp за 5 минут сломалась коробка заднего диффа, я поменял на такую же (подумал- брак), и та сломалась после второй покатушки. Теперь только аллюминий. Мне подсказали, что golden horizons лучше integy, но я нашел такие и не знаю, что брать - эти или gh.
www.ebay.com/itm/…/110765831140
www.ebay.com/itm/…/360386141303
idk
Alex_R:
как уже написали lipo-balance это правельно, но вот он не всегда выравнивает как надо и разброс бывает приличный, имея парные акии, есть способ их выповнять идеально, но это секрет фирмы.
SRZH:
не ты один такой, тут недавно человек третью сломал, а другой отписался что у golden horizons большие щели, выходит что integy, и я сам склонялся к integy.
не стоит приземлятся на задние колеса с зажатым газом, и все будет в порядке.
SRZH
Что ж, я тогда попробую новенькое (по ссылке).
На русский авось понадеюсь.
VMV
idk:
фирмы
idk:
ААА
Мужики, а может кто-нибудь дать ссылочку на шайбы, которыми регулируется зазор сателлитов в диффе.
вот здесь они с право в низу.
idk
VMV:
фирмы
нет Turnigy это просто зарядка. Think Different.
mustafa-baba
Парни, ни у кого не завалялось стоковой резины 4462 ? куплю 1 или 2 шт
Alex_R
Сегодня заметил что задний дифф крутится труднее переднего. Т.е. Когда одно колесо крутишь второе вращается в обратную сторону, но быстро тормозится. И слышно как шестерни дифа трутся друг об друга. Разобрал - диф пустой. Еще и шайбы выпуклые из-за дефектов шестерен, типа наплыва на гранях. Диф заполнил, шайбы выправил газовой горелкой. Теперь все нормально. У кого нибудь еще были проблемы с шайбами?
