HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
поменяй салники в дифе и амортизаторах
потрепанный спур будет жрать новые пиньены еще уверенней
поставь 47Т пластик спур (тока надо втулку сделать, например подшипник 5х10 или 5х11, не помню) и 39Т в коробку (чтоб в скорости не потерять)
а на амортах для начала надо просто затянуть и верх и низ до упора (там вобщем то пластик огромный момент выдерживает) ну и защищать шток чем то надо, а то песок для масла вскоре дорожку проделает
чтоб пиньен не слетал можно намазать винтик локтайтом зеленым или синим (синим мазать только новый винтик если шлицы не сорваны и отвертка хорошая)
напильником можно сделать маленький пазик на валу мотора в том месте где винтик упирается
Пластиковый спур,хм ??? я думаю он и дня не протянет,учитывая то что метал сжирает с бешаной скоростью,пластмасса с одного хорошего рывка наверно половину зубов потеряет.
пиньен… там проблема не в раскручивании винтика,он всегда отлично затянут,просто пиньен по валу двигается(вдоль),вот тоже уже подумал о пропиле пазика,чтоб пиньен не катался.
А чем от песка защитишься то?
Метал сжирает сам себя за счет того что он не эластичен совсем.
Насколько я знаю чаще всего используется стальной пиньен и пластиковый спур в моделях.
Ну напиши тогда , а говорить что фигня каждый может .
разобрать самит как относится к саважу? конструкции просто пипец на сколько разные…
а аппаратуру 2.4 можно и на порядок проще…
дело ваше. у меня на 6S и полностью затянутом слиппере с сентября стоит (бэкфлипы, фронтфлипы, все дела)
зубы стираются из-за образива между ними и то что на стали образует царапину, на пластике - только вмятину
короче пластик лучше в стопицот раз. единственный минус - если слиппер будет недостаточно затянут - пластиковый спур сгорит в 6сек
я бы определился. или затянут, или двигается
вибрация любой винт способна выкрутить без локтайта/гровера/стопорных/самоконтрящихся
проходили, знаем
шариком-сосиской, да тут всё описано где-то
товарисчи! а ни кто случаем флюкса не продает? есть желание преобрести!
в барахолку не отправляйте,на 2 месяца назад только 1 сообщение о продаже!
а чем магаз плох?
а чем магаз плох?
Какой например?!
Московские, с ценой за 28 и выше
либо башня и т.п. с заморочками по преобретению!
Для начала можно взять бэу…попробовать, покатать.
По предложениям продажи флюкса желательно Москва и область…ну еще можно соточку км от Московской области. Пересылка не интересует, надо встречаться и смотреть не месте.
Спасибо за предложения!
Думаю, мало кто согласится продать сильно дешево.
Я бы, если продавал, то за 22 000 - нужно?
Кузов поистрепан, в остальном - без дефектов.
вот с этого места подробней можно?как я уже говорил,я еще совсем чайник в этих делах,слипер-это что и как его полностью затянуть.
Конкретно у вас какой спур(от чего) стоит и на сколько зубов,когда ставили есть ли какието тонкости установки
По поводу как сделать так,чтоб тачка при потере сигнала с пульта сама как одуревшая не гнала куда попало,никто ничего вразумительного не ответил
Штучка под названием Fail Safe спасёт Ваш саваж 😃 Их много где продают, например www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_99/RC9814/ ( не реклама, просто пример ). Правда она для ДВС, ставится между приёмником и сервой газа. В Вашем случае между приёмником и шнуром к регулю. Правда не знаю, как быть с питанием, у ДВС питание подаётся отдельно, а в электро версии через регуль, Fail Safe может быть не расчитан на подачу питания приёмника через него, хотя это надо проверять. При потере сигнала или помехах на приёмнике выставляет для управляемого канала запрограммированное значение, в случае ДВС - серва газа/тормоза в положении тормоза, у Вас можно настроить на нейтраль.
машинку планирую ушатывать безбожно, подскажите есть ли для флюкса где в продаже центральный диф?
на реве без центрального дифа практически каждый раз после хорошего прыжка передние привода рвало.
после установки ЦД вроде лучше стало.
Welcome to madness, buddy!
ЦД нету =( если тока самому чертить
Господа, что скажете про такое предложение cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120577… (не реклама, конечно!) Что то цена какае-то непонятная!
аукцион со стартовой ценой, доставка только по штатам
вам не светит полюбасу
www.ebayclub.ru , все за ваши деньги сделают .
нормальное предложение. кто нить пробовал с ними работать, мож кидалово какое?
99% Цена этого флюкса вырастит до 600уе.
+доставка % посредника.
Короче не выгодно по моему.
посоветуйте акки 3s не меньше 30c…НЕ КИТАЙ!!!
желательно со ссылками!!!
www.maxamps.com/proddetail.php?prod=MA-5250-SAVAGE…
www.maxamps.com/proddetail.php?prod=MA-6000XL-SAVA…
Не реклама, катаюсь на тех что по первой ссылке
По максампс есть информация о крайне низком качестве, банки в сборке могут быть как разной емкости, так и разные по току… и т.п.
+1 Максапсы суксь, денег много стоят, а дохнут быстрее китайских…
www.rclipos.com/Hyperion.htm
НЕ РЕКЛАМА!!!
Посмотри тут 3G которы.
Народ хвалит, дешевле maxamps;)
P.S Пока писал не успел написать.
Подтверждаю мрут быстрее кятая.
По моим аккам не подтвердилось, хотя точно сказать не могу так как паки не вскрывал и не смотрел маркировку, но разряженный пак не имеет разброса по напряжению по банкам, если интересуют цифры могу уточнить при следующей разрядке\зарядке.
многие еще говорят что китай норм делает акб… что можете хорошего о китае сказать?
и еще вопрос пара 3с пойдут для пьяных отжигов даче?
