HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
101026 87193
я имел в виду усиленные сателлиты от HB
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLGV5
сам такие беру пока
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00214496…
тож самое тока без валов и винтиков …(валы не ломал не разу …а винтиков таких в крепежном взял штук 100 на рублей 30 …
блин а это тогда что ?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZTT1
хотя если они одинаковое то без разницы …
Я такую и пользую
А не течет на жаре?
помню меня пугали в начале если болтик сорвет на дифе …то мол корпус под замену …пол года назад собирал передний диф …затягивая сорвал один болт …и вот пол года ездил ждал встречи с ним …))))
открутить не реально ибо идеально круглое отверстие …пришлось познакомить с дремелем и диском 0.75 мм
это для тех кто говорил что высверливать и корпус под замену )))
с тех пор заменяю болты каждый раз на новые…
Друг когда шапку двигателя затягивал тоже сорвал, сделали с помощью наждака шестигранничек чуть более размера из большего ключа под небольшим конусом, пристучали немного и выкрутили.
А не течет на жаре?
Не течет, у него заявлено “Outstanding high temperature performance, up to 170°C” 😃
Если вдруг кто надумает брать эту стойку от Integy.
не берите этот хлам, она изготовлена из стеклоткани, и только два тонких слоя карбона сверху и снизу (обратите внимание на торец),
посмотрите на кучки стружки этой детали, и реального карбона (карбон черная кучка, угле-ткань светлая).
карбон такой толщины очень сложно сломать!
Доброго времени суток.
В основном амморты выбирают в пользу Losi или Innovative, но я не видел чтобы кто-то выбирал вот такой мод аммортизаторов.
Как минимум, 2 причины, уже понятны:
- У них длина 127-187мм, а это явно длиннее стоковых
- Цена (довольно кусачая)
Простите, а инновейтив дешевле?) на сайте инновейтив переведите в баксы цены, и увидите 200$ цену.
Мое ИМХО - инновейтив понадежнее будет . Плюс у них свои нормальные( за исключением винтов м3 внизу) крепления в комплекте, не надо еще бабочки алюм брать. Можно сказать у них комплект коробочный, для установки.
Вы меня не поняли, имелось в виду, что при стоимости в 200$, эти амморты “пробовать” как то неохота, т.к. они изначально длиннее, чем необходимо, а инновейтив, точно подходят по своим характеристикам…
пс. Ради любопытства, про такой вариант, у кого стоят, расскажите +/-
amainhobbies.com/…/HPI-Big-Bore-Aluminum-Shock-Set…
Ставили, жестковато получается, приходится изгаляться с маслом, пружинами и углом установки. При примерно равной стоимости с инновейтовскими последние по любому выигрывают в прочности (шток 8мм 😃 ), но скорее всего проигрывают в весе.
П.С.:рычажки бы такие нарыть…
Стал недавно обладателем саважика…
Вопрос по выбору акков…точнее что брать 4S или 6S?
единственное что нашел - если нужна мощность, то бери 6S. - и то обсуждение на америкосовском ресурсе.
Собсно, я на саваже только прыгаю, огромных трамлинов - у меня под боком нет. Только BMXовые в парке.
По прямой на скорость не гоняюсь - мне это не интересо. Так стОит ли мне брать 6S? вчем будет выигрыш для меня? бек флип и саваж на 4S спокойно делает. Не, ну приятно конечно когда есть запас мощности…но реально ли он нужен?
на 6S саваж не управляем в принципе - судя по видео…
у меня стоят. Все то же самое что и на стоке, кроме корпусов. В наборе есть поршни с разными отверстиями. Штоки желтые, типа с покрытитем каким то модным. Гнуться не хуже стоковых.
Альтернатива - 5S - повеселее, чем 4 и не так бестолково как 6 😃
я б тебе как начинающему саважеводу рекомендовал 4 S, и трансмиссия целее и дури для начала достаточно, а потом уже сам увидишь надо или нет, я катаю больше года на 4 банках и единственное что не хватает это времени катания, 5200 просаживаются минут за 20, буду брать нанаотехнологии 7,6 также 4 банки.
ну я не начинающий саважевод))) и этот флакс у меня уже второй ))) и ДВС до это тоже был )
я просто ниразу не ездил на 6с ))))
мне хватило 6S до первого бэкфлипа. До этого на 4S и прыжки и тормоз на преземлении и бэкфлип и нихрена.
Раз вот тут зашел разговор про аккумуляторы, у меня появился вопрос ко всем у кого силовая установка Hobbywing или альтернатива, мне не ясен один момент. Вот с помощью карты для программирования которая идет с комплекте, на моторе надо настраивать на скольки S он будет ездить, а делается это для того чтобы он не разряжал АКБ сильнее чем можно? Тут у меня появился еще вопрос, если это программируется, как мне тогда без программации ездить на 4S/5S/6S (при наборе акков 2х2S и 2х3S)?
Благодарю за разъяснения с аммортами, приятно послушать умных людей. Мне тоже инновейтив кажутся более крутыми. =)
обычно в реге стоит автоопределение количества банок.
А где настраивается отсечка, после которой акб не станут разряжается, т.е рег не станет разряжать?
там же в реге и настраивается. Только рег определяет среднее напряжение на банку, общее напряжение делит на количество банок. Поэтому банки могут по разному разряжаться. Можно пищалку поставить, которая побаночно измеряет напряжение.
Именно для хоббивинга придется настраивать каждый раз, либо катать только на четном количестве банок (4 или 6), т.к. в автомате (есть такая настройка) он некорректно определяет нечетное количество банок. Причем это особенность многих хоббивингов, точнее не особенность, а косяк.
Я при установке оставил возможность быстрого подключения карты программирования (идет в комплекте с комбо).
Подскажите куда ставить FLM 48000 она заменяет полностью пластиковую, или сверху как накладка, нигде не могу фото найти видно я затупок( попробую собрать ток с ней?
кажется разобрался)
