HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
rubilka
Да, с этими кольцами, скрипит сейчас, как старая телега…, но после того, как погнуло приводы, стремно их снимать 😃
lehuy
Я себе поставил только в дифы с переди,скрипа нет и кость почти не выпадает.
rubilka
lehuy:
У меня тоже только спереди… Убираешь их - почти безшумно едет, когда не быстро 😃
Encino
А есть ли на дикаря ЦВДхи удлиненные? (чтобы оси колесные с расширенными схожи были)
Skoda
Народ что можете предложить в замен штатной пластиковой рулевой трапеции? А то штатную быстро разбивает и появляются существенные люфты.
И кто-нибудь гонял на вот таких колёсах? Мне хочется поставить колёса по размерам не меньше штатных т.к. не везде указывают размеры из-за этого и затрудняется поиск. И ещё какие кузова(корпус) посоветуете желательно бюджетный а то всё равно трескается разлетается и в помойку. Заранее спасибо.
Totoxa
Skoda:
У меня такие щас стоят на саве,они широкие и вылет у них не наружу допустим как у тренчей х а во внутрь передние колёса слегка задивают за амортизаторы. Мне понравились колёса.
Skoda:
Любой какой по размерам подойтёт, себе я на выход взял www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHPB8&P… не реклама этот прям от переднего бампера и до заднего входит
Но хочу ещё какой нибудь тоже на убой что бы был.
thor_nsk
Skoda:
А может все-таки сделать защиту? Не так уж и сложно. Вечерком фотку своего выложу. Если бы не “нахлобучки” на корпус, то он давно бы уже в ноль стерся 😃 Причем несколько раз. Есть разные способы. Начиная от штучных болтов в ключевых точках и до пластин защитного материала.
Железяка
Информация для владельцев ( и будующих владельцев) центрального диференциала от альзы.
Шестерню 50Т ставить можно, она прям заподлицо с корпусом (рамой) будет. 48Т на 0,5мм меньше.
И вопрос
Шестерни 48Т и 50Т от ворзы они тонкие 3мм( где зубья) это нормально, выдержат? У HSP и то 4мм
Vitamin
Romantsoof:
почему не производится эта резинаwww.rcnitrotalk.com/axial-terra-izer/?
Это к производителю вопрос. Аксиал снял с производства всю линейку 40-й резины, оставил только диски. Это все, что они сейчас предлагают из резины. Сама резина по отзывам хороша - хороший зацеп, легкая (если собрать на Десперадах, то получится по весу на уровне бонз 3,2", если картинки с весами у буржуев не врут 😃 ). Искал ее одно время, но так и не нашел, купил резину от МТ4. Если не секрет, откуда тащишь?
Железяка:
И вопрос
Пока выдерживают 😃
lehuy
Porebuh:
Я так понимаю что-то с приемник-передатчик?
Регуль не видит приемник.
Abanomat
День добрый!
Процесс сборки движется к завершению)))Осталось заднею часть собрать и подшипник B085 который под хексом купить,а то когда демонтировал, поломал)))
Вопрос про серву, обсуждаемый не раз, но те ссылки которые давали в начале темы(прочитал до 115 стр) не работают(((
Вот эта как banned link ,
Если можно ссылки с паркфлаера.
Заранее благодарен.
Железяка
Вопрос по дифу
Приворачиваю большую шестерню и диф подклинивает (перетяг), чуть ослаблю винтики - все ок.
Подложить еще одну прокладку или искать причину?
Vitamin
Abanomat:
Вот эта как
По сервам постоянные битвы “Китай vs Бренд” Я пока в китайской команде 😃 Именно этой сервы у меня не было, но 15,8 кг/см (скорее всего от 6В) не впечатляют, килограмм 20 надо.
Самая народная серва HK15298B - есть конечно у нее минусы, но у многих трудится и поменять за такую цену не жалко. В наличии нет, но часто обновляется, быстро расхватывают (это на мой взгляд показатель популярности). Если нужна срочно, то я сейчас продаю новую Turnigy 1269HV
lehuy
Железяка:
Вопрос по дифу
А большие шайбы плоские?
Abanomat:
Вот эта как
У меня такая стояла,твердый среднячок.
Железяка
Большие шайбы плоские, но они не родные, мож они просто толстоваты. Родные не помню какие по толщине. Если и есть разница то в доли милиметра.
Родных нет. А свербит собрать так сильно, что ждать их нет сил, вот и думаю мож прокладку добавить(она есть). Такой способ устранения не приведет к печальным последствиям?
Abanomat
Vitamin:
Не срочно, еще родная толком не каталась)))А почему продаешь?
lehuy:
А какую лучше взять, одну дорогую или штуки три таких HK15298B
Vitamin
Abanomat:
А почему продаешь?
Жадность 😃 сначала нахватаешь, а потом от излишков избавляешься. У меня сейчас про запас 4 сервы лежит помимо рабочей установленной.
Abanomat:
На этот вопрос сложно ответить. У кого-то дешевые годами пашут, а кто-то за одну покатушку убивает 100-баксовые… сам решай 😃
idk
Железяка:
поставь две вместе шестерни, будет 6мм, я вот только не уверен пройдет ли по ширение, на траггах надо крепеж раздвигать или подши уже взять.
Porebuh:
Други, в чем проблема
не хрена сколько банок! 😃
Железяка:
искать причину, у меня такое же было, потом как то собрал и все ок. если память не изменяет у меня был пластиковый бокс немного длиннее, я его сточил с той стороны где большая шестерня закрывает, собрал и клинить перестало. также играл с прокладками весь извелся…
Abanomat:
А какую лучше взять
похоже сервы 1\5 решают, дешевле, надежней, мощнее. для саважа самое то. обычные сервы для саважа в моих глазах померкли, исключение savox и то страшно то за серву то за BEC.
Abanomat
idk:
А можешь ссылки скинуть.
lehuy
Титановые сервоплаты ищи в барахолке,а серва любая пойдет(я себе взял за 40 баксов) от 5-го масштаба.
Abanomat
lehuy:
Так ты вроде титановую платформу под неё брал или я путаю?
