HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Когда ставлю дирт бонзы - их, при такой настройке, практически в конечные точки на месте поворачивает
Напомнил про этот момент, завтра попробовать хотел на стоковых погонять, а то на тренчах уж очень большой радиус поворота, а в остальном они просто восхитительны)
Ну покажите бестолковому, не держал в руках для 5 масштаба.
Вот для этой сервы какая плата подойдет? amainhobbies.com/…/Hitec-HS-7980TH-Mega-Torque-Hig…
Это стандартного размера серва. для 1/5 серва с приблизительным размером 59.6 x 29.9 x 55.48 mm
Надо было еще резину отклеить 😃
От дисков что ли?
А что они там плохо приклеены?
От дисков что ли?
да нет хорошо, но проклеил бы резину армированным скотчем чтобы не раздувало колеса!
за одно и дырки в резине сделать для отвода воды, а в дисках наоборот заделать.
От дисков что ли? А что они там плохо приклеены?
Ну не особо хорошо проклеена. У моего после второй покатушки по краю обода отошла, пришлось проклеить. А вообще похоже на стёб со стороны shura2000 😃
Мне придется отклеивать её, что не очень хочется.
На счет дырок в резине, это чуть позже до неё еще не дошло дело)))Спасибо за напоминание)))
Пока еще на ездил, как купил (б/у) сразу разобрал полностью и давай его готовить))))
Ну а Александр, любитель пошутить)))
Я лично дырки делал без снятия резины. Сверло 3мм в дремель и обороты побольше. Сверло получается не рвет резину а плавит и отверстие выходит ровненьким.
Писали что лучше 2,5 мм сверло,есть разница.
Так же хочу еще хекс просверлить и диск колеса, что бы не прокрутило.
Может есть еще какой способ?
Получилось проще, по крайней мере у меня, сверло (хвостовик) 2,5мм + газовая горелка = прожигает аккуратное и ровное отверстие, главное в этот момент стоять под вкл. кухонной вытяжкой)))
С завтрашнего дня доставка с альзы подорожает? Я так понял?
Там про налог с жителей EU написано.
After 01.08. all prices will raise for Inside EU orders,
as 22% VAT has to be added to the base price.
Prices for orders outside EU will remain the same.
Ну ясно.
Итак ценник, последнее время не особо гуманный, а станет…
я не стибался. Пошутил, не зря же смайлик поставил. В ките то шины не приклеены.
АА а дурацкие законы в нашей таможне. … Лимит на заказы из за бугра на 1 человека 120 евро… И как тут не настроиться… Заказал центр. Диф с альзы и потом понял что лимит превышен…😦 Так вот вопрос. Как тарифицируется пошлина за превышение лимита .? Кто в курсе.
Как 120? 1000€ всегда было же! Вчера буквально посыль получал на 20 тыс. Проблем ноль.
Аааа… Беларусь… Ниче вас щимят…
агааа:(
ребята подскажите пожалуйста вчера катал свой flux было все хорошо вечером зарядил аки сегодня включать не включается искра при подкл. аков есть а дальше молчок . что может быть?
нашел причину это кнопка ) такая маленькая а столько нервов))
- по документам страны разные.
2 разные почты, DHL или Обычная.
потому и лимит проходной разный, закажите на $700 черед DHL а я посмотрю…
Гонял на тренчерах х, и при повороте налево и сильном газе, кость из левой чашки оси колеса вылетела, каким образом это могло произойти, и почему с этой стороны именно вылетала? Может я где-то забыл поставить уплотнители, или когда передний диф собирал прокладочку не туда поставил, но врядле такая тонкая прокладка так может повлиять? Еще мне кажется что налево выворот колес больше чем направо, хотя качалка на серву одевалась после того как на пульте везде 0 выставлены были и серва была возвращена в начальное положение включением питания, в чем может быть дело? =(
Вчера разобрал, глянул почему так могло произойти, ну костяха имеет ход чуть более чем с правой стороны, поставил пока уплотнительные колечки надеюсь поможет.
Резиновые колечки в передний дифф вставлял?
Сама серва может неровно стоять.
а вообще, ИМХО, на монстер 0,5 мм влево, 0,5 мм вправо какая х… разница. у меня одно требование что бы ехал прямо и не уводило в сторону.
Резиновые колечки
Не было у меня их там когда разбирал Х4.6 и собирал Флакс, вчера поставил силиконовые колечки из обычной силиконовой трубочки.
В первый год владения саважем никаких проблем не было.
Но на второй год,если вывернуть руль в любую сторону на максимум и дать газу - кость начала выскакивать из чашки кулака и бить по нему. Иногда даже куски отрывает от чашки…
Возможно,что то изнашивается,на двух саважах такая хрень.
Их ни у кого нет,хотя по мануалу стоять должны.
Великолепная сборка от HPI. Понял, исправлюсь. Не порядок когда кости на ходу выпадают, да треск был не приятный и друг очень удивился, когда услышал, т.к он в данный момент пилотировал дикаря) а я его инферну)
В том то и дело,что резинки на новом не нужны.
Я себе ставил,потом сразу снял. От саважа пошел такой громкий скрип,аж стыдно стало перед прохожими.
