HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Encino
Abanomat:
диф использовать в качестве смазки
Castrol LMX, отличная вещь, временно заменяет силиконовое масло.
Abanomat:
(какой цвет в дифы)?
Синий, его будет предостаточно.
idk
Green21r:
даже не думал что XL может флипы делать. - вроде даж в факе пишут что флипов не будет. Поэтому даже конверсию в ХЛ не рассматривал.
Мне флипы интересы - т.к. саваж это ШоуКар в основном)
а можно видео?
З.Ы. Если видео выложено - то у меня просто не отображается (заблочили на работе все ссылки на ютюб)
на работе надо работать, значит много качал, трафик забивал. или просто админ не умеет блокировать выборочно.
делает еще как (уже не раз в ветке говорилось), съемки видео бэкфлипа на месте нет зато есть на скорость вот
вот тебе в помощь сайт для обхода запрета, не увлекайся а то есть и другие способы воздействия на юзеров =)
Romantsoof
АА а дурацкие законы в нашей таможне. … Лимит на заказы из за бугра на 1 человека 120 евро… И как тут не настроиться… Заказал центр. Диф с альзы и потом понял что лимит превышен…😦 Так вот вопрос. Как тарифицируется пошлина за превышение лимита .? Кто в курсе.
Green21r
idk:
да, на работе надо работать…правда наверно полфорума вымрет тогда…и одни студенты остануться))) а заблочено, не правильно выразился - потоковое видео) дома поизучаю видосы флипа на икселе
Encino
Romantsoof:
На Российской почте, исходя из извещения, в пункте пошлина будет написана цифра, которую стоит уплатить при получении посылки.
Totoxa
Железяка:
с таким выходом проводов даже с Г-образными пинами - неудобно очень
Поддержу данное мнение что это неудобные Г-пины в данном случае при использовании на саваже,у меня у самого есть акки с г-пинами мало то что провода торчат с сбоку так ещё и при использовании с колёсами биг джои провода просто на просто упираются в колеса,пришлось хомутами стягивать провод за батарейный бокс что бы не задевал за колесо
Andrem
народ, посдкажите. Хочу купить шестерни в фид: два комплекта таких (и в передний и в задний) www.liquidrc.com/index.php?main_page=advanced_sear… (HSF299 hardened steel Spiral Cut Ring and Pinion Gear Savage)
Кроме этих штук ничего больше не нужно покупать?
И интересно пишет цену доставки в 1 доллар- очень демократично.Может кто уже там тарился?
rubilka
Andrem:
Больше ничего не нужно.
1 доллар и правда доставка, уже две посылки получил
idk
Encino:
Отличный бокс, мне очень нравится. Понравилась защита от влаги.
которая не хрена не работает, открываешь а там вода. ну его нафиг.
Encino
idk:
Пока не посчастливилось кататься в мокрую погоду)
Насколько дифы надо заливать маслецем когда собираем?
Vitamin
idk:
Все отлично работает. Может резинка неправильно легла? И использовали из комплекта подушечки и трахусовскую версию вазелина на входе проводов?
texass
По случаю оказалась у меня серва Hitec HS-7980TH и она не лезет в штатное место на какие-то милиметры.
Давно просматривая эту ветку вроде видел алюминиевую плату, поставив которую эту серву вкорячить можно.
Но вот найти не могу. Покажите плз.
rubilka
texass:
shop.alza-racing.com/14-xl-flux
Например
rubilka
texass:
Осталось только понять какую взять
Такую shop.alza-racing.com/…/7-savage-servo-plate-standa…
Или JUMBO shop.alza-racing.com/…/47-savage-servo-plate-jumbo…
Может кто владеет такими, серва длиной 44 (с ушками 58) и шириной 23мм.
А то куплю не то, куда девать ее потом.
Savage servo plate - Jumbo
for Jumbo servo size
Это для серв 5 маштаба
rubilka
texass:
Ну покажите бестолковому, не держал в руках для 5 масштаба.
Вот для этой сервы какая плата подойдет? amainhobbies.com/…/Hitec-HS-7980TH-Mega-Torque-Hig…
rcopen.com/files/51f5433d9970730077f6e76d
Вот для 5-го, чуть выше на странице…
Если посмотреть Вашу серву, в магазине она в разделе СТАНДАРТ …
Да и родное крепление можно “модернизировать” - сломав верхнюю и боковые стенки. У меня футаба тоже не залезала, но таим образом удалось её поставить.
shura2000
Abanomat:
Вот только на выходных полностью отмыл от смазки (заводской) и детальки “сварил”, вообщем сейчас это прям Kit набор
Надо было еще резину отклеить 😃
Encino
Друзья, на сколько сильно затягивать усиленную пружину сервосейвера, насколько я понял в стоке она затянута на 4мм, но там то простая пружина, катаю на тречерах х?
rubilka
Encino:
Опытным путем подбирать, я перетянул - и сломал качалку на серве, правда пластиковую 😃
Найдя оптимальное положение - капнул супер клеем. Теперь не приходится все время проверять её положение.
Encino
rubilka:
На сколько помню, когда собрал модель, сейвер был затянут на 1мм, что оказалось очень мало для тренчеров х, сейчас я разобрал и глянул на это все и решил сделать 3мм, думаю так ок будет. Качалка уже алюм)
rubilka
Encino:
Я его настроил так, что бы на месте колеса не крутились практически, хотя серва делает это легко. Тоже на тренчерах езжу. Когда ставлю дирт бонзы - их, при такой настройке, практически в конечные точки на месте поворачивает
