HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
rubilka
Andrem:
Спасибо, парни что подсказали. Задний разобрал минут за 30, поставил резиновую прокладку и стальную шайбу, дифф работает нормально.
А вот с передним проблемы. Я его еле разобрал, задний разобрался намного быстрее. Он у меня был собран с круглой резиновой прокладкой, но без стальной шайбочки. Сейчас с шайбой его зажимает и он как бы заблокирован- то есть не работает как следует.
Короче как я думаю почему то из-за стальной шайбы зажимает шестерню и он блокируется. На рисунке в красном овале. Как теперь быть может кто подскажет? Здесь по ходу несколько вариантов - либо выкидывать шайбу, либо ездить на заблокированом или искать другую шайбочку. Жду совета, единомышленники.
Спасибо.
Я писал уже раньше - на косозубых, на 26т трубуется сточить верхнюю грань места, куда одевается подшипник, напильником , буквально 0,2-0,5 мм. У меня это потребовалось сделать на 2х шестернях 26т
Romantsoof
Пришел мне сегодня альзовский центр дифф встал хорошо а вот кость привода на см 2-2.5 длиннее. Выходит рама от tcs crwlers другая нежели от альзы. И имеет другие отверстия чуть сдвинутые кзади
rubilka
Неудачно приземлился сегодня при прыжке и метров с 3х рухнул на бабочку заднюю…
rubilka
Так как снимал бабочку - посмотрел состояние шестерни косозубой 8т
artykurs:
Всем привет. кто что думает про такие амморты?? www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=16181&p_catid…
Конкретно эти не пробовал, но интеги не славятся своим качеством, за исключением разве что прямоходов 😃
lehuy
rubilka:
Зря люминь поставил,стоковая бабочка не убиваемая и очень гибкая.
artykurs
а для чего в этих аммортах доп.резервуар с маслом?если это вообще резервуар с маслом
Romantsoof
ну вот как я и писал выше кардан альзы длиннее. рама от tcs crawlers другая. радует что обычный кардан станет хорошо. вот жду теперь дифф. хотел спросить имеет ли смысл менять пластиковый корпус на центр дифе на алюминиевый аля integy?
lehuy
Пластиковый корпус лучше и дешевле.
Anarh
Romantsoof:
На стоковой длине рамы кардан альзы станет на передний привод.
idk
rubilka:
странно в этом месте у меня встало без проблем, только пластиковый бокс подточил чтоб не заталкивать в шестерню.
rubilka:
а корпус? ты с тем же корпусом?
rubilka
idk:
Был с корпусом от двс какого то …, на нем 2 вмятины не большиe - удивился как он выжил после такого
Кулыч
Вчера покатался на 6с минут 10 по асфальту, мерял максималку. Потом встал, ревизия показала что внутренностям “Торка” пришёл капут… Уже дома поставил от мамбы монстра такой же вал, мотор ожил. Вот не пойму от чего это случилось?
KastetFr
Кулыч:
Подшипник умер… сам недавно от этого пострадал, у меня полностью развалился задний и начал умирать передний —>>> перекос —>>> ободралась обмотка —>>> клин…
Vitamin
Romantsoof:
А на этой раме передняя кость стандартная (78мм)?
KastetFr
Вить как у тя диффы поживают с новой резиной? имею ввиду ту что и у меня, у меня после 3-4 покатушек убился передний (там скорее всего моя вина: неудачно прыгнул и приземлился и поддал газку) а вот задний просто в клочья порвало, все что можно внутри менять придецца 😉 не тяжеловата ли?
rubilka
KastetFr:
У меня такие же колеса сейчас, они легче всех моих остальных. Да и профиль у них повыше. Скорее от стиля катания или ошибок случаются поломки…
У меня все живо
Vitamin
KastetFr:
Живы пока. Эти колеса у меня для покатушек, где необходим повышенный клиренс, а сцепление с поверхностью слабое (снег, песок), постоянно использовать ее не буду. Постоянные пока все же Бонзы. Плюс у меня полегче немного получилось, чем у тебя - диски легче (грамм на 80 каждый). Общий вес у меня получился 328гр/колесо (прим на 100гр больше Бонзов 3,2"), а у тебя ближе к 400-м гр. наверно. Я пробовал ставить Лосевые колеса весом 456гр - мне не понравилось поведение модели - тяжело ей. На этих такого ощущения нет, но силовая нагружена больше - пару раз пришлось остывать за покатушку (надо главную пару другую ставить).
Заказал/жду аксиаловскую резину 40-ю по наводке Romantsoof, если ее собрать на Десперадах (если удастся, т.к. она широкая), то теоретически выйдет легче Бонз на аэродисках 😃
Jozyk
Кулыч:
ух ты ёжик… у меня такая беда была на буллете, когда модель перегрузилась по вессу из за налипшей глины во время покатух на трассе, и слипер видимо надо было чуть отпустить, вообщем после прыжка очередного, тоже разбило на 3 части. если не ошибаюсь, то у СС должны быть ремкомплекты для моторов.
www.youtube.com/watch?v=qrb2h76Vl-Q
KastetFr
Vitamin:
А мне очень понравился зацеп! по мне так лучше чем сток.
Vitamin:
катаюсь на пиньоне 18т (все равно такая бешенная скорость не нужна) и тяга хорошая и перегрева нет.
Romantsoof
Vitamin:
задня ,cvd кость стандарт 78 мм а на перед длиннющая около 335мм, вот думаю 1 заказать а другую сделать из карбонового прутка 8 мм диаметра.
Vitamin
KastetFr:
Согласен, зацеп хороший. Руководствовался немного другим - на плотных грунтах с малым пересечением (кочко-ямки) увеличенный просвет не нужен и при хорошем зацепе и высоком ЦТ больше шансов кувыркнуться в повороте.
Romantsoof:
Что-то я недопонял. На стандартном Флюксе (коротыше) передняя кость 78 мм, задняя 84мм. На XL передняя 78мм, задняя 142мм. Если на этой раме как-то по другому, то ессно Альзовская кость не встанет, т.к. даже в описании у него об этом есть
Fits on all FLUX models that use original FLUX front dogbone.
“устанавливается на все модели, которые используют стоковую переднюю кость от Флюкса”, т.е. 78мм.
Можно попробовать списаться с Дежаном и попросить его изготовить кость нужной длины под заказ.
idk
и в догонку…
кликабельно - альбом.
rubilka
idk:
и в догонку…
Блин, здесь большая шестерня ломается… Как удалось? Мелкая жива?
