HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Encino
Ну можно так сделать, просто лишний материал будет отрезан =)
Jozyk
Abanomat:
А можно узнать ширину этих носочков или ширину ткани необходимую для их пошива?
проще простого открыть башню, в описании написан размер диаметра пружины и длину аморта от крепления до крепления Length: 160mm Diameter: 21.5mm. длины нам хвататет, учтя то, что на данные аморты я лично делаю не на всю длину, т.к. если одеть на обе пружины, то малой слишком тесно и нет практически хода, для себя решил, что достаточно на большую одеть. ну и диаметр 21.5, вспоминаем уроки математики или геометрии, у кого что было в начальных классах, 21.5*3,14 - получаем длину окружности амортизатора)
Abanomat
Jozyk:
Вот думаю что за материал использовать? Надо что б не мок и грязь не липла,да еще и износостойкий.
mustafa-baba
Vitamin:
Пока есть только очень короткий по недавно поднимавшейся теме водозащиты
а нафига вам саваж то, купите лодки и плавайте по воде )) мне кажется это перебор так герметить, ну нафига вода вообще саважу например в коробке, моторе или дифах, или у вас там тоже все плотно
idk
Abanomat:
По формуле получается 56,55мм
посчитал правильно. с учетом шва до 6см можно округлить.
Abanomat:
от зонта ткань. - какая универсальная вещь, и пины от него =)
mustafa-baba:
у нас все четко, и от коробки надо избавляться, лишние детали, лишние затраты. а саваж 3 в 1, летает, плавает и ездит, да не просто ездит а гоняет.
mustafa-baba
а у одного нашего форумчанина я взял недавно носочки из прорезиненной ткани, материал-то что надо, как доктор прописал )))
Jozyk
Abanomat:
намокает любой материал, другое дело, что один материал пропускает влагу а другой нет. Материал из под зонта - тоже намокает, и пропускает воду тоже, это даже производителями заявлено, но за счет самой конструкции зонта, вода быстрей стекает, чем успевает просачиваться и прямой струей попадать на человека) Из плотных не тянущихся материалов не удобно шить, мне нравится когда чуть рёбра пружины выступают, а не просто носик висит на аморте, по этому можно сделать диаметр самого носка меньше, и за счет тянучести ткани одеть на пружину, ну и надо что бы аморт дышал, а то есть любители пальцы от хоз руковиц обрезать, на стяжки у креплений фиксируют и бьют себя в грудь кулаком, рассказывая что дешевый и надежный способ, но тут же или веточка или камень (на скорости) и носок сразу порван, да и у товарища на е-максе летом аморты потекли. самый простой способ взять ткань - это старые плавки или купальник жены(сестры, девушки, мамы, бабушки) хватает с запасом) та ткань которую использую я, сама по себе стоит дорого, но по составу похожа - стрейч лайкра+микрофибра.
а по поводу летающе-плавающих моделей, подмечено верно - модель должна быть готова ко всему, и к сильному удару и наводнению. взять те же соревнования офф роад пот открытым воздухом, погода меняется, соревы ни кто не отменяет, т.к. офф роад, а когда внедорожник боится дождя, пардон, это не серьёзно) так что выбор или едешь и палишь электронику, или герметишь, и катаешь спокойно, а дома под душем после покатух купаешь любимца) У меня самго правда серва ещё не загермечена, не могу определиться с вариантом герметизации.
Vitamin
mustafa-baba:
А мы не ищем легких путей 😃 В моей герметизации нет ничего сверхестественного - регуль в саркофаге, сенсор мотора гермечен эпоксидкой, серва по этой технологии (+вазелин внутрь), ВЕС, РС-свитч и приемник покрыты лаком и засунуты в радиобоксы.
А самое интересное, что не хотел в воду лезть, случайно получилось 😃 Это к вопросу “а надо ли вообще герметить”. Могу еще один случай привести со случайным купанием - миниРева была загермечена “по-легкому”, решил не торопясь проехать по луже (воробьям по колено)… ктож знал, что там люк открытый с глубиной 1,5м 😃
Encino
Vitamin:
Россия =)
ААА
Encino:
Россия =)
Офтоп! А причем здесь Россия??? Если какой то придурок спи…л люк в этом виновата Россия? С таким мнением вы скоро смените гражданство!
Alex_R
ААА:
ну а кто ж еще? Одно дело машинки а второе люди. У нас, в нашей дыре, как и во всех глубинках полное распи…йство! Детей находят в заброшенных коллекторах. И какого ж …уя он открыт, спросите вы? А потому что всем пох, и пока через прессу не надавят на ответственного (или не заведут уголовное дело) фиг кто оторвет свой зад.
К нам сейчас привезли ликвидировать наводнение МЧСников-командующий состав. Мало того что 90% из них жирные хряки, которых самих спасать надо, поселили в самую крутую гостиницу города с номером от 10 тыщ. Так они еще имеют наглость быть недовольными, видите ли в дыру их привезли. Короче, мы тут в а…уе. Извеняюсь за флуд.
KastetFr
Александр!!! терпения вам… не сладко там щас у вас, Крепитесь.😃
Abanomat
Пришли разъёмы EC5,теперь возник вопрос,как правильно размещать гильзы, кто-нибудь знает?
Korovay
Гильзы мама в корпус разъема папа.
Ну а папы гильзы в разъем мама.
valeral
Alex_R:
может кому полезно:
конвершн кит саваж нитро->саваж флюкс rcmotors.ru/…/savage-silver-arrow-18-brushless-sys…
Г-но, а не кит. Купил, валяется дома. Рассчитано под двигатель диам.37 или 38 мм максимум. Батарейные отсеки, мягко говоря, странно на раме располагаются. В итоге сделал самодельную мотораму из нержавейки 3 мм.
Делал электроконверсию из Саважа 5,9, оставил мех. тормоз в помощь регулю. Но помощь МАМБЕ не нужна, тормоз нужно было демонтировать.
lehuy
На 6s еще как нужна,но эта проблема решается за 8$ и без всякого гемора.
rubilka
lehuy:
О чем речь то, просветите!😉
Andrem
а я поменял шестерни, идущие на дифф и на самом диффе на усиленные с косыми зубьями.
Сначала на заднем, потом на переднем. При сборке переднего заметил, что на заднем не вставил маленькое круглое резиновое кольцо, которое является судя по всему уплотняющим.
Вот и спрашиваю совета, обязательно ли его ставить?
Просто жуть как не охото снова разбирать задний дифф, как минимум сегодня. Хотел погонять на полном приводе сегодня уже. Может неделю потерпит? Или поболее,когда раздобуду масло в диффы?
На фото представлена старая шестерня
Encino
Andrem:
Как бы тебе не хотелось обратного, но это обязательно, так что разбирай и ставь обратно. Иначе, все масло (любое наполнение) из диффа вытечет и не пройдет недели.
Jozyk
Encino:
я думаю оно уже вытекло если было залито. вообще новое масло из дифа можно просто слить…
Andrem
у меня не так много масла, даже я бы сказал мало, но нет такого что залить нечем, почему заранее не заказываешь? и да, без о-ринга (уплотнительное кольцо) - сальник, будет эффект открытой бутылки. набери в бутылку воду, и положи горизонтально в сумку) вопрос следующий - обязательно ли закручивать крышкой? в принципе тут ответы расходятся, в зависимости от того какой эффект тебе нужен) если масло разлить - кольцо можешь и не ставить… ковры потом в химчистку сдашь ))
Garik_69
valeral:
Тоже взял такую, г-но, решил сразу сделать XL конверсию 6s
Andrem
Спасибо, парни что подсказали. Задний разобрал минут за 30, поставил резиновую прокладку и стальную шайбу, дифф работает нормально.
А вот с передним проблемы. Я его еле разобрал, задний разобрался намного быстрее. Он у меня был собран с круглой резиновой прокладкой, но без стальной шайбочки. Сейчас с шайбой его зажимает и он как бы заблокирован- то есть не работает как следует.
Короче как я думаю почему то из-за стальной шайбы зажимает шестерню и он блокируется. На рисунке в красном овале. Как теперь быть может кто подскажет? Здесь по ходу несколько вариантов - либо выкидывать шайбу, либо ездить на заблокированом или искать другую шайбочку. Жду совета, единомышленники.
Спасибо.
lehuy
rubilka:
Надо всего лишь поставить ХЛ2,который дороже стока на 8 баксов.
