HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
dshubin
Подскажите, есть-ли смысл брать батареи в хардкейсе или достаточно в софте, если они будут со стороны потенциальных мест удара защищены резиновыми вставками 2 мм? Есть подозрение, что смысл тогда теряется, а выбор батарей заметно увеличивается, что в моем случае было бы отлично.
И попутно… сколько примерно времени (плюс/минус лапоть) на 4S/5S/6S (смотря что у Вас установлено) 5000 mAh проездит Саваж при езде по не сложной грунтовке с средней скоростью около 20-30 км/ч?
mustafa-baba
dshubin:
у меня 4s 5200 при такой скорости хватает минут на 30-40
братцы, вопрос такие колеса www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBVDV&P… катал кто нибудь на асфальте и брусчатке, не раздувает , держит траекторию?
они с выносом? если возьму еще удлиненные чашки и поставлю эти колеса, это не слишком будет?модель обычная не ХЛ
idk
Porebuh:
Люди, а карбоновые корки кому-то интересны будут?
На работу пришел сегодня клиент, они детальки всякие делают для интерьеров автомобиля из карбона/кевлара. Выглядит огонь. Я по бартеру ему закажу 5 штучек на пробу…какова приблизительно их цена за бугром, особо не курил тему…
ты опоздал с этим rcopen.com/forum/f73/topic324853/147. - там видео есть.
они уже испытания проходят (у всех по разному), и барахолку глянь
antonbaton
idk:
ты опоздал с этим Корпуса из Композитных материалов вместо Лексана. - там видео есть. они уже испытания проходят (у всех по разному), и барахолку глянь
Не согласен, что опоздал.
Вполне возможен “другой” ценник, за такого рода корку…
idk
antonbaton:
возможен, хотя кто знает, если контора та же, то дешевле благодаря только тем кто участвовал в покупке первой партии - поскольку оснастка уже сделана.
если они сделают такую-же корку из PREREG (препрега) за те же деньги, я не откажусь от одной!
я только за, если будут делать у нас да еще и дешевле, с учетом пройденных испытаний и упрочнении необходимых мест.
Vitamin
mustafa-baba:
С вылетом (1/2" offset), с удлиненными чашками будет широковато для коротыша на мой взгляд. Использовал такую резину на мелких масштабах, про 3,5" ничего не могу сказать, может видео поможет определиться?
mustafa-baba
а вообще в целом как эта резина для асфальта?
Vitamin
Нормально, она для него и сделана.
artykurs
mustafa-baba:
Я на таких. колесах езжу. оч качественная.идеально для асфальта и ровных поверхностях
Железяка
А я вот в бонзах разочаровался. Боковая поддержка никакая, на поворотах становятся трапециидальными и обратно возвращаются только при повороте в противоположную сторону или руками. Вставки родные, диски револьверы. Да и вид на саважеXL никакушный. Но по грунту гребут нормально.
rubilka
Железяка:
У меня вставки ofna - на поворотах НЕ заламывает
Vitamin
rubilka:
У меня вставки ofna
Можно ссыль на них? А то вроде кто-то вроде говорил, что в Бонзы вставки сторонние не подобрать…
mustafa-baba
сравнил тут высоту профиля :
HPI Phaltlines 4729 - 14мм
Road Rage 3.8`` - 21 мм
на видео Phaltlines соответственно практически не раздувает на весу, в то время как Road Rage дуется почти как сток. Возможно при катании на 4S мне будет достаточно Road Rage. какие мнения насчет Phaltlines, кто то писал что слизывается оч быстро?
Pashka-Moscow
mustafa-baba:
Марат, возможно я писал) стираются действительно очень быстро, на 6S у меня вообще разорвало их с внешней стороны. На 4S приемлимо, на асфальте перевернуть нереально. Road Rage 3.8 - взял недавно, но еще не катал.
bescray
Всем привет, среди 317ти страниц не нашел ответа(слепой я похоже).
  1. Как убрать люфт колес? Хекс хабы 87229 от hpi помогут? И будут ли с ними откручиваться колеса? Они отлетают после каждого сальто или прыжка:(
    2)Что стоит заказать вместе с ними? Помимо сервы и норм аппы.
  2. есть ли металлические диски или с металическим центром? Пластиковые уже полностью слизаны и держаться на холодной сварке…
    Модели уже год, но активно изучать ее и форумы начал не очень давно, если я спросил что не так, скажите пожалуйста, я обязательно учту замечания.
rubilka
bescray:
Плохо читали… Советую прочитать последние 20 страниц, есть ответы на все вопросы!
Указанный вариант - не лучший, мягко говоря
Porebuh
idk:
Может и опоздал, но ценник в 6200 че то не айс…у тебя соответственно он спеченный за такую сумму? А сколько слоев?
rubilka
Porebuh:
P.s. Чукча не читатель, а писатель?😃
Porebuh
rubilka:
Кхм, так этот корпус не спеченный же…тупо пару слоев между ними смола…конечно же он будет ломкий…
А там вообще кто-то до дыр протер…что вообще подозрительно странно…
Не…в случае саважа стекловолокно только печь надо…
idk
Porebuh:
отверждался при повышенной температуре, но не спеченый.
согласен, - посмотрим сколько тебе счет выставят за prepreg (спеченый) - если также (или дешевле) то я не откажусь от одного.
короче переносим эту беседу в тему композитных… нечего тут флудить. кому надо там прочтет.
Раиль
Ребята подскажите какой подойдет корпус дефа в место HPI-86827 что бы подшипник подходил 8x16x5, где то об это читал что такой корпус дифа есть, если можно то ссылку или код товара. И еще вопрос по центральному дифу где его можно купить, если можно то тоже ссылку или код товара.
Просто купил два б/у саважа а вот эти подшипники 10х16х5 слабенькие и корпус HPI-86827 алюминиевый стирается люфт большой.
Зарание спасибо!!!
