HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
я почему спросил. у меня тоже =( - тоже практически поменял свое мнение. уже задумался на счет. “как альтернатива www3.towerhobbies.com/cgi-bin…?&I=LXDGDR&P=7”
в теме про спектрум ничего нет! и читать ее - время терять.
есть ряд причин.
- приемник 3300T идет с обычным проводом, надо заменить на hobbyking.com/…/__16666__FrSky_Receiver_antenna_15… (ситуация улучшается)
- необходимо обновить/откатить прошивку на передатчике.
- поднять напряжение на приемник.
- я вот кастловский бэк поставил и забыл поднять с 5.1 до 6.0 (уже весь на говно изошел всю аппу разобрал, и в спектрум написал.) теперь поднял напряжение до 7.4 - но к сожалению опробовать работу и вообще дальность не получилось в эти выходные =(.
что еще? - хз, если дальность будет хреновая, попробую найти еще причины, если не найду - значит футаба
как вариант можно сделать свою антенну на 2.4 в передатчик, но это на текстолит брать, расчитывать, и.т.п…
я конечно понимаю что это тема про саваж, но в теме спектрума всем пофиг, никто ни читает походу.
Так 3300т - это дсм1 приемник…, могу одолжить дсм2 приемышь, если передатчик его поддерживает.
www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SP…
У него антенна вообще 5 см, но 150м уверено берет
Вот еще один отличный вариант дсм2 приемника:
hobbyking.com/…/__23784__OrangeRx_GR300_Spektrum_D…
www.spektrumrc.com/Products/D...odID=SPMSR3520
спасибо но нет нужды (да поддерживает 3520), у меня пара www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SP…
300+ метров брало на прошлом спектруме (пока под летнем ливнем не сдох), радио модуль уже спаял и был готов на этот влепить (но вспомнил про напругу на BEC - проверим)
короче аппа в ходе эксперимента.
hobbyking.com/hobbyking/store..._Receiver.html
благодарю.
Подскажите затрудняюсь между выбором этого www.hobbyking.com/mobile/viewproduct.asp?idproduct… (не реклама) или этого banned link (не реклама) если не ошибаюсь у пользавателя Vitamin такой. И есть ли смысл брать рег такой banned link (не реклама)
И подойдет двиг к центр дифу?
Зачем такие монстры на саваже?
Бери этот регуль и Леопард на 1600-2000кв www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=mt-4&LH_BIN=1&_osaca…
Не, у меня Хоббивинг 1800 и 2200kv
А для чего такая избыточная силовая?
Узнаю картину…
На торможении? Хлопок был?
Заказал себе новый регуль:
mgm-controllers.com/index.php?tid=brushless-speed-…
Без бека, с полным WP
Узнаю картину…
Нет, на малом ходу.
Дыма было столько, что думал взорвалась батарея
П.С. Сначала машина начала “тупить”, я думал потерялся сигнал у аппы. Постоял, нажал задний ход - она дернулась, проехал 2 метра на малом ходу вперед - повалил дым.
Сегодня меня позорно вез e-maxx…
Ужас! Теперь придется полностью разобрать Саважа и отмачивать детали три дня в спирте для очищения! 😁
А случилось вот что:
Это мамба?
Это мамба?
Да, МММ, не блюр
а хозяину отмаливать грех
всем привет …давно тут не был …запов на саву вагон и маленькая тележка …не люблю когда простаивает …и вечно сава подкидывает новый сюрприз…на этото раз сломало чашку дифа в месте где пин проходит ось и сателлит…думал уж этот узел не проблемный )))
Вот у меня по механике уже все норм вроде, ничего не ломается, даже было лень ставить новый меж. осевой дифф и менять мотор на кастл 1717, теперь электроника начала дурить 😦
кстати …Сава у меня тут дантистом заделался …нужно просто объединить: сава+ нитка + ребёнок (которому требуется удалить зуб)…
весёленький такой способ лишиться зуба …😈
А почему так мог регуль рвануть???
Катал на 5с, не должен был вроде, выгорела фаза, вроде одна, ну а так, как регуль в саркофаге, димаю, что внутри угольки…
Откатал 7-8 месяцев на нем
Подскажите затрудняюсь между выбором этого www.hobbyking.com/mobile/view...dproduct=24850 (не реклама) или этого banned link (не реклама) если не ошибаюсь у пользавателя Vitamin такой. И есть ли смысл брать рег такой banned link (не реклама)
А меня больше интересует где вопрошающий на этот мотор подходящий пиньен будет искать. 12мм вал это вам не хухры-мухры 😃 Если только самому точить…
ага вроде этого carambatv.ru/humor/100500/tooth/
теперь я более чем уверен что саркофаг - это лишняя деталь.
предположить могу только то что регуль не рассчитан на ток потребляемый мотором (мотор от XO-1 1700кв вроде). температуру регулятора конечно не мерял периодически?
mgm хороший выбор, но громоздкий и дороговатый, герметизация - банальная заливка смолой если не ошибаюсь.
Мотор пока стоковый, поэтому и удивлен. Температуру меряю регулярно, больше 59 не было никогда.
П.с. Регулятор до 8с - с запасом
У меня коеверс в 5 масштаб. Вот и в разделе 1:5 были эти движки.
Мне кажется был плохой контакт мотора с регулем (одной фазы). и там где был плохой контак пробивала искра постоянно (судя по гильзе). У меня было что то похожее, только без дыма, а машинка просто дергалась…
Этот саткофаг под родные гильзы без выпаивания? масло в нем было?
Не в поддержку саркофагов, а интереса для. Без саркофагов они не горят?
С выпаиванием. Нет, без масла
Вспомнился советский анекдот:
Поехал в застойные времена мужик за границу на машине. Подъезжает у границе, а там объявление: “Товарищи, за границей все машине на воде, а не на бензине!”
Че делать? Неясно. Вдруг видит с той стороны границы иностранец читает схожее объявлениею Ну пообщались, решили поменяться машинами.
Едет нам мужик и думает: “Дай разгонюсь…” Начинает топить.
Едет 60 - едет.
Едет 90 - едет!
120 - летит!
150 - пархает!
200 - у мужика аж уши заложило.
И тут резкий стук из-под капота! Пар! Грохот!
Он по тормозам и видит как вылетает из-под капота негр с криком: “ВОДЫЫЫЫ!!!”
