HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
idk
lehuy:
Мотор леопард 1600кв+центродиф от ворзы +14 пиньен - не катит,мотор и рег сильно греются(но не критически).
Жаль я не мерял температуру, сегодня надо проверить, подтвердить или опровергнуть инфу (вдруг у тебя лажа очередная! с чем нибудь), но лично я махнул пиньон с 11 на 13 (думал 14 ставить но оказался 13 =( )
как помню с 11 у меня не грелось, ни то не другое, но надо удостоверится все-же.
rubilka:
Сегодня, кстати, видел самодельные боксы под аккумы.
Фоток жаль не сделал. Надеюсь получу такие же на следующей неделе! Шириной под акки 40мм
я тоже делаю, один уже готов, осталось крипеж сделать. а то акки есть а бокса нет, (можно еще боковую крышку отрезать от стокового… чтоб влезали)
кстате мой саваж всего на 100гр тяжелее чем у Витамина, учитывая то что акки 1+кг, корпус и прочая ерунда… самые легкие конечно это конверсы!
rubilka
Пока жду боксы решил сделать охлаждение двигателя и перенести на другое место регулятор…
Так же МУЧАЮСЬ с регулем - не могу тормоз настроить нормально 😦
Вот фото боксов от автора 😃
rubilka
Vitamin:
Материал?
Труба пластиковая, вроде…
miwa
поставил новую пиередатку 25\44, акки2*3s
завтра тест 😃
lehuy
Тестовая покупка нового регуля?
miwa
lehuy:
хммм…тогда подскажите, каку. передатку лучше поставить?
пины есть 15,17,20,25
спуры 44,47,52
idk
25*44+2*6S=OMGWTFBBQ
еще заблокированный ЦД
деньги будут, так и сделаю - это будет бомба, еще одолжу акки 8S
MosOTIS
Подскажите пожалуйста чем это www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXHG3&P…
отличается от www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKWW3&P…
У меня 25*45+4s полет нормальный…
Вот эти прямоходы подойдут www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPZN0&P…
Вот это обязательно покупать вместе или можно чтото одно www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPBN8&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPBN6&P…
miwa
Понял, что с передаткой намудрил…поставил стоковую 20/44. После долгих мучений выставил-таки зазор. И сегодня в первый раз как следует затестил своего конверсированного саважика в парке Горького. Откатал 2 пака. 4с 5800 и 6с 5000.
Сказать, что я в восторге - не сказать ничего. Он такой тихий! Просто как песенка играет 😃 на 6с - это просто ракета… Хотелось бы конечно скорость померить как-нибудь, а то прям интерес разбирает.
Сначала повеселили детей на набережной, погонялись с велосипедистами. Потом отправились в скейт-парк. Попрыгали хорошенько!! К концу обнаружил, что потерял правый передний кардан(CVD). Хорошо, что когда конверсировал - поленился поставить те, что в клнверсии прилагаются)) зато теперь - все 4 супер хд, насколько я понял. Ну те, что в комплекте были.
Прийдя домой обнаружил, что помимо кардана, раскурочил еще и булкхед в месте, где идет шток крепления нижнего рычага (поправьте, если не то сказал). Шток, кстати, тоже напополам поломало. Булки то у меня западные были, а вот со штоками - беда, пришлось заказывать.
Спасибо за внимание, просто излил мысли и радость 😃
Все каникулы проведу в пг, буду катать 😃
Vitamin
ГадЮк уже в таком виде ожидает модернизации 😃
уже кумекаю чокуда, столкнулся с небольшой засадой - нужно отфрезеровать на чпу пару деталюшек из 5мм дюраля (размер грубо 76х66мм). Нарисовать-то в солидворксе нарисовал… кто-нибудь сможет возмездно помочь с фрезеровкой?
П.С.: на Альзе почему-то кронштейн под центродиф “больше не доступен”… к чему бы…
miwa
Чем чревато катание на 6s? Первым что выйдет из строя?
shura2000
miwa:
может всё
lehuy
Ничем,возможно собаку на колесо намотает или лавку ненароком погнешь.
НИКИТОС
или почти победишь в драге на вднх…эх, надо бы собраться и катать, а то всё с ведровером вожусь, купил называется машину))) кстати, если кто живёт в крыле-кунцево. прямо на границе районов теперь имеются 2 гигантские площадки. и для монстров, и изза отличного асфальта для дрифтух
miwa
НИКИТОС:
я на той ветке, смоленская
miwa
НИКИТОС:
далековато
Довольствуюсь парком Горького))
Romantsoof
Vitamin:
vk.com/cnc01 спроси тут . может есть кто
не реклама
Vitamin
Да вроде пока кое-что проклевывается, но за наводку спасибо 😃
Golova
Здаров, жду профильную машину,пролистал последние 30-40 страниц, отсюда маленький вопросец, получается все в основном катают либо на 5S в паралель либо на 2S или 3S в послед, правильно я понимаю? а не проще взять 4S и катать в паралель увеличивая тем самым время катания и силу отдачи? почему то ни разу не встретил таких акков в ваших дебатах, сижу просто неделю уже выбираю паки, хочется взять уже 2-3 комплекта и забыть об этом, Конечно банальный вопрос уже для вас и каждому своё, но может посоветуете мне( в плане S), планирую катать скорее всего на 4S, т.к. бекфлипы не интерисуют, безпорядочная езда на задних и раздутых колёсах тоже, но и мощю почувствовать охота.мерси).
также возму сразу кастл линк,(уточнение, блюр это подразделение мамбы?), бек, если можно ссылку на него, разъёмы, зарядку на 4 порта наверно. кстати, чёт не догоняю, если у меня зарядник 5-ти амперник, то я могу зарядить пак больше 5ач?
