HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
10 паков покатух, пиньёна как и небыло(
Поставил и забыл:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXURT5&P…
Решил замостить себе подсветку,проба пера так сказать… Все материалы с хоббикинга общей стоимостью баксов 10.
а ссыль можно? я думаю можно ли эту систему замострячить подобным образом hobbyking.com/…/__22324__Hobbyking_1_5_and_1_8_Off… ?
я думаю можно ли эту систему замострячить подобным образом hobbyking.com/hobbyking/store...ke_Lights.html ?
Я как раз сейчас такую и пробую поставить себе
а ссыль можно? я думаю можно ли эту систему замострячить подобным образом hobbyking.com/hobbyking/store...ke_Lights.html ?
На морде стоят 2 группы по 3 диода(последовательно),которые были выпаяны из светодиодной лампочки. Питаются напрямую от 3s без резисторов,работают уже 3-й год.
На жопе стоят две спайки по 3 диода www.hobbyking.com/…/__17184__4LED_Strip_RED.html
На 3s прилично греются и иногда сгорают,отлично работают от 6 вольт.
На днище стоят две зеленые ленты(не ватерпруф) hobbyking.com/…/__23345__LED_Strip_with_JST_Connec… Стоят в самом безопасном месте - между рамой и боксами.
Включает все это дело hobbyking.com/…/__12615__Multi_Remote_Receiver_ope…
Щас вот думаю на морду поставить новые диоды без драйвера hobbyking.com/…/__28504__Super_Bright_3Watt_White_…
Но они даже от 3 вольт за минуту выше 100 градусов греются.
П.С. Никто таким свичем не пользовался? hobbyking.com/…/__40044__Turnigy_TX_Controlled_Rel…
А то у меня он напрочь отказывается работать.
Я своему саважу подобные поставил. Два по 3 ватта прямо в штатные корпуса фар вмонтировал. Питаются от внешнего БЕКа 6В. Резисторы только подобрать было не просто. Светят жуть как ярко.
П.С. Никто таким свичем не пользовался? www.hobbyking.com/hobbyking/s...ay_Switch.html А то у меня он напрочь отказывается работать.
А земельки нагрузки и питания ключа соединены?
а фотки можно посмотреть реализацию, тож думаю как забабахать свет?
поди инструкцию даже не посмотрел…
и вообще тема про rcopen.com/forum/f27/topic82229/521
Нет там инструкции и она там не нужна.
Эм,чего?😃
Я больше склоняюсь к покупке драйвера на ибее,вот только ждать долго.
Эм,чего?
Минусовой провод нагрузки и минусовой провод питания приемника должны быть соединены если питание не от одного источника.
Снял корпуса фар, высверлил под размер керамической подложки диодов. Надрезал нижнюю половину “фары” и засунул диоды с припаянными проводами внутрь, все свободное пространство внутри фары заполнил холодной сваркой. Со стороны линзы щели между диодом и корпусом фары залил эпоксидкой. Для зимы пойдет, а вот что будет летом - посмотрим, ибо жарят эти диоды не по детски. На каждый 3,7В и 0,6А.
если позволите, вставлю свои 5 коп. пока ещё на перёд и зад не делал фары, но мне показалось что подсветка днища будет интересно смотреться, пока ещё не установил, но решил использовать диоды пираньи, макетную плату, герметик, и старю не рабочую серву (редуктор) её я переделал под включение и выключение света с пульта (3 канал) поменял переменный резистор на постоянный, а силовые провода которые вели к мотору, пустил на цепь с светодиодами. на макетке тыльную сторону замазал силиконовым герметиком, хоть друган и говорил, что ток слабый, и кз не будет, но я решил не рисковать, да и устанавливать будет проще. так же и загерметил мини серву(с ревы 1/16) + горячий пистолет.
Стрёмное место… туда защиту надо, а не подсветку.
Это точно,стоит прыгнуть в полузамерзший сугроб и диоды может сковырнуть…
Вот так надо размещать,качество отстой,фоткал на телефон.
Ну там питание предусмотрено от отдельного акума.
Я так понимаю,мне придется соединить силовой минусовой провод с минусовым из сигнального трио(который на приемник идет)?
Стрёмное место…
- вопрос: а
на…зачем такие мощные диоды в качестве подсветки днища? купить кусочек ленты диодной в силиконе (для ванных используют) - уже защищена, эластична, свет более рассеянный (что для подсветки брюха лучше подходит)…
А чего у нас стоковый пульт 3 канальный, если да дайте ссылку на схемку…
Вот черти,не могли на заводе напаять…
П.С. Нашел резину своей мечты😍 www.ebay.com/itm/…/271343035462
Но диски там на 23мм,а у меня варлоки едут на 17…
Может кто знает название резины или парт намбер?
резина чем то на дирт бонз смахивает, только китайская)
по поводуразмещения диодов - на оборот, со внутренней стороны решил размещать под рамой, что бы не чем не зацепить. и специально устанавливал на макетную плату из текстолита - что бы надёжней было.
Витя, диоды и правда мощные, ну что бы видно было, но подавать питание решил от приёмника, 5.5в, но плюс тут хороший в том, что линза полусферическая, что позволяет рассеивать свет. надо пробовать, устанавливать и пробовать. вишу пока без аккумов, саважик стоит перебранный, ждёт установки силовой с мюгена, аккумы по окончанию сезона продал, купил новые для мюгена, думал их же и в саваж поставить, но хардкейс, да и на зиму не хотелось расконсервировать аккумы. руки чешутся покатать, уже пару месяцев не рулил, только в VRC.
Витя, диоды и правда мощные…
Я в плане избыточности и написал, в том числе и по энергопотреблению… это как организовать нижнюю подсветку на авто 1:1 противотуманными фарами 😃 Подсветка любыми диодами в темноте/сумерках будет видна, а днем она не нужна… и еще один минус яркой подсветки - в сумерках вдали от себя модель будет плохо идентифицироваться (перед/зад), сплошное световое пятно… но тут конечно каждый сам себе командир 😃
офф
С этого сайта как раз и начал поиски.
Отдельно резины у них не нашел…
и только поэтому хочется навесить свет на модель, а то зима и темнеет рано
А питание приемника от бека встроенного в регуль? А серва тоже от встроенного бека питается? За лимит возможностей бека легко выскочить можно в этом случае и придется новый регуль покупать. Так что лучше светотехнику питать от внешнего бека. И даже если что-то коротнет, то только люстра пострадает ))
Ну дык для этого не подсветка днища делается, а габаритный свет общепринятого стандарта (спереди белый, сзади красный) 😃 Причем с яркостью тоже не стоит перебарщивать - при ведении модели “на себя” можно нахвататься “зайчиков”…
Знакомый сделал нормальные колесные гайки!Не слизываются,не срываются,не откручиваются,не ломаются!!!Почему изначально HPI не сделало нечто подобное…Всем советую!Взял и забыл)))
rcopen.com/forum/f15/topic346429
Может их хоть покрасить перед продажей? 😉 ну или хоть на крайняк раскаленными в масло опускать для чернения… ржавые ж будут после первой же покатушки…
P.S. А лучше всего с нержавейки их делать 😃
