HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Ничего не предвещало беды))
Не забывайте следить, за состоянием своих подшей…иначе…
Шестерни остались целы, корпус дифа - с ранениями, но не критическими, а булкхед + подши на входной = УВЫ…
А что за серва была? Чисто для статистики.
всем привет помогите плиз срочно нужна помощь. сломал передний дифференциал заменил НО! машина не едет а дергается, иногда словно схватывая но очень не на долго . и еще при разгоне на весу набирает скорость плавно даже при максимальном газе. при этом я могу спокойно остановить любое из колес буквально одним пальцем. подскажите в чем проблема и как её исправить. за ранее огромное спасибо.
p.s. всех с наступившим Новым годом и наступающим Рождеством.
За карданы от коробки пробовал держаться? 😃
Похоже пины в дифференциале поломались…
А я такую серву заказал banned link прокомментируйте…
Да и ватерпруф там лоховской
вы именно эту серву разбирали? я просто на савоксах резинок раньше вообще не встречал!
Всем привет. Помогите разобраться в таком вопросе. сломал передний дифференциал, заменил ,НО!! машина не едет - дергается разгоняется неохотно и в любой момент может остановиться затем поехать дальше. причем на весу разгон проходит плавно, даже при максимальном газе. при этом я могу остановить любое колесо одним пальцем и когда все колеса вращаются в одну сторону я могу одно колесо без напряга провернуть в противоположную. подскажите как решить проблемку . за ранее огромное спасибо. всех с Новым годом и Рождеством.
я и саму коробку разобрал там все прекрасно
Проверьте затянута ли шестерня(пиньён) которая сидит на валу мотора. Так же стоит проверить спур(ответная шестерня) которая находится в зацеплении с моторной.
Попробуй:
- Другой мотор
- Другой регулятор
- Другую аппу
- Ес-но, если в механике все ок(пиньен, слиппер, диффы и подшипники)!
- При п.1-3 перекалибруем регулятор и аппаратуру!
два дня назад посадил её на самый сильный фиксатор резьбы
Попробуй:
- Другой мотор
- Другой регулятор
- Другую аппу
тоже грешу на аппаратуру но не могу найти инструкцию может кто знает - traxxas link model 2238
Попробуйте зажимать два колеса на одной оси сначала перед а потом зад так же на весу. Обратите внимание будет ли происходить блокировка колёс на пер или зад оси. То есть можно ли остановить полностью пер или зад ось.
заблокировать ось целиком не получается ни перед ни зад машина начинает дергаться
То есть начинает вырываться из рук? Не получается удержать?
не совсем- начинает дергать (незначительно по 2-4 см ) проворачивать колеса Все 4
На выключенной машине колеса руками свободно крутятся? Вынь сначала передний кардан,прокатись, потом вставь обратно вынь задний, прокатись. Сделай выводы из увиденного как ведет себя машина в обоих случаях? По выводам копай в нужном направлении. Попробуй отключи рулевую серву, прокатись или на весу газони. А новый диф вставленный в булку нормально крутится?
Всё вышеописанное, очень смахивает на предсмертное состояние регуля…имхо
сегодня перебрали всю ходовую и заменили двигатель . завтра очередь регулятора, приемника и передатчика.
Привет всем, нужен совет.
Перебрал задний диф, положил смазку, в руках диф крутится без проблем. Ставлю в модель и начинаются приколы: просто костями прокручивается без проблем, как только цепляю рычаги с полуосями и колёсами, все провернуть нормально не получается, колёса делают четверть оборота и тормозят. Все подши дифа и полуосей поменял на новые. Передние колёса работают как положено. Без нагрузки и просто на полу всё едет, но мне кажется эта излишняя нагрузка на задний диф не к добру. Что я мог сделать не так, какие будут идеи?
rc-auto.ru/articles_transmission/id/191/
Остальные ИДЕИ тут, если попробовать почитать…
rc-auto.ru/articles/
Полезно, говорят…
подшипники в ступицах не клинят?
Может глупость… но диф правильно вставлен в булку? Колеса все в одну сторону крутятся? 😃
если булки флюксовые, и с ними манипуляции не проводили(как я для 6х6) то там отлит маленький выступ, который не даёт поставить дифф наоборот
Спасибо за советы и участие.
Диф я собрал правильно, вставил то же правильно, все крутится в правильные стороны)) Подшипники поменял все и в дифах и в ступица. Булки стоят родные. Я вот на что обратил внимание: у передних костей есть маленький люфт, т.е. их можно слегка подвигать к дифу и от дифа, задние кости встают плотно и люфта нет совсем, подозреваю, что проблема в этом. Буду вечером разбирать.
У нас сегодня +15 и солнце, поеду с семьёй мелкие савджики катать )))
люфт небольшой вроде и должен быть
Я на нетрезвую голову смял на одной булке этот выступ 😃
Скорее всего, зажимает кости, люфт должен быть.
