HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
lehuy
Golova:
кстати читал где то здесь на форуме, ктото заклеил эти дырки на передней крышке, и у него мотор перегрелся, как то мало вериться,как вы думаете?
Я где то читал,что кто то ковырял вилами в ухе и тут баз,звук в телевизоре пропал…
Golova:
легко отвалилась
Назад клеить,иначе мотору ппц.
skuzmin
Всем привет!
После очередных покатушек саваж выглядит так
Лопнул верхний задний рычаг. Читал что служат дольше если их сварить. На сколько рычаг становится прочнее ? Дилема на чем катать, варенные родные или ставить алюминий?
Golova
lehuy:
Все понял, а у кого нибудь в комплекте шёл кабель usb-mini usb ? У меня шёл) такое чувство что не доложили ещё туда каст линк, его же точно не должно быть в комплекте? У башни спрашивал…ничего вразумительного
miwa
skuzmin:
Всем привет!
Сварить нужно все пластиковые детали ( ну кроме радиобокса)
От этого пластик прочнее не становится. Он становится эластичнее, то есть меньше колется и больше пружинит.
А алюминий гнется и уносит с собой булки. Катайте на вареном стоке.
mustafa-baba
наконец сделал свет, но это черновой вариант, это просто пока габариты чтобы вечером катать. Потратил 2 дня чтобы разобраться с этим свитчем hobbyking.com/…/__12615__Multi_Remote_Receiver_ope… , спасибо lehuy! Оказывается этот свитч у меня работает только на 4-ом режиме, на остальных нет напряжения при включении. Надеюсь эти 16 светодиодов не посадят мой бек на 10А 😃
rubilka
mustafa-baba:
Красиво, но не функционально, имхо, конечно…, я вообще от идеи поставить свет отказался - один удар и все…
Получил сегодня передний кардан новый от альзы:
shop.alza-racing.com/…/61-savage-xl-rear-dogbone.h…
Посмотрим, насколько глубока (в своей продуманности) была модернизация (pin secured with grubscrew) 😒
miwa
rubilka:
Никогда такого не видел, очень интересно. Ждем теста)
rubilka
История с ЦД торсен, продолжение:
Сам дифф полностью живой!
П.с. Сам неверно диагностировал неисправность - виноват!
П.п.с. При использовании 11 пиньена от робинсон - без проблем вынул мотор из альзовского крепления, не снимая сам пиньен.
П.П.С.
Доктор хаус из меня не выйдет:
Виноват сам дифференциал!!!
Он, при закрытой булке цеплял большой шестерней!!!
Фунтик
Мужики подскажите кто может сделать саркофаг для регуля, также хорошо как делает “Драйвер” а то унего проблемы с саркофагами.
lehuy
Проблемы с качеством или количеством? Нужен 1 или несколько?
Фунтик
lehuy:
скорее всего с наличием а качество у него на высоте. Нужен сам саркофаг и работа.
AVAriys
стал жутко напрягать следующий факт :
при резком газе вся мощь двигла распределяется на катки неравномерно …значительно больше дуются переднее левое и заднее правое (по диагонали )…
понятно что всё кроется в конструкции и принципе работы дифов … и это было всегда но раньше не так явно …
(сава не первый год да и модель не первая) …вопрос не почему…а как бороться с данным явлением ?
Yuriy909
Может рассыпающиеся подши в ступицах противоположных колес?
AVAriys
Yuriy909:
100% нет …менял все по кругу пол года назад и тогда ничего не менялось …да и не могут так подши тормозить…давно бы уже клин словили бы …+ совпадение что эти колёса всегда сильнее гребут …думаю что у всех…в большей или меньшей мере )…обратите на это внимание …просто в воздухе газу дайте … я ж говорю причина понятна (думаю многие сталкивались с этим) … а вот как побороть )
skuzmin
miwa:
Все спасибо за совет)
idk
mustafa-baba:
наконец сделал свет, но это черновой вариант,… Надеюсь эти 16 светодиодов не посадят мой бек на 10А
да уж выглядит не эстетично, особенно при выключенном.
бэк может и погореть, у меня все погорели на 10А, и без света.
rubilka:
не скажи, смотря как сделать… (надо обзор выложить, и какие материалы лучше применять) из канистры хорошо, как скажит lehuy, но до поры, до времени, к тому же она белая, и выглядит страшно.
rubilka:
я поставил 14t (был 13t), и торсен (еще одним надо будет обзавестись) а стоковые про запас), XL2 - punch control 10, motor timing 20 (остальное по умолчанию), стало лучше тянуть… но все же надо двигло лучше опробовать.
AVAriys:
с раздуванием я боролся кевларовой нитью. а вот то что гребут неравномерно, есть вероятность того что внутри одного дифа зажимает шестерню, или где то что-то цепляет.
AVAriys:
все идеально и равномерно, жди обзора 😃
mustafa-baba
rubilka:
хотел бы возразить обратным, как раз таки не очень красиво днем и функционально темными вечерами для позиционирования модели, а то вдалеке не всегда разберешь)) Посмотрим сколько канистра на саморезах проживет.
antonbaton
mustafa-baba:
На прошлой модели, подобный вариант, прожил до продажи самой модели))
ПС.
Если кому-то нужно…
SPIRITUS
AVAriys:
  • совпадение что эти колёса всегда сильнее гребут …думаю что у всех…в большей или меньшей мере )…обратите на это внимание …просто в воздухе газу дайте … я ж говорю причина понятна (думаю многие сталкивались с этим) … а вот как побороть )
Ни чего подобного . На исправной машине все колеса в воздухе дует одинаково проверил на всех своих машинах(исправных). А уж как равномерно гребут, так это зависит от сцепления с поверхностью каждого из колес…
Если поставить колеса с дефектами или с водой внутри то разумеется дует по разному, но это как бы совсем другие причины и они конечно понятны 😃.
AVAriys
SPIRITUS:
ок я понял вас…и idk-я тоже… и мне не капли не сложно принять вашу правоту …
хочу сразу сказать что дуются колёса не сильно на сток резине …еле заметно я бы сказал…(чего не сказать про бонзы) именно по этой причине долго игнорировал этот факт …но сейчас я уже вроде допилил всё что хотел в саве и на новые тюны не особо тянет и вот от безделия решил углубится в этот вопрос )))…
просто я лично уже встречал подобное явление на прошлой модели мини рева ( тоже не ярко выраженно) …так же встречал описание этого явления тут на форуме(быть может даже в этой теме ) …ну и лично на покатушках пару раз замечал такое у других…так что не думаю что я сказал какую-то дикость …
по поводу возможных неисправностей …скажу так саву юзаю и обслуживаю давно( 1.5 года) и почти каждая деталь менялась или проверялась на неисправность …
может немаловажно видно это более менее на бонзах ( проклеенны скотчем и имеет отверстия …воды точно нет )…на стоке почти нет…
вообще где то читал что такое бывает в силу принципа работы дифа …что мол момента больше с той стороны где большая шестерня дифа …ну как то так… точно не помню иначе бы тыкнул в ссылку…
ЗЫ кто встречал подобное отпишитесь …
idk
AVAriys:
не увидев всей картины дифа можно и так подумать, но ведь чашки с обоих сторон крепятся одинаково, и то колесо будет медленнее вращаться, где трение между чашкой и коробкой дифа/шестерней будет больше, что для саважа незначительно.
все иное - косяк сборки, ржавые подши, на чашке колеса тоже могут повлиять на это.
AVAriys
только что отзвонился саважеводу …у него дуются так же !!!
вот видос второй или третий открытый мною в тюбе …
обратите внимание …заднее правое и противоположное переднее ))
idk:
ок предположим что так … я человек и могу ошибаться … но блин не могут же подши закиснут в одном и том же месте не первый раз и как оказывается не у меня одного …
значит есть ещё причина …
idk какая резина сейчас стоит ? ну и если намотана вышеупомянутая кевларовая нить то фокуса не будет ))) естественно разницы в воздухе не увидеть будет …
SPIRITUS
AVAriys:
Дело не в правоте… как говорится это может решить только суд))))
Я просто заинтересовался и проверил у себя о чем и рассказал и привел примеры когда реально неравномерно дует.
Вообще…в теории…для конических передач и классических дифов
Разница там например может быть из-за того что одна чашка вращается в металле, а другая в пластике. Ну и нет там нормальной смазки до силиконового колечка. Многие о ней просто забывают. К такому же эффекту приводит износ и увеличение зазора, в результате чашка начинает вибрировать и возрастает сопротивление
Второй момент в том, что один из подшей подклинивает в результате осевого усилия в коничке
Соответственно если это явно присутствует, возможно: проблемы в коничке(зазор, износ, смазка, подклин и т.п.) + если в подшах фиговая смазка которая дает большую разницу сопротивления при этой осевой нагрузке, то разница право-лево конечно будет ощутима…
ААА
ИМХО дуются они по разному из-за: разного сцепления колес с грунтом, из-за неровной развесовки модели, из-за наличии (отсутствие) воды в колесах, из-за того что вставки в колесах могут порваться или неравномерно лежать.
AVAriys
ААА:
тест проводил в воздухе…так что сцепление и развесовка отметаются …(кстати на любой поверхности гребут равномерно (визуально)…заметно только в воздухе…при флипах особенно )
вставки и вода !..менял местами катки …тоже самое …
SPIRITUS:
Вообще…в теории…
быть может что-то из этого … в принципе корпус дифа новый есть …сателлиты и подщи тоже … могу собрать абсолютно новый диф а чашки перекинут местами…и посмотреть … иного варианта не вижу (
ещё одна догадка :
Интересно а может быть из за кривых костей ?
