HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
не тяните уже, ссылку в студию! 😃
Нашёл, теперь бы разобраться как купить))))
я вот тоже задумываюсь на счет этого ролкейджа……
у тебя XL, Андрюх?
что то не пойму, этот роллкейдж на обычный саваж подойдёт, не XL?
И на обычный есть и на Xl, если кому надо пишите
у тебя XL, Андрюх?
У меня xl, и да есть на обычный и на xl
разнообразим ветку…
А че рычаги титановые уже запилил и даже не сказал?😮
И без отмазок,на видео видно,что задние необычные,мне 1 комплект пжалста.
на видео, страницу назал, были, крупным планом
разнообразим ветку…
Ну и кто из нас по ковру катает??? :megalol:
и на последок, рычаги на саваж.
Жаль вес не удалось сделать на уровне стока (40гр.). Может доработать конструкцию? Сделать еще тоньше… эластичность еще улучшится, прочность у них избыточная должна ведь быть?
В этом случае если камешками поцарапать рычаг снизу, то он просто лопается. На ЛСТ раньше титан популярен был но потом от него отказались. Поскольку РПМ вне конкуренции…по соотношению цена\надежность поэтому все заменили титан именно на этот пластик.
Судя по видио как раз рычаги сделаны достаточно разумно и срезать что то уже сложновато будет без потери надежности. И потом это видимо не для легких гоночных Саважей планируется использовать, а там где лишние 100г вообще ни чего не значат как и в случае с кузовами 😈
а тут палка о двух концах, машинку утяжеляется из из того что хочется сделать прочнее, и приходится делать прочнее из за того что она утяжеляется.
Интересно. Не думал, что так запущено все с титаном… от сплава же это зависит наверно?
Раньше был сторонником RPM-а, но в последнее время он уже не тот. Во всяком случае для Саважей, вареный (кондиционированный) сток служит не хуже, а соотношение цена/надежность значительно лучше 😃
Я и не говорил, что плохо сделано. Похоже на Flextek, только те поэластичней… можно поэксперементировать 😃
Здесь вообще не соглашусь. 100гр. всегда 100гр. Вес же не только на скорость и поведение влияет - гравитацию никто не отменял, чем тяжелее модель, тем более тяжелые последствия неудачных приземлений…
И Руслан правильно сказал - порочный круг с этим весом…
Где то утяжеляется и где то облегчается.
Установка центродифа помогла сбросить пару сотку грамм,вот они пошли на рычаги и кузов.
Почему то саважевский рпм вообще не эластичный и лопается как стекло,а вот на лосе рпм очень эластичен.
Не понимаю с чем это связано.
Почему то саважевский рпм вообще не эластичный и лопается как стекло,а вот на лосе рпм очень эластичен. Не понимаю с чем это связано.
С весом это связано. Не могут RPM сделать для саважа такие же эластичные рычаги как для траксас или лося, иначе они будут гнутся и не выполнять свое предназначение.
можно и тоньше, но по весу на уровне стока вряд ли выйдет, будет немного легче алюминия.
приходит мужик к скорняку, приносит зaячью шкуру. “Можешь, - говорит, - шaпку сшить?” Скорняк отвечaет: “Могу”. Мужик: “А две?” Скорняк: “дa хоть десять!” Обрaдовaлся мужик, зaкaзaл десять шaпок, приходит через неделю. А скорняк ему вручaет десять шaпок, кaждaя с лaдошку. Мужик дaвaй кричaть: “Дa ты что нaтворил?! Это кудa же я, стесняюсь спросить, твои шaпки нaтягивaть должен?!” А скорняк в ответ: “Ну a ты сaм-то рaзве не сообрaжaешь, что из одной шкурки нормaльнaя шaпкa только однa выйдет?”
зависит, я говорю можно еще немного тоньше сделать на 1 мм примерно. - этот сплав реально лучше будет rpm и стока, по крайней мере саважевского rpm, учитывая что сток рычаги лучше rpm. один заезд 2 rpm в минус - хлам, на реве и то лучше этот rpm (сейчас незнаю).
flextec - ~3мм.
порочный круг, согласен.
вес также влияет на сцепление с дорогой 😃
Самые гибкие, мягкие рычаги, сток на трофи. но тут возникает другая проблема, гнутся и вылетают карданы, после пары перегибов тупо ломаются, так что тоже не вариант, карданы прилично стоят, если не найдешь утерянный.
Потому я на трофи поставил сток рычаги саважа, там достаточно прочности стока.
Интересно. Не думал, что так запущено все с титаном… от сплава же это зависит наверно?.
Скорее от конструкции. Ведь рычаг приходится делать с вертикальным ребром в сечении. В результате внизу относительно тонко и любой вырыв металла именно внизу очень серьезно сказывается на прочности поскольку создается явный концентратор напряжений. А сделать толще уже нельзя без серьезного увеличения веса.
Мы даже пытались рычаги снизу закрывать панельками(типа как у квадриков) но вещь на корявых покрытиях одноразовая получается или опять же вес растет неоправдано…
В тех рычагах что на фото, в нижних я бы убрал усиления в районе осей и ближнюю к кулаку перемычку. Все это не особо нужно на титане.
Ну и еще, если станок позволяет, закруглил бы все это на ребрах, особенно опять же в районе бобышек под оси. Вес бы в результате снизился существенно и без потери прочности.
А вот с верхнего рычага спилить можно дофига. Тут уже нужно экспериментально…под конкретный сплав.
С саважевским РПМ дело не имел(и судя по репликам с форума иметь не буду;) ). У меня и ЛСТ и Рева РПМилась полностью. А титанился ЛСТ причем не только рычаги а еще и бабочки, защита…ну и вплоть до приводов, осей рычагов и даже винтиков)))) Но по сути прижились только титановые оси рычагов, тяги и винты.
зависит, я говорю можно еще немного тоньше сделать на 1 мм примерно. - .
Не надо тоньше, это приведет к проблемам, уже проходили(см предущее).
А вот если оборудование может сделать рычаги у которых в сечении будет перевернутая буква “Т”, т.е. внизу толщина как сейчас, а все что выше (примерно на 1-2мм) уже утоньшить…Вот это было бы не плохо. Думаю получился бы шедевр 😉
Сам бы с удовольствием купил такие(или поучаствовал в коллективном заказе 😃 )
вес также влияет на сцепление с дорогой 😃.
Деки и прочего да…но не подрессоренные массы всегда во вред…это аксиома автомобилестроения(за исключением пожалуй строительной техники, краулеров и прочих, медленно ползающих тварей))))))
от сплава тоже сильно зависит, я могу продемонстрировать, работу сплавов, но думаю и так верите 😃
у нас никто не берется за обработку титана, уже узнавал на счет того что ты переложил, оборудование и инструмент для обработки в десятки раз превосходят по цене, ту ерунду на которой алюминий обрабатывается.
К тому же с титаном практически никто не умеет работать, можно конечно поискать… но это так, относительно по мелочи.
я думаю не Т форму а V, можно реализовать… но П делалось из расчета установки на любую сторону модели, т.е. не парясь какой куда.
можно сделать и идеальный вариант, но цена будет космос, и минимум от 1000 штук (комплектов), при этом характеристики сплава будут другие (менее упругий) - что делает FlexTek
уменьшить можно на 1мм, но не более, качество/характеристики не пострадают, но толщина была сделана больше, как делали в советах, закладывая заведомо большую прочность.
в начале предполагалось сделать клон, потому что эти черти (flextek) не хотят делать.
, но в итоге пришли к тому, к чему пришли.
А размеры можно вашего рычага
Возьми стоковый рычаг и померяй, какие еще могут быть размеры, если это деталь для саважа
Когда делаешь из титана размеры стока не катят!
года делаешь из титана размеры стока не катят!
Да а ты пробовал?
Подскажите как выворот увеличить ?
можно было еще эту но слишком злая
Личку отменили ! ������������������
