HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
У меня есть, и нормально все прикручивается на обычные рамы, и двс и флюкс и хендмейд)) тока люто уже погнул её за 6 лет, ну да ничего)))
А смысл установки оного есть?
Даже не представляю как она может прикрутиться.
Там тупо расстояние между отверстиями меньше…
подожди, между какими??? там на ней по 3 отверстия с каждой стороны. 2 через раму на коробку+одно на радиобокс. но я ставлю только на коробку, так как радиобокс нормально не становиться никогда. коробка стандартная, между какими то отверстиями то разница там?
ну пластикового никогда не было, двсный родной, так и живёт. ручка широкая, таскать удобно за него, да и при падении, нормально удар ловит.
да хз ибо пластик пружинит, алюминий гнется
О великие гуру Подскажите пожалуйста после 15 мин покатушек машинка начинает дергаться и не едет😢😢😢.Че за херн_😵😵😵 может быть??? машинка саваж флакс 1/8 двигатель торк 2200, регуль мамба монстер 2, ежу на s6 с45 6000 заранее спасибо)))пишите в личку)))))
а ты по какой поверхности ездил? и герметизировал ли ты регулятор скорости? и это каждый раз после 15 минуты или единичный случай или так и дергается у тебя теперь все время
каждый раз,а мамба монстр 2 гермечена с завода. Я проверял лил на него воду все хорошо
снег.Перестает дергаться минут через 30 мин регуль трогал чуть теплый
У меня был тож самое. Оттаяла машина и все норм стало. Видимо снег повсюду налипает.
а куда снег может налипать??? Мне кажется в другом причина но сам не знаю в чем:)
Как ездишь ( газ в пол), поверхность, вес - похоже аки кончаются( в смысле разрядились), отсечка срабатывать начинает, какая она выставлена? 6000 газ в пол, по снегу или траве - это как раз 15мин. На выключенной машине колеса свободно крутятся, ничего не подклинивает, без особых усилий?
поверхность снег,газ в пол,не чего не клиент,дамой мин на 10 заносешь все отключаешь постоит и дальше мин 15-20
Проверь контакты двигатель регулятор, регулятор акки
все гут там
Повторное катание тоже газ в пол на 15-20 мин? Т.е. в общей сложности 30-40 мин на одной зарядке газ в пол по снегу?
у меня паника что же это за барабашка
приблизительно так но не всегда газ в пол
кстати это точно не отсечка она просто отключает двигатель а эта зараза ведет себя так ка будто резко газ и тормоз дергаеться
Ну тогда, похоже что одна фаза мандит, надо проверять отдельно мотор и рег, притом все под нагрузкой. Кажись здесь такое кто то спрашивал, давно.
кстати я что вспомнил это происходит после резкого торможения с большой скорости
проверь все же провода от мотора к регу, если разъемы черные или окислявшиеся, то значит был плохой контакт и от этого мог умереть рег
если так ведет себя
то это рег
рег новый провода очень туго вставляются в рег так что там контакт очень хороший
блин видюха похожа только у него колеса хоть крутится а у меня максимум пол оборота о стопорит.тогда напрашивается вопрос а почему через мин 15 в теплом помещении он оживает
Акки нормальные? В тепле они оживают немного. На морозе отсечка срабатывает раньше.
аппа какая? приемник гермечен?
все в строке кроме регуля
как я писал отсечка по другому срабатывает и такой глюк бывает после резкого торможения
на акках какой вольтаж когда перестает ездить?
аки тоже новые
11,82
модель покупал месяца 1,5 назад сгорел родной рег (утопил) дня 3 назад купил новую мамба монстер 2
Могу только посочувствовать…
При таких моментах на 6S, напряжение подскакивает до 50В спокойно и регуль уходит в защиту (или подыхает)
Дабы обезопасить регуль и себя, катаясь газ в пол, тормоз в пол на 6S, желательно брать регуль с запасом ,т.е. до 8S
