HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Igor97
Ахааххаахаха , короче Я посмотрел , там ( скорее всего лопнул ) пин , который хекс держит
Igor97
2350 - мотор скорее всего фиеаго , регуль мамба макс про , намного вялей саваж и хуже валит , электроника слабей .
BERSERK80
Все моторы и регудяторы у флюксов от castle creations
Igor97
Ммм , регулятор мамба макс про , но вот мотор пока официально нигде не появился .
www.rcdrive.ru/unit.php?unit=6763 , не реклама . Мотор сзади с обозначениями абц , на кастл не смахивают , а судя по тому что они в булеты засунули спид пемн , Я думаю и сюда смогли .
Извиняюсь если не прав , это мое мнение .
UaMax
Я вот читаю и с ваших слов что флюкс 2350 полное гггггггг и его брать не стоит!!!
BERSERK80
The ESC is a Mamba Max Pro, HPI special version.
The motor is a low-cost version 1517. (a few changes from the standard version to make it much lower cost to produce.)
Q: wait; so this motor is LONGER than the standard flux motor? why is the kv higher?
A:Cheaper magnets… 😃 Kv goes up with lower power magnets.
dens02
Если шаська на 2350 такая же по прочности, то в заботливых спокойных руках будет - вечный саваж !!! 😃
c0mix
dens02:
При осознании того, что на том конце радиоканала - Savage FLUX, руки потеют, а глаза наполняются ненавистью и желанием поддать жару этой телеге!
Igor97
Мужики , извиняюсь , у меня на 2.4 саваже 17 хексыстояли , пин лопнул на который хекс надевается , по стоку выдает пин для 12 хекса , мб кто подскажет ?
ThE_NaMeLeSs
Хех… Кто там говорил что 2350 дрова??
Интересно, сколько регуль с мотором проживут на 8S…
biohaz
Igor97:
обрезок сверла поможет
Goliaph
АХАХААХАА они когда засунут туда 12S, колёса будут тереться друг об друга!! Ыыыыыы
такого балунинга… вобщем я немного в шоке =)
UaMax
Профи скажите мне на 4S флакс 2350 будет ехать быстрее саваж Х4.6???
А то с Вашими расуждениями что 2350 намного хуже чем HP я уже не знаю что брать!
Goliaph
2350 не на много хуже чем 2200 =) это разные моторы. А вот регуль вместо 6S рассчитанный на 4S, это проигрыш в мощности.
Это похоже на то, если сравнивать .28 или .21 классы двигателей ДВС или кастл 2200 или 2650.
Скорость итоговая получается заменой пиньёна и спура модели - выбирать тебе самому сколько хочешь столько и поставишь. Ограничение только в производительности регулятора, мотора и батарейках которая даёт разницу в 14 000 оборотов в минуту разницы между 2200 на 6S и 2350 на 4S батарее.
Соответственно максималка при прочих равных меньше, но и вес меньше(паки батарей легче). Плавнее разгон, “бэкфлипы” и тп понты соотв. тоже посложнее, если нужна скорость. Само понятие “скорость” в данном случае считаю не уместным т.к. разговор идёт о монстре.
Сэм
Я когда брал флюкс, я даже 2350 не расматривал,FLUX BLUR итак не очень хорошо 6С переваривает(имхо) а тут 4С максимум плюс рег слабее, 2.4ггц в комплекте нет, вообщем флюкс за свои деньги как не раз говорилось ОТЛИЧНАЯ машинка, да и разницу в цене 100$ заслуживает!
blackninja
Переваривает и не парится.
  • неа, покупать МММ комбу выйдет гораздо дороже.
Приехали (ну, наконец-то!) ХД шестерни в корбку. Фотки, кому интересно.
(Я же купил набор всех доступных ХД шестерёнок, а не только самую верхнюю =) )
И поначалу был сильно удивлён толщиной приехавшего тюнинга… Но раз деньги уже уплочены.
Как же мне лень его разбирать, блин. Но да “быстро собрал, быстро разобрал!”(с)
На фотке перевёрнутая крышка с уже установлённой заменой. (Слева лежит самая нижняя ось)
Левая нижняя половинка с установленным тюнинхом.
И тут настало время задолбаться выставлять оптимальный зацеп.
Вот такое теперь всё тонкое, но ХД-шное. Осталось закрыть коробку.
А обкатать не получилось, т.к. верхние крышки к амортам только вот выслали. %)
renik177
Поставил сие чудо на свой трак. Оч устал подбирать шайбы, что бы выставить нужный зацеп, пока полет нормальный, но вот оч смутило то, что производитель снял их с производства, что бы это могло значит, видимо в них есть какой то подвох, или не особо разбирали, может кто в курсе дел?
blackninja
Откуда дровишки?
На американской версии сайта всё лежит, даже положить в корзину можно. И на китайском сайте тоже они есть. Китайский вообще самый прошаренный, учитывая, что прямо там же есть его английская версия. х)
renik177
blackninja:
Откуда дровишки?
С сайта HPI, ушли в раздел discounted
BERSERK80
ибо эти шестерни от саважа 25
Нигеры жгуть
На самом деле регуль в первом видео и на 8 липо пищал всего 6 раз
Никто не спорит что он не может 8 , лимит регуляторов МММ и ММпро 30в по силовой части
35 по кондёрам
и 60в по беку
blackninja
В буквальном смысле. Рег пыхнул?
BERSERK80:
Ну, тогда, наверно, надо ждать новых разработок спецом под БК. =)
GIGAELK
Так никто и не спорит. Написано на кондерах 35- значит пропустят и не сдохнут, ибо тоже не предел написан 😉) . Было бы удивительно, если бы электронику создавали с минимальным КЗ. Те же англичане в оружейке не стесняются давать на резервуары ВД коэффициент 0.3 (!!!) против нашего 1.5-3…
Тут даже на видео видно, что рег задымил при резком торможении. Плавный, ровный разгон колесиков и резкий брейк- что хочешь нагреется. Дрель можно крутить на холостых, а попробуй посверлить под нагрузкой с закусыванием сверла- амбец обмоткам, потекут. Так что негры реально жгут. И их, обезьянышей, судя по всему, больше радует максимальный размер раздутого колеса 😃 а потом уже ТТХ регулятора…
blackninja
Хм, кто-нибудь юзал Super Hard Pinion Gear s c РЦ-Монстра? Народ в (7ми х) ) каментах нечеловечески нахвалил.
И другой вопрос. Какая самая прочная и долговечная альтернатива (всем) стоковым подшипникам?
UaMax
Принимайте в ряды, сегодня взял себе флюкса 2350. И первый вопрос, для сальто с места какое лучше колесо пятое поставить то что по меньше или по больше? И как можно подключить один акк???
AVF
Народ может кто подскажет без помидоров, взял на днях flux hp, где в москве можно прикупить акки 3s на него.
