HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Влезу в дискуссию, если ни кто не против. Бысто вращающийся электро-двигатель - это по сути своей - гироскоп, который САМОСТОЯТЕЛЬНО стремится выравниться вдоль горизонтальной или вертикальной оси. Пробовали когда-нибудь электический рубанок в сторону наклонить? Он один фиг стремится выравниться. Исходя из этого думаю, что вполне достаточно закрепить двигатель только за фланец, так как при вращении его стремление свободным концом упасть вниз практически равно нулю. На многих металообрабатывающих станках электические двигатели закреплены только за фланец и ни куда они не отваливаются. Поправьте меня, меня если я что-то не так говорю.
Мы же не на станках катаемся)))
И разговор идет об ударных нагрузках - в следствии которых происходит смещение двигателя.
Да да, станки то на месте.
зависть?
Скорей посучувствовать им нада - бабла слили, а купили дерьмо.
вот им я могу доверять, а вам нет)
А я вас не к чему не принуждаю.
Полный бред. При вращении да момент будет пытацо вернуть его взад, но у нас ударный линейные нагрузки (ускорения), которые вращательного движения и соотв энергии ротора никак не касаются.
Так что ваш аргумент не имеет вообще никакого веса в данной перепалке.
Вылетевший и выбивший заднюю крышку мотор - тут классика жанра - не стоковый мотор, не дотянутые хомуты(не спиленные втулки)…
Про крепление мотора на вертикальной раме - было долгое время общения с REVOй - там мотор реально гулял вверх-вниз от руки (замены спура, после каждого легкого пробивания подвески) - вопрос почти закрылся установкой(подглядел у немцев) второй рамы.
Интересно взглянуть как реализовано…
Потому как проблема присутствует, это точно.
На что взглянуть-то?)))))) если есть интерес - пиши в личку.
народ, кто как думает, можно ли к стоковому приёмнику привязать передатчик GT3B?
Просто, приёмник, который был в комплекте с аппой GT3B установлен на другой модели, а лишнего приёмника нет.
я например криворукий,
Глупости!))
99.9 % нет. Каждая аппа на 2.4 работает только со своими приемниками(за свой опыт, один раз что-то совпало). Если конечно не рассматривать аппы на 27.
146% что нельзя
Всем привет! Я стал счастливым обладателем Саважа (1/8 б\к) (до этого был буллет б\к)
Машинка зверь! очень радует управление и динамика!))
Вопрос: вытекло масло посредине машинки (там вроде коробка)что делать?
Заказал шестерню усиленную (какую смазку туда лить или мазать).
Спасибо.
Дааааа, теперь я понимаю, как старожилов ветки раздражали мои вопросы полтора года назад… .😂
"… у меня чтото где то произошло, что мне делать? "
во, лишь бы фигню спороть.
Я в коробку литол нафигачил - 3й год он там месится, полет нормальный
выпуклая к шестерни
ваш спор похож на поиск смысла жизни… а смысл в том чтобы жить, и не искать его.
Как мне кажется, главным фактором прочности крепления двига к альзовской раме будет являться сила и прочность винта на срез. Если я ничего не напутал
следует учесть то чем крепится двиг и какие материалы, например резьбу М3 легко может сорвать на двигле в алюминии и его сплавах. М4 резьба крупнее - сложнее но тоже возможно.
будем честны, оба варианта крепления имеют свои плюсы и минусы,
хомуты:
- надежнее крепят (+),
- сложнее настроить зазор поскольку приходится крутить 4 винта, возможен горизонтальный перекос (-),
- не регулируемые, имеют ограничение на установку сторонних двигателей с другим диаметром корпуса (-)
мото рама:
с двумя параллельными прорезями (как у альзы). - крепление менее надежное если двигатель висит высоко над декой или как в случае с саважем (-),
- легче настроить зазор (+/-).
- возможно установить другой двигатель без проблем (+)
с одним неподвижным винтом, второй регулирумый. - крепление менее надежное если двигатель висит высоко над декой или как в случае с саважем, один закрепленный винт немного сглаживает недостаток (-/+),
- совсем просто настроить зазор (+).
- возможно установить другой двигатель без проблем, если расстояние между отверстиями соответствует ‘стандарту’ 25мм (или заданному при проектировании) (+)
вот например крепление профессиональной конверсии D8T, тоже не идеал.
задняя крышка не имеет никакого отношения к хомутам или мотораме.
но как оказалось нагрузка распределяется не по пропорции, а по сложной формуле (которую я щас не помню, но там есть квадрат)
достаточно вспомнить сапромат… рычаги, эпюры… мотор не такой длинный и тяжелый чтобы соскочить с крепежа если хорошо прикручен.
плохо когда люди даже не знают что это… 😉
_________
двух М4 достаточно для крепления обычных движков, и того же 1717, что-то побольше надо будет крепить лучше.
можно сделать и универсальное крепление, но это даст прибавление в весе. ~150гр.
Ну что тут спорить, и у меня съезжал, на обоих преплениях… когда не затягивал хорошо (а так на время).
Ппросто люди не слышали про фиксатор резьбы, и плохо затягивают.
Забыл еще один минус.
Затягиваешь винт - убегает зазор.
Давным-давно, когда делал заказ аммортов инновейтив, заказал и пины в дифф:
www.innovative-rc.com/advanced_search_result.php?k…
www.innovative-rc.com/drive-pins-p-196.html
Живы до сих пор 😃
Пины из совкового зонтика бесплатные,быстрые,бесконечные и такие же крепкие.😁
Так весь спор вокруг этого одного пункта и был. Некоторые видите ли считают что крепеж с торца надежней.
Убегает, но если в определенной последовательности затягивать, то все предсказуемо.
Я их так и не нашел 😦
Да и если, вдруг, делать там заказ, не так и дорого стоят, по сравнению с аммо 😃
проверять дифы, прокладки с завода г…но полное, у меня так один протек на новом не катаном саваже, а коробка работает на сухую!!!
про какую шестерню вообще речь идет?
Не пинайте люто, подскажите плиз. С каким шагом нужно брать пиньены с башни? Спур - металл от XL. Или ссылкой помогите.
Подойдут ли нам прямоходы www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPZN0&P… , или только эти www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00264599… Вроде было где-то в теме, но не могу найти.
У меня вроде бы такие же стоят как те что за 25 баков - за три года никаких проблем. Хотя очень многие опускают интежи
Оба варианта подходят
Товарищ заказал, в один не входит подшипник.
Заказал ещё раз, уже другой вариант - та же беда.
Хорошо, что башня высылает взамен косячных новые…, ждем прихода, для проверки.
