HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Фунтик
Solokirrik:
Что с регулем ? Какой % торможения в настройках был ? Часто тормозили ? Влага ?
а какой должен быть? Ты про общий тормоз или тормоз в нетрале?
Solokirrik
Я именно про тормоз, а не драг брэйк.
Живу прекрасно на 20% тормоза и 0% драг брейка.
Romantsoof
привет, если не сложно ткните носом какие рычаги rpm (название и маркеровка) ставить по кругу. а то чет путаюсь 3 шт в пакетике
rubilka
Romantsoof:
Рпм на саваж уже не тот…, чем сток не сток не устраивает?
mb211
Solokirrik:
Как с 20% ездить?она совсем не тормозит. Я катаюсь 3 год с 50% и ниже тормоз меня не устраивает.
Solokirrik
mb211:
Всё прекрасно тормозит. Можно боком тормозить, при необходимости. Он и на 20% норовит через морду кувыркнуться даже с низкой посадкой.
mb211
У меня вообще не тормозит на 20%
borislav3105
Когда шевелю передние колеса в лево в право мне кажется что люфт большой, поворот колеса гдето на 1 см при том что серва даже не шевелится. Так и должно быть или нет, при езде у меня радиус поворота большой.Может кто не будь видео покажет как на ваших моделях колеса шевелятся.
Jonny_B
Тормоз выставлен на 30, на асфальте иногда переворачивается
Totoxa
borislav3105 Люфт может быть в серво сейвере в месте где прижимается коническая часть друг к другу не затянута пружина сервосейвера, так же в подшипниках люфт может быть и в тягах рулевых. Посмотрите внимательно.
Solokirrik
borislav3105:
Самый большой люфт появляется из-за износа ужасной родной тяги. Там пластиковые шары, которые перетираются вместе с самой тягой. Говорят, траксасовские уши делаются из хорошего пластика + шары под них металл. Пробовал делать из тяг от хк багги 1/10 - пластик через 3 месяца изнашивается и тоже люфтит.
borislav3105
Серво сейвер затянут по мануале, если колеса в нейтральном положения потихоньку поварачиваю на лево или на право и при прикасаясь к серво сейверу вот этот схождения люфта крлеса где-то 1 см.Может не правильно объясняю.
Totoxa
borislav3105
Смотрите тяги и подшипники.
borislav3105
Solokirrik:
How HPI Savage Servo Saver should be configured
Тогда получается самое слабое место на саваже.
Vitamin
Еще люфтит ось колеса. Во всяком случае у меня было довольно ощутимо,специально смотрел. Убирал шайбами для регулировки зазора в дифах (клал под хекс). И уж если этот люфт накладывается на износ тяг…
Solokirrik
borislav3105:
Не понял мысль…
antonbaton
Solokirrik:
Да, живут достаточно долго
Vitamin
Чо за уши? Просто знаю одни, но у них хвостовик коротковатый.
borislav3105
Solokirrik:
Не понял мысль…
Я имел ввиду, саму тягу и пластиковые шары.
rubilka
borislav3105:
Шары нужны железные.
Как и тяги.
Вот собрал саважа…, решил померять 😃
antonbaton
Vitamin:
от Ревы - для короткой, а для самих рулевых тяг, исключительно от ХО-1, только тяги родные коротковаты, нужно около 80-85мм…с др. моделей подходят))
RuslanG
rubilka:
Вот собрал саважа…
вот взял мой E=converSS словом не хорошим обозвал
rubilka
RuslanG:
Буду ездить боком, как Виктор сказал 😃
От саважа немного осталось, спасибо за проект!
RuslanG
rubilka:
ездить боком
это труба пластиковая нужна
вот Дрюхер пару лет назад
