HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
на что можно заменить сток колёсные гайки ?
в теме уже говорилось не раз. без колхоза только это.
[QUOTE=idk;5165173]в теме уже говорилось не раз. без колхоза только это. на сколько надёжно? юзал такие ? продаётся только на хот ресинге (
юзал, на этом видео видно 1:07. хорошие, даже диск провернуло, фото диска тут выкладывалось, найдешь.
Какие батареи? Сколько эс? Какая токоотдача?какие разъемы? Каковы условия эксплуатации?
П.с. В теме про кастл уже один товарищ загерметил 😃
П.п.с. Брак возможен везде.
Все стандартно!
Вот такие 2s батареи (www.xmodels.ru/catalog/53/4887/) не реклама
Что такое эс ?😃
Хз про того отдачу
Разьемы т-плаг
Стандартные условия эксплуатации ничего сверх ординарного
Регулятор обрабатывался вот таким уретаном на несколько слоев суммарно (1мм) (www.chipdip.ru/product1/8743319347/) не реклама
Что скажите, стоит такой кит брать, как надежность кто нибудь сталкивался?
hobbyking.com/…/__25143__Turnigy_TrackStar_Waterpr… не реклама
Все стандартно!
Что такое эс ?😃
Хз про того отдачу
Разьемы т-плаг
Сзачит и правда бракованное комбо было, если даже 4S и ничего сверхординарного =\
Не маловато 120А ?
Вот этот вроде норм) Turnigy Trackstar 1/5th Scale Sensorless 200amp 8s Opto Car ESC
Не маловато 120А ?
Вы чего господа…эта штука огромна, тяжела и прожорлива для мелкоты. Легко таскает 5 масштаб весом 20кг с мотором 5кВт. Зачем это на саваже? Воткнуть 8S и порвать модель пополам)))))
для саважа не катит слабая. на е-махх грелась безумно а в нем веса то нет
а что посоветуете с этого китая?
Всем доброго вечера.
Просьба прокомментировать следующее:
У меня имеется два саважа…обычный флюкс(у ребенка) и у меня передаланный по максимому (рама альза центрдиф торк, силовая мамба монстр 2, двиг2200, аморты инновейт, алюм бабочки и т.д…рычаги пластик стандарт).
Вопрос в следующем…недавно вышли покатать на долго и далеко…стиль катания примерно одинаковый…и ехали по дорожке рядом одинаково и газовали по газонам тоже…по приемистости тоже примерно одинаково…но у меня аки сдохли гораздо раньше…флюкс доехал еще километр до дома, а мой я тащил на веревке.
Аки на флюксе два по 2S 5400, а на моем два по 2S 7600.
после прихода домой зарядник в мои чесно залил по 7200, а во флюкс 3к с чем то (то есть он мог еще катать и катать).
На центрдифе шестерня 48, пиньен 13…колеса 180(чуть больше стандартных)…на движке самодельный радиатор(большой) на регуляторе тоже…силовая немного теплая и все…провода не греются…разъемы траксас…весит все это чудо 7300…много конечно, но не на столько же?
скажите привэт центродиф. еще и передатка 48/13 вот он и кушает плюс вес.
Вот ненадо… Вес не большой для тюнингового саважа, 13 пиньон многовато, лучше 11, но тоже в пределах нормы. Цд тут не причем.
Dennis_ Это акки похоже… Поменяй акки местами с одного на другой, проверь.
7300 с акумами?
стартовать на такой передатке ему тяжело, у стока коробка, которая разгружает мотор, а тут прямая передача, притом не самая лучшая.
я вот сегодня 60й спур пытался поставить, вот миллиметра не хватило в регулировке зазора, с учетом того что пиньен 14, а мотор 1600кв
пришлось ставить родную на 50, так и буду катать 50/14
если цд не причем почему на коробке мотор был 35-40 градусов. а с дифом 60-65 просто так???
Господа нужна помощь!
Стояла отсечка 4s 12в. Кондеры не вздутые. Плата загермеченна 71 plastik. Вода не попадала. Катал вчера все супер. Остановился и скулил.
Доброго времени суток, Моделисты! Будьте любезны, скажите, менял ли кто-нибудь все подшипники на модели и есть ли смысл, надолго ли уйдут люфты? Машинку использую мало (только для удовольствия), но хочется улучшить! Будет ли лучше управляться от увеличения длины рамы (конверсия рамы) или посмотреть в сторону рулевого механизма?
Доброго и Вам!
- Меняли, люфты не уйдут
- Будет
П.С. Почитайте тему. В перерывах между удовольствиями.
Немного не по теме 😃
После сборки особо не отписывался. Модель получилась с явно выраженной передней развесовкой (не учел этот момент при проектировании батарейных отсеков). Поэтому пришлось сместить регуль назад. Для этого понадобилась новая регульплата, поизгалялся 😃
Ну и заодно опустил чуть ниже и сдвинул назад радиобокс
Развесовка вроде выровнялась, надо еще потестить…
Виктор, а что за колеса сейчас стоят?
Axial TerraIzer
Ага! нашел ваш обзор (пост #12625)
резина Axial Oversized Terra-Izer на дисках Axial 8-Spoke Oversize Beadlock
Спасибо
по развесовке, сейчас тенденция по смещению центра вперёд, так модель легче крутится вокруг передней оси, и при резких поворотах легче управляется, разворачивая задние колёса быстрее
При сильно смещенной вперед (как у меня было):
- проигрыш в разгоне - центродиф перебрасывает момент на разгруженные задние колеса, которые пытаются обогнать передние, заставляя снимать тягу
- клевок при торможении
- управление полетом сложнее, т.к. приходится докручивать газом постоянно (можно привыкнуть)
Мне больше нравится либо нейтральная, либо слегка передняя развесовка, я почему-то с такой лучше еду.
У меня сейчас тоже больше веса на перед… так с легкими колесами (бонзами) она вообще не рулится в воздухе. А на терропинах все норм.
