HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Viktoro
Всем здрасте. Подскажите пожалуйста:
На днях приобрел саважика и решил поменять аппу на flysky fs-gt3c (до этого аппа работала с другой моделью, на саваж куплен новый приемник). Процесс прошел нормально, но почему то торможение двигателя происходит только когда едешь не вперед а назад. То есть при движении вперед она хочет тормозить включением заднего хода, а при движении назад помаленьку тормозя двигатель. Я чето не вкуриваю. И огромная просьба не бросайте помидорами я просто начинающий.
P.s. и еще она раз в 30 сек. пикает…
P.s 2. На стоковой аппе едет и тормозит нормально.
RuslanG
пикает это норм, говорит о том что живая.
а зад перед это надо канал газа реверсировать
sergeyvip:
Какому всё таки отдать предпочтение?
вот такому dollarhobbyz.com/…/losi-1-8-8ight-t-2-0-center-dif…
но их давно нет в наличии, я последний забрал, оч прочный и приятный корпус, только подши поменять на безфланцевые
Vitamin
sergeyvip:
Они одинаковы на 90%, в ХотБодис облегченный спур и чашки, что применительно к монстру не критично. Соответственно, чем дешевле, тем интересней.
SPIRITUS
Kisel_S:
А приёмник у вас питаться будет от космической энергии ? 😃)), к приёмнику нужно: минимум 1 сигнальный к серве, 1 сигнальный от рега и ± итого - 4! Да и на батарее у нас 4s минимум, а это 16В погорит серва нафиг если подключить на прямую. Нужен внешний БЭК. В общем можно загнаться этой темой при наличии кучи времени, но пока не вижу смысла. Зимой воды по-больше будет. Была идея кстати просто сделать резинку-уплотнитель на края бокса из силикона сделать и все дела.
Вам показали варианты, а какой вам предпочтительней думайте сами. Логично предположить что если вы каждый день переключаете сервы и проблема припаять + и - или ВЕС внешний(если он у вас стоит) то заливайте приемник с хвостами.
Пайка к приемнику или прямое питание серв это решения пришедшие из спорта которые дают максимум защиты при минимальном весе. Применять их или нет - ваше дело.
А вопрос времени…это вопрос выбора, или потратить время и сделать сразу и надежно или сделать быстро и потом чистить, ремонтировать, переделывать.
ЗЫ Хорошо загермеченая система работает годами и не требует обслуживания переживая порой не одно шассиB-)
sergeyvip:
этому dollarhobbyz.com/…/hpi-1-8-vorza-flux-hp-center-di…
или этому www.amain.com/…/p250774
У ХотБодисов сталь получше обычно и пин не сжирает спур.
Viktoro
RuslanG:
а зад перед это надо канал ревкрсировать
Реверс менял- не помогает…
RuslanG
Viktoro:
может канал не тот менял, и как вариант калибровку аппы сделать (привязку к регулятору)
idk
Viktoro:
два любых из трех проводов мотор-регуль поменяй местами.
antonbaton
Заметил интересную особенность, почти у всех багг и трагг на чашках дифов, точнее на оси чашек дифов, есть проточка? а на Саважевских нету)
rubilka
antonbaton:
Есть такое, туда надевается доп. резиновое колечко для того, что бы не вытекал силикон из диффа.
dollarhobbyz.com/…/team-associated-1-8-rc8-2e-ft-c…
antonbaton
rubilka:
Так ведь колечко же есть, где пин стоит, кстати даже на большинстве новых моделях, при разборе не было видно, подобных микро колечек, что по ссылке…
haSh=
antonbaton:
Затянуть до упора, поставить пины 2,6мм в дифы…и забыть все это, как страшный сон)
И постоянно ломать шестерню в диффе.
Или катать как пенсионер.
rubilka
antonbaton:
Типа доп. защита от вытекания. Имхо.
haSh=:
Или купить косозубую…
Fila1981
haSh=:
какие твои предложения?
косозубые шестерни купил, занимаюсь сборкой, только не совсем понимаю как они сохранят пины, я так понимаю они просто крепче стоковых и сами не ломаются при затянутом слипере…
antonbaton
haSh=:
Уточню, с ЦД, еще ни одной за год, не сломано…
haSh=:
haSh=
rubilka:
Хорошее предложение, но при затянутом слиппере и HR немудрено сломать, прецеденты в этой теме уже были, фото тоже.
Fila1981:
Слиппер нормальный. Robinson Racing или про керамическую прокладку я спрашивал, но, видимо, никто ее не юзал.
Fila1981:
никак, пины сохранит только слиппер или ЦД, а косозубые сохранят сами себя.
antonbaton:
один вопрос - вы на ЦД козлите, бэкфлипы с места вертите?
RuslanG
haSh=:
а в чем смысл данного мероприятия? сломать дифы?
и да на цд козлит
haSh=
RuslanG:
а в чем смысл козления или башинга? странные вы вопросы задаете в теме саважа…
shura2000
RuslanG:
Крута же!
antonbaton
haSh=:
Да, да, на 6S - куда ж без них))
Если в ЦД вместо 500к, залить 1 000к (lock), то поведение еще больше напоминает коробку, но при экстремальных нагрузках, шестерни всегда спасает.
RuslanG
haSh=:
а зачем слова из контекста вырывать? я спросил про смысл бекфлипов с места, в чем их смысл, в полете да, когда раскрутил на 270, а потом красиво тормоз нажал и машинка обратно на колеса, это зрелищно, только умения требует.
а вот бекфлип с места много ума не требует, зажал курок и всего делов, а потом крики, у меня шестерня отвалилась, у меня булку разарвало
antonbaton:
да да, получается некая гибкая муфта, которая вроде и жесткая, но удары пропускает, а вот противоположность, когда оч мягко, вАщеее не нравится, тупо колеса раздуваются, когда хочется сделать “ракету”
shura2000:
Крута же!
старый я наверно стал, уже не понимаю тупого убивания машинки, может новичкам интересно, каждый раз проверять ее на прочность, но я и так знаю что где ломается и в каких случаях, наверно поэтому стал скучным и аккуратным
haSh=
Я ничего не вырывал из контекста. Кому-то нравится в полете, кому-то с места. Я кручу и так и эдак. Ничего не ломается, если слиппер настроен. Другой вопрос, что стоковый хреновый и его очень тяжело настроить.
А установка ЦД - это вопрос бюджета. Тратить кучу денег на ЦД, который будет выполнять роль слиппера я пока не готов.
idk
haSh=:
так потому его и ставят чтоб бюджет сэкономить и наслаждаться катанием без поломок.
к тому же, убирается куча лишних деталей которые могут сломаться (-4 шестерни, 2 подша, слиппер, ну и гайка (до кучи) снижается вес модели в конце концов что снижает вероятность поломок, + защита 9 зубой.
слиппер либо не работает, либо проскальзывает, так как надо почти никогда не работает на саваже, а если работает то бывает спур с пиньоном съедает из за восьмерки. как выход спур от робинзон, он не восьмерит, но даже он от воды начинает проскальзывать.
antonbaton
haSh=:
У ЦД роль слиппера, это скорее “бесплатное” дополнение к остальным, плюсам его использования.
haSh=
antonbaton:
если лить в него 1000к, то какие от него плюсы будут, кроме избавления от коробки и “бесплатного дополнения”? ходовые качества машины судя по всему останутся на уровне “без ЦД”
antonbaton
haSh=:
Даже с такой вязкостью, Саваж прокручивает подобный ЦД…
haSh=:
Это всего лишь Ваше предположение, не более…
