HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
ОГОНЬ
haSh=:
Сразу не понял о каких шайбах речь. Подумал разговор о тонких шайбах вместо оринга.
И при чем тут они? У меня кость без оринга выпадала из чашки которая в кулаке. Чашка от этого раскалывалась, кость скручивало.
В задних костях нет никаких орингов и там тоже скрипит. По мануалу во все чашки вкладывается смазка, но это идиотизм без пыльников.
ну вот по опыту а убрал таким образом скрип.
про смазку согласен - там все в песке будет без пыльников, это только дома по паркету катать тогда ))
idk:
ответил в теме rcopen.com/forum/f73/topic324853/188 с фото.
у нас скрип появлялся из за резиновых колечек, привыкай для саважа это нормально, он же изначально двс и там этого просто не слышно 😆
тут только брызгать вд-40 (и то не всегда помогает), и катать без колечек, рискуя чашками… как вариант изменить развал внутрь (регулируемый верхний рычаг).
я когда делал себе рычаги, немного сократил расстояние, чтобы кость не так гуляла.
а что касается плоских пинов, так они просто стремятся снизить нагрузку на себя, но на заводах и вообще проще просверлить и вставить круглый пин, чем квадратный или прямоугольный.
ну да, мы как раз и говорим о них) о-ринги называются
colsil
idk:
А как тогда кость будет работать при ходе подвески вверх-вниз? Только с круглым пином это возможно…
idk
colsil:
это в том случае когда все идеально и точно на 100% (прорезь в чашке и толщина пина) в данном случае тебе хватит зазора (пин-прорезь) в 0,2-0,3мм, актуально только для cvd (хотя и там люфт есть)
vazikk
idk:
Ага, и тогда он превратится в квадратно-круглый.))
SPIRITUS
idk:
Чего стремяться делать? Какие пины?))))) 😃
Я много видел странного, но квадратные пины или прямоугольные не видел ни разу😵
Квадратный пин не сможет работать в приводах наших моделей…😈
RuslanG
почему сможет, если соблюсти соосность валов, так чтоб изгиба не было, клева будет. Только как это сделать? тут даже титан не поможет.
lehuy
SPIRITUS:
Теперь вы их видели,не нужно благодарностей.
idk
RuslanG:
haSh=
lehuy:
Жду когда сломаются 😃
D_Dr
haSh=:
Наблюдаю аналогичную картину на костях FLM усиленных с пожизненной гарантией вроде как…)
SPIRITUS
lehuy:
Я то думал это о чем то серьезном)))
Это ж не квадратные пины, а убитые))) И грани там совсм не плоские, а овальные:P И касаются они чашек все так же, в одной точке, а не плоскостью.
ЗЫ Я как раз на таких езжу поскольку в этом случае движку стартовать проще, а народ их выкидывает почему то😒
RuslanG:
Потому что пин снова станет овальным если в чашке будет достаточный зазор)))) или сразу ломанет кость\чашку если зазор будет мал. Поскольку при максимальном ходе подвески, когда пины встают в горизонтальной плоскости, кость в любом случае поворачивается относительно чашки на определенный угол и на этот же угол, у пина должны быть сточены края. Так что возможно с плоскими гранями поставить только пин в виде ромба 😉 Ну или подвеску надо убрать вообще… только в этом случае пинвы вообще не нужны, ставится просто цельная ось как на карте.
ZigZag_ZZ
АПсалютно нормальная выработка на пинах, на них все катают…
SPIRITUS
ZigZag_ZZ:
Ну вот не все)))) Мне тут приносил один товарищ машинку и показав такие пины сказал что умерли и надо менять. На попытку объяснить суть дела был ответ что нафиг…пацаны засмеют с такими сточенными пинами 😉 В итоге продал ему свои новые, а его поставил себе и теперь радуюсь одновременно более плавному старту и купюрам в кармане.
RuslanG:
Savage Flux over powered:
Вот сюда квадратный пин поставить, он сразу круглым будет
Я вот думаю…для таких товарищей сделать привод еще и на пятое колесо)))) А что, этож приколько… езда на пятом колесе и бэкфлипы проще делать 😉
lehuy
SPIRITUS:
Чего???:blink: Вы серьезно? Нет,вы серьезно!??? В мемориз однозначно.
SPIRITUS:
И грани там совсм не плоские, а овальные И касаются они чашек все так же, в одной точке, а не плоскостью.
А кто то разве писал про идеальный квадрат или прямоугольник?
Хватит уже из себя идиота строить.
idk
SPIRITUS:
Потому что пин снова станет овальным если в чашке будет достаточный зазор)))) или сразу ломанет кость\чашку если зазор будет мал. Поскольку при максимальном ходе подвески, когда пины встают в горизонтальной плоскости, кость в любом случае поворачивается относительно чашки на определенный угол и на этот же угол, у пина должны быть сточены края. Так что возможно с плоскими гранями поставить только пин в виде ромба Ну или подвеску надо убрать вообще… только в этом случае пинвы вообще не нужны, ставится просто цельная ось как на карте.
не нужен ромбовидный пин, и плоский пойдет, хоть в половину+ диаметра шара и минимальным зазором в чашке, и края у него практически не будут скруглятся, подвеску не надо ограничивать, если не понятно как (тут я безсилен), ну может быть я выложу видео или фото когда сломается хоть один стоковый пин кардана.
SPIRITUS
lehuy:
Чего???😃 Вы серьезно? Нет,вы серьезно!??? В мемориз однозначно.
Да…нормально так вас мультиками накрыло))) Сочувствую…
idk:
Нет, спасибо не надо, изошенные пины в достатке лицезрею))) Да и вопросов к вам больше не имею😈
lehuy
SPIRITUS:
Опять с темы соскочили да еще и на личности перешли. Браво!
Боже мой,избавьте меня от своего лицемерия и сочувствие свое оставьте для себя.
Слив засчитан.
SPIRITUS
lehuy:
Слив засчитан.
Но если вы думали что я буду вам в ответ ссылки на мультики постить, то напрасно…я их не смотрю. Да и эта тема для другого форума, там моя дочка сейчас сидит, ей скоро 5лет 😉
Обсуждение про то наскольку круглые края у вашего квадрата мне тоже не интересно 😃
ЗЫ считать сливы…это наверное почетно, пахнет наверное плохо, но я думаю переживете))))
RuslanG
Кто первый визуализирует тот и прав.
Но мне и так понятно, пространственное мышление давно развито.
D_Dr
Пока горячие финские парни опять сорятся, Рус, скажи когда мир увидит супер-рычаги для иии…башинга жесткого?
RuslanG
ну если ты приедешь в выходные на покатушки то поговорим об этом.
а щас пока со стабилизацией видео ковыряюсь.
D1M29
Пиньён приказал долго жить. Проработал почти год. Вышел из строя т.к. поставил не удачно, только на половину зацеплял спур. Исправлять было лень из-за того, что всё уже собрал обратно. Вот и расплата:
Хорошо есть “робинзон” на замену, купленный почти сразу с моделью.
