HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Боюсь навлечь на себя гнев поколения девайсов, но рекламное ватер пруф это полная уйня, резиночка на крышке, и кондомчики на входе проводов, такаяже герметизация как нашк "копейка " если бросить ею в пруд или кёрхом помыть, на это ведутся только молодые покорители дворов, у всех на соревнованиях гермеченые приёмники, сервы и регули только в ручную.
Овощи можете есть сами…
Тема регулей пережОвана, такое количество раз, что страшно подумать…даже голосование было, какие “чаще горят”…
и что?
при сдыхании стока, крики-сопли и поиски очередного Блюра)))))
Были восторги от нового гермеченного HW, хотя сразу же умный люд, заметил, что у него для 6S, уж больно высокое внутреннее сопротивление…
и что?
выводы делают единицы, благодаря остальным, у фирм-производителей, не иссякнет количество “испытателей”
без обид))
По мне, хоббивинг достойные регули. Был не один, проблем не было!
Пы.СЫ. только это не монстр, а багги
монстр в смысле рег - монстр 😃)
я его пролил эпоксидкой по самый радиатор
умные люди говорили, что нельзя эпоксидкой, она тепло не отводит, трескается на морозе и от воды белеет и становится как пластилин.
А то я свой blur залил эпокси и он на след покатухах помер гад(((
вот и я о том
Кёрхером
не мою вообще 😃))
Я подкладываю коврик резиновый, что бы ванну не поцарапать
чем, резиновыми колёсами или нейлоновым бампером?
На прошлой странице у человека как раз он сдох 5S/ А у меня 6S(((
думаю всё же это из-за штекера плохого…
от брызг защищает на 100%, а вот от погружения только залитые компаундом.
как бы это дело отыскать…
Второй год рег залит в дорогую смолу тонким слоем,ни единой трещины и прозрачная как стекло. Плавает постоянно.
Что я делаю не так?
Что я делаю не так?
В кирпич надо!😃
Смысла нет,тонкий слой идеально справляется.
Я бы максимум внутреннее пространство залил компаундом,что бы грязь не скапливалась.
Согласен на все 100%! Много смолы, хуже охлаждается, просто много знаю случаев когда регули сгорали в (кирпиче), может конечно виной микротрещины, утверждать не буду.
у этого человека, всё ни как у других. у эзран-про феты на 191А (я думаю у квикран тоже или лучше) а у мамб на 100А.
про бэк в регуле забудь, ставь только внешний, и никогда не используй внутренний в реге.
у других как я погляжу, уже не первый случай, “чо-то провода отпаиваются и греется” при том один не поменял пиньон, а поменял мотор… ни кто же не читает… посмотрим…
и это хорошо, сам лучше сделаешь…
еще умнее говорили… пока не помацаю не поверю.
“стирает мужик партки и приговаривает, никому верить нельзя, даже самому себе, … я ведь только пукнуть хотел.”
да и смолу надо брать хорошую, а не гавно из хоз мага вроде ЭДП.
Песком с колес
Проверено много раз и разными пользователями = кирпич-сила))HW
Плаваем постоянно-Кубань соблазняет…
Я раньше только так и Герметил, перевертышь и Эпоксидка, штук 20, уже 4й год катаются
умные люди говорили, что нельзя эпоксидкой, она тепло не отводит…
Это люди говорят когда рег используется с перегрузом, например когда десяточный рег ставится на 1/8, восмерочный на 1\5. Когда машина заметно тяжеелее среднестатистической. Или когда рег применяется для гонок и длительных заездов. В иных случаях эпоксидка вполне нормальное явление 😉
А ни кто не пробовал Quicrun подключать к компу через castle link?
А зачем так делать ? HW не воспринимает даже карточки от его китайских копий, а вы хотите подключить программатор от абсолютно другого производителя.
Ну думал вдруг работает. А то у меня карта Castle есть, теперь в связи с заменой ESC на quicrun походу еще и их карту брать((
HW разве сам не китай?
Да всё китай, за редким исключением.
Я заколхозил из пролайна на маленького Саваджа + алюминиевая вставка 5см. Держится нормально.
ОК, будем пробовать)
Народ, у кого есть зимний чехол на саву, сделайте фотки (в развернутом, не надетом виде), что бы понять как он сшит и как он фиксируется на саве. спасибо.
снежный чехол, в развернутом виде лежит на земле, потом покрывает саваж, фиксируется водой, снимается тоже, а главное не перетирается об камни и коряги рамой 😆
Ржунимагу!!!
и еще просьба, не могу найти ссылку на модернизацию амортов для перевода на 5мм штоки, дайте ссыль пожалуста.
rcopen.com/forum/f27/topic123165/19628, вот про амморты от Витамина!
Первопроходец
kidse113
поставил другой рег торо 150а взамен сгоревшего квикруна, а там настройки отсечки по другому сделаны, не кол-во банок нужно указывать, а общее напряжение… ну я без задней мысли и поставил 3в, думая что это по 3 на каждую банку. А на самом деле рег ждал общего напряжения 3в. Акки 3s ревоэлектрикс 5200 40с + 2s зиппи 6000 30с… Катаю-катаю и ловлю себя на мысли что уж как-то очень долго катаю, а отсечки всё нет. Катаю дальше, гляжу уже машина стала еле тянуть. Проверяю акки у ревы чуть ниже 3в на всех банках… а у зиппи даже програм бокс показывающий напряжение по банкам отказывается работать и акк превратился в шарик, но не горячий.
Замеры тестером дома по банкам - 1 пара банок (2s2p) чуть больше 2в, вторая… 0,29В… На данный момент акк заряжается маленьким током в режиме свинца, т.к. для липо слишком низкое напряжение.
Делаем ставки господа, выживет акк или двум банкам настал каюк. Потом проверим 😃
ps однажды я уже высаживал эти акки до 1В на банку внешним бэком забыв отсоединить клеммы, акки зиппи выдержали это издевательство и работали без проблем, глянем что будет на этот раз.
Пришла пора менять диски и я решил немного доработать народный метод температурной обработки колёс. Если их варить, вонь резины будет по всей квартире. Если греть в духовке, по сути тоже самое как только эту духовку откроешь. Случайно на глаза попался рукав для запекания мяса из термостойкой плёнки. Хоть плёнка и термостойкая, но при касании с металлом, она плавится. Поэтому пришлось подвесить наше блюдо:
