HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Ещё хотел бы услышать умозаключения по следующему поводу: на моторе квикрун сенсорный рег Торо выдавал дикий коккинг, как поставил сенсорный движок с хобей (без подключения сенс. кабеля) - трогается офигеть как плавно. В чём может быть разница, ведь оба мотора 4 полюсные, оба внутри сделаны идентично, а отличаются только по току - первый на 160А второй на 120А?
- моторы по разному работают с разными регулями. Аналогично и разные моторы с регулем иногда лучше взаимодействуют иногда хуже… особенно на старте
- магниты разные, технологии разные и соответственно моторы имеют в разных режимах разные характеристики. Один мотор может трогаться лучше, другой катится легче))))))
а компрессионный эффект у них разный или оба туго крутятся?
у квикруна мощность в раза 1,5 больше и крутится от тяжелее, видимо магниты сильнее
ну мощные магниты хороши под сенсор…судя по всему, при переключении обмоток, на малых оборотах, наступает эффект дрожания ротора, как будто магнит-маятник, что воспринимается регулем, как ошибочное переключение ротора, и регуль пытается всё выровнять, таким образом , я думаю. и появляется Коккинг, слабые магниты не успевают вибрировать, нет маятника, и работают плавнее, без яйкинга
а на сколько тонкая должна быть кевларовая нить?
кстати да, на ебэе вагон всяких измеряются хз в чём, вот нашёл такую судя по фотке очень тонюсенькая
правильный кевлар НЕ РВЕТСЯ, то что продают все это хрень полная, мне один раз доводилось нормальную ткань трогать, резать ее было бесполезно, ножницы затупились, ткань мнется, но не режется, а тем более порвать ее, увольте.
А вы, Александр, идите новичков учите, мене не надо ерунду говорить.
По сабжу из доступной нити есть в рыболовных магазинах, ее используют для ловли щук, чтоб леску зубами не перегрызали. Я там покупал и делал тяги на киль в 2х метровой пилотажке.
от регулятора сильно зависит, всю жизнь катал на мамбе, но очень любил медленно ползать, но зараза не давала, начинала дергаться. Как поменял регулятор, то с тем же 1717 стартует как на сенсорнике, и минимальная скорость как у годовалого ребенка, даже в горку.
кстати нашел старую Медузу 2200 (мотор такой) у него тоже обмотка полетела после того как передний подш умер, так там карбоновая нить
Резал ткань обычными ножницами,но точить пришлось каждые полтора метра.
Если нет люфта,режется нормально.
я трогал ткань не один раз и резал различные ткани.
в рыболовных в основном плетёная нить, ее порвать будет сложно, есть и не плетёная пример которой я привёл, кстати большинство тканей из не плетёных нитей.
по поводу резки, все как написал lehuy, приобрети нормальный инструмент и резать не составит труда, и тупится не будет.
никто не заставлял.
Зайдите в МДС что на Бутлерова в магазине "Бегемот " сидят, там есть нитка, всамделешняя…
Можете позвонить тел. в разделе мАгАзины…
Кисель вроде не Москвич
Печалько…
Забыл, Батьков сын 😉
Ну так магазин,отправят после предоплаты.
намотает шёлковой, там нет смысла заморачиваться, в клею любая нить хороша!
или поймать паука
а я дома зубную нить нашёл…нейлоновую, руками вообще порвать анрил… надо будет гвоздик нагреть до 80гр. и проверить оплавится она или нет.
ps проверил, 80 держит. Нагрел отвертку до 84, обернул раз нить и тянул со всей дури - не порвалась.
срочно вымойте подшипники…опять уложите мотор!
нашёл недорого кевлар у нас…в запас…
Че за двиг? Теккин?
подшипники в смазке
Че за двиг? Теккин?
угу, почти…трекстар 😃 Да и нитка была карбоновая, я разглядел лучше, возможно поэтому стаяло ограничение 5s в описалове, на кевлар гады хоббикинговские пожалели пять копеек.
Руслан, все-таки Александр прав. Кевлавровые нити и рвутся, и режутся. В частности, кевлавр иногда используется в оптоволоконных кабелях, поэтому доводилось работать с нитями, которые там используются для упрочнения. Порвать одиночную кевлавровую нить совершенно реально (не руками), резать, конечно, лучше специальными ножницами.
Они оба правы))) Поскольку никто толщину нити не озвучил и ее характеристики. Усилие на разрыв может отличаться в несколько раз. Мне приносили показать качественную и дорогую нить, толщину не помню, но порвать не удалось не только мне, но и более сильным товарищам. Потом мне сказали что там примерно пол тонны на разрыв и по сравнению с нашими квларами небо и земля))))
Обычную кевларовую нить, купленную в магазе порвать не сложно 😉 А режется он элементарно электрическим резаком, а обычными ножницами да еще и без зубцов …ну если результат не интересует, тогда можно считать что режется😈
А она вообще клеется? Она же обычно чем то обработана…
ну вот тоже думал это будет проблемой, при 60-80гр пропитка начинает выделятся. На всякий случай протёр много раз её тряпкой с ацетоном. Движок прошёл обкатку на 5 банках, но пока соки с него не выжимал.
Когда раза три ротор облил суперклеем ногтём край нитки отодрать реально. Посмотрим как оно будет, если сильно нитка тереться о статор не будет думаю проживет.
Все правы, только я говорю из личного опыта, что брал и у нас нить, и резал с трудом правда, но обычными ножницами (для “особо умных” уточню, что я в курсе о специальном инструменте, я не такой глупый, как некоторые выглядят)
Но вот когда тянул и рвал качественную, как дядя Юра описал, она не поддавалось, и у меня не было желания бежать и заказывать ножницы по Арамиду, лишь из за того что мне захотелось ее разрезать из принципа, вот буду с ней каждый день работать, то уж и подумаю.
Кисель, жалко движок будет, ревизию делать придется регулярно
карбоновая прочнее на разрыв и дороже (не всякая), чем кевларовая (сечение одинаковое), сам пробовал из тех что у меня есть, но карбоновая более хрупкая, короче нить ните рознь.
кстати зубная нить почти как кевларовая.
есть нить, “зайлон” японцы сделали, сделана на основе арамидного волокна, самая прочная на сегодняшний день, и дорогая, может продаваться в рыболовных магазинах в небольших количествах а так ее хрен купишь, япошки жуки все хорошее себе, зарубеж почти не продают.
я тоже хотел написать, чтоб помыл ее, но уже все сделано было…
проблема не в том, что нить , которая намотана на магниты порвалась, она либо плохо проклеена была, либо перетёрлась, она не рвётся, если нить перетёрлась, без нахождения причины можно клеить роторы бесконечно…если расклеилась, то одноразовая проклейка поставит жирную точку в этом вопросе, а держать будет и обычная нить, которая хорошо проклеена
