HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Kisel_S
Vitamin:
разница очень ощутима
можно подробнее? Если не сложно перечислить по пунктам за что переплачиваем в 3,5 раза переходя с GT3 на санву.
Vitamin
  • Скорость реакции модели на пульт. Пришлось привыкать заново к управлению. И сразу стало понятно зачем ставить быстрые сервы - а то попробуют с китайскими полминутными сервами и кричат потом, что разницы нет 😃
  • Четкость элементов управления - отсутствие люфтов.
  • 4 полноценных пропорциональных канала (в GT3 помнится мне, третий дискретный)
  • Большое количество настроек.
  • Низкое энергопотребление.
это основное, далее то что вам неинтересно как я понял
  • Телеметрия и соответственно алярмы по событиям.
  • Эргономика - очень удобно в руке лежит, все кнопки в доступности. Возможность регулировать расположение курка и толщину рукояти “под себя”.
  • Вес
DenisNew72
Vitamin:
  • Вес
это ты сейчас про какую аппу ? про китай или санву ?
Vitamin
Из контекста непонятно? Про Санву конечно. Или есть предположение что китайский китай за 20 баксов на голову выше брендовой аппы?
SPIRITUS
Kisel_S:
  • разнообразие возможностей микширования каналов
  • почти полную свободу выбора настройки кривых руля, газа и т.п.
  • наличие всяких примочек которые позволяют компенсировать проблемы например старта, торможения или переходных режимов…особенно в специфических условиях(лед, проезд через препятствия и т.п.)
  • особые режимы управления, которые не нужны на саважке, но если использовать этот пульт на несколько машин, могут оказаться крайне необходимыми.
Kisel_S
Vitamin:
хм, ну да это нужно пробовать и по сути нужно только для сорев.
Vitamin:
первый раз слышу об этом, хотя у меня был только 1 китаец, таких вопросов там нет. Неужели GT3C так дико люфтит?
Vitamin:
не совсем понятно зачем… да 3канал там дискретный, но и его занять даже не знаю чем, свет разве что, а на саве он при втором же башинге отвалится. Вот на краулерах оно точно надо, типа рулить задней осью. А для чего ещё авто нужно два лишних канала и как они заняты у вас?
Vitamin:
ну это я уже понял, расходы там двойные (по сути вертолетам нужны только), абс (возможно интересная фича), в общем этот пункт вроде как полезный.
Vitamin:
😃) ну ясен пень если в рукаятку всунуть 4-6 пальчиковых акков ёмкостью 3000 махов там хватит на сутки беспрерывного катания. У флайская всего лишь 1s акк емкостью 800мА и его каким то чудом хватает на 7 часов катки (хотя у 3с может меньше там экран большой)
Vitamin:
спорное достоинство, у гт2б нет кучи кнопок поэтому и проблемы такой тоже нет 😃 у 3с тримеры вроде тоже на руле висят или даже на ручке самой, но тоже не то за что можно переплатить в 3 раза.
Vitamin:
возможно не в курсе, у всех пультов от флайская идут 2 вида накладок на ручку - для детей и для взрослых.
Vitamin:
  • Вес
вы хотите сказать что пульт на пальчиковых акках легче пульта на липо? да ну!
В общем из всего перечисленного реальные достоинства по сути только настройки и плюшки в виде абс, нужно ли это реально я конечно не знаю, но переплачивать за это в 3 раза… при том что эти же настройки есть и в гт3с на сколько мне известно.
Vitamin
Александр, я все осознал - GT3B (С и дальше) лучшая аппа всех времен и народов, а Зафира самый клевый авто. Пойду, выложу свои понты на Авито… спасибо и удачи вам, главное вы себя смогли убедить 😃
Kisel_S
SPIRITUS:
а что это дает в реальном управлении?
SPIRITUS:
ну для вертолётов например я их лично использую и там без этого никак, для авто… зачем для авто например нелинейный газ? Жмёшь курок плавно, а машина в начале медленно ускоряется, а потом резко жарит к примеру… по идее курок чтобы его чувствовать должен быть линеен с газом. К тому же такие вещи на регах есть, я как-то пробовал баловаться с кривыми - хрень получалась, в общем так и не понял зачем оно на авто. Те же двойные расходы, на верте они нужны чтобы после определённого положения стика резко увеличить расходы и кульнуть верт в инверт… зачем двойные расходы в авто?
SPIRITUS:
а каких проблемах старта идёт речь? У меня плавный 4 полюсный двиг, не важно лед под колёсами или ещё что, я могу тронуться ну очень плавно. Ездил на краулерах через препятсвия и на сенсорном бк и на коллекторе, поставил на реге автотормоз в нейтрали курка и можно остановится на любой горке просто отпустив курок… для башинга на саваже это вообще мимо как мне кажется.
SPIRITUS:
ну тут да, если в хозяйстве и башер и краулер и дрифт возможно оно и надо, а много у кого куча разных моделей на одном пульте?
Vitamin:
я благодарен вам за то что расписали различия и реально нужных мне фич за которые можно переплатить в 3 раза я действительно не заметил. Я привык покупать вещи с функциями, которые мне реально нужны, а не каб было.
Romantsoof
Виктор, какую модель аппы приобрели мт4?
SPIRITUS
Kisel_S:
Как минимум позволяет перейти от тупой долбежки модельки к интеллектуальному управлению 😉
А если серьезно, то как в авиации позволяет создавать разные режимы движения под разные условия.
Kisel_S:
Решения технических проблем старта, прохождения поворотов и т.п. Усиление\уменьшение эффекта срыва колес в занос и т.п.
На регах выставление кривых не всегда удобно ибо на апе их можно корректировать в реальном времени и даже включать разными режимами во время езды.
Двойные расходы нужны для того же…ездишь с плавными настройками рулежки, а вертануться на 180 проще с двойными расходами или просто на малой скорости развернуться в ограниченном пространстве.
Kisel_S:
Я вам уже неоднократно говорил, что машина это система которая включает кучу взаимосвязанных параметров силовой, трансмиссии, подвески, веса авто, зацепа и т.п. То что у вас 4х полюсный двиг это ни чего не значит. Важно насколько правильно вы настроили всю систему. Проблемы на старте силовой можно уменьшить апой, а возможности мотоустановки расширить например на больший диапазон скоростей. Нужно это конкретно вам, это уже другой вопрос.
Kisel_S:
У тех кто начинает обычно по говенному пульту на машинку, но по мере развития хобби, почти все кто не способен купить на каждую машину по приличному пульту, используют один топовый на все авто. Среди моих знакомых опытных моделистов так поступают абсолютно все 😃
Kisel_S:
А как вы поймете нужно вам микширование или нет пока не ощутите это при езде? Причем теже микшеры в бюджетных пультах уступают таковым в топовых. Или как с мотором…пока не сгорит не паримся, а только потом начинаем вникать? 😉
ЗЫ И от себя…Хороший пультец бережет компоненты большую часть времени и выжимает из компонентов максимум когда это нужно.
Vitamin
Romantsoof:
У меня уже несколько лет МТ4
kidse113
Kisel_S:
а что вы еще катаете четырех полюсный мотор? тогда вам только флай скай. Так как мт4 можно насладиться только с 6 полюсником. А есть люди которые катают на hpi tf-11 их устраивает. Так что все сугубо индивидуально.
idk
Да по сути, если много не гонять и пара потенциометров на палке с акком отлично работае
kidse113
idk:
Ну то гда можно просто веревочку взять и на аки не тратиться.
а вообще я бы на вашем месте попробовал ручками для выбора. Я когда взял в руки fs gt3c - да прикольная да удобная, но мне по чувствительности не понравилась курок грубоват а колесо мягкое. И опять же у меня Spektrum DXR3 pro причем для меня она оч удобна. (на вкус и цвет)
idk
Веревка выдается только заслуженным моделистам, которые катают много и модель ломается от износа черти где, и приходится ее тащить!
kidse113
а мне тогда весло и лодку ибо все заканчиваеться с завидным постоянством на дне кубани)))
Железяка
Сори, что немного не по теме.
А у меня саваж оснащен системой наведения, захвата и удержания цели. При этом, чем больше скорость тем точнее прицеливание и стабильней удержание.
Даже если на футбольном поле будет единственное дерево, он все равно в него попадет, не смотря на все мои старания. Так что я чуток в печали пока - система сработала четко.
Filipp
Слышал байку, о начинающих водителях. Мол в нештатной ситуации первая реакция при виде какого-то возникшего препятствия - подсознательно дать руля четко в него, вроде как вслед за взглядом. За рулем ни разу не пробовал, но вот с первой б/к тачкой теория работала четко…футбольные ворота, скамейки, заборы и конечно же бордюры. Потом как-то само прошло.
Daiver
Filipp:
Есть такая тема, куда глаза туда и руки. Инструктором по вождению работаю если что 😃
PiladIII
Продолжаю тему ЦД. Читая тему, обратил внимание, что многие сменили ЦД от альзы на кастомные конструкции. Машина с рамой цд от Альзы ведет себя заметно хуже, чем на кастомной(с двигателем, развернутым вперед и подгруженным передом)?
з.ы.
никто раму под ЦД не продает?
idk
PiladIII:
я бы не сказал что хуже, лично я ушел от стоковой конструкции по причине того, что срывает боксы акб. У меня все крепления улетели (винты ломало) и боксы все разворотило.
PiladIII:
само крепление цд? врядли, а вот с рамой очень вероятно. поройся в барахолке.
PiladIII
idk:
У меня сейчас дилемма - сразу купить раму цд от Альзы из-за бугра, или ждать пока у отечественных производителей не появится на продажу кастомных комплектов за большую цену, но с некоторыми преимуществами.
idk:
Есть одно объявление на барахолке, но продавец или всю машину продает, или комплект из е-конверсов по неприемлемой цене.
ААА
PiladIII:
на данном форуме занимаются производством собственных рам с ЦД. на сколько мне известно три человека
  1. Это RuslanG делает полностью свою раму (вроде совместима с саважем) точно знаю делает
  2. Vitamin делает крепления ЦД и прочие ништяки, были проблемы с производством, не знаю наладил ли
  3. idk у него вроде только титановая рама.
если ошибся поправьте…
xcrash
ага. в конце лета будет саваж от первых двух пунктов 😃 поддержим российский моск
