а жаль что монстры пропали с трасс. гонял на выходных под Самарой на ГЭС Фесте, дикий восторг. из за сорванной резьбы в рулевой занял третье место, хотя шел на первое. вместо меня его занял другой саваж. второе место у тигра трагги.
Лифтованная ттэшка на заднем плане ехала в общем зачете?)
не, вне зачета десяток)
Вчера второй раз поменял по кругу винты крепления бампера и его упоры (ну пластиковые палки которые идут от бампера в булку). Радостный поехал катать - фронтально никуда не въезжал, приземлял относительно ровно - один цикл и новые винты уже загнуты. Такое ощущение что удар со скидплейта передается на них. Все бы ничего, но винты с оборванными шляпками застревают в этих упорах и приходится покупать новый литник с кучей абсолютно не нужных запов. Панацея от этого придумана какая-то? Уверен это уже обсуждалось, ткните носом не могу найти.
так проблема в чем? Только в болтах? сами упоры целые остаются? если целые, то замените болты на черные саморезы (обрезав по длине). еще многие между булкой и бампером подкладывают что-нибудь упругое (типа плотного вспененного материала)
Андрей, моя проблема в том что у стоковых винтов периодически обрывает шляпки, а резьбовая часть остается в упоре. Винты без шляпки я выкручивать не умею высверливать-онанизм, ну и приходится ставить новый упор. Случись такое от прямого удара вопросов бы не было. Но единственное механическое воздействие оказанное вчера на бампер могло прилететь только снизу при наезде скидплейта на неровности.
Я писал 3 годна назад как вытащить обломки саморезов. Поиск по теме по слову “растягиваем”.
А что бы не ломались,используем саморезы большего размера из ближайшего строймага.
эти палки имеют утоньшение, срезаем лишний пластик, и выкручиваем кусачками.
больше никогда не ставьте стоковые винты, только саморезы из строймага, желательно высокопрочные. 4 или 4,5
Где помечено сверлим насквозь ( все соединение, вдоль) и длинным винтиком с гаечкой фиксируем, ну или гвоздик загнуть
у меня на сквозь просверлено и стоит нержавеющая провлока
и как переделать пол саважа и воткнуть эту серву тоже покажите, чтоб знал что предстоит… 😃
Извините, но мне нужно узнать какую серву купить, а как ее поставить я и сам догадаюсь! Если есть полезная информация, буду рад ее прочитать!
Нужна сервоплата под большую серву и 2 скидплейта.
Савоксовские сервы длиннее на 5мм и не подойдут без подпила.
Ткните пальцем, пожалуйста в серву пятого масштаба!
Смотря на какой бюджет рассчитываете,я бы взял несколько штук дешевого китая с люминь радиатором и 30+кг.
это к сервам пятого масштаба.
категоричность, явно ваша сильная сторона) куда вот здесь засунуть пятую серву при условии сохранения акб в раме?
на стандартной серве и укороченной качалке тяга почти упирается в мотор.
Это уже не ко мне,а к проектировщику этой рамы.
IDK все продумал заранее и серва может ставиться как внутрь,так наружу,надо всего лишь открутить 2 винта.
Вот так у меня стоит и аки в раме. Длинна рамы на 100% соответствует длинне стоковой XL.
Плюс данного способа,вода в серву никак не попадет,кроме как через вал шестерни и до платы добраться ей не реально.
idk молодец, дежан нет.
а в стоке, которого у меня небыло, как она попадет если так же висит вниз валом? или она на этой раме просто выше висит?
В стоке убирается радио бокc и ставиться сервоплата.
Серва на нее ставиться вниз валом как у меня на фото,только стоит внутри рамы.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46c0b9a83df9550077781afd":{"_id":"46c0b9a83df9550077781afd","hid":27181,"name":"lehuy","nick":"lehuy","avatar_id":null,"css":""},"499c14d83df9550077771af1":{"_id":"499c14d83df9550077771af1","hid":44343,"name":"Железяка","nick":"Железяка","avatar_id":null,"css":""},"4c8074dc3df955007775ce4b":{"_id":"4c8074dc3df955007775ce4b","hid":71279,"name":"xcrash","nick":"xcrash","avatar_id":null,"css":""},"4d0a27033df9550077758a17":{"_id":"4d0a27033df9550077758a17","hid":76562,"name":"Rider487","nick":"Rider487","avatar_id":null,"css":""},"4df320773df9550077751737":{"_id":"4df320773df9550077751737","hid":90364,"name":"ААА","nick":"ААА","avatar_id":null,"css":""},"4e23fe663df95500777504c7":{"_id":"4e23fe663df95500777504c7","hid":93844,"name":"idk","nick":"idk","avatar_id":null,"css":""},"4e8de71c3df955007774d8b4":{"_id":"4e8de71c3df955007774d8b4","hid":101603,"name":"mb211","nick":"mb211","avatar_id":null,"css":""},"5024afbb3df955007774129d":{"_id":"5024afbb3df955007774129d","hid":123566,"name":"Kisel_S","nick":"Kisel_S","avatar_id":null,"css":""},"52223f7f3df9550077732abe":{"_id":"52223f7f3df9550077732abe","hid":172231,"name":"mashkin","nick":"mashkin","avatar_id":null,"css":""},"52bd789c3df955007772e4c3":{"_id":"52bd789c3df955007772e4c3","hid":191500,"name":"Saitov","nick":"Saitov","avatar_id":null,"css":""},"558a8e2a3df955007771c236":{"_id":"558a8e2a3df955007771c236","hid":227043,"name":"Filipp","nick":"Filipp","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468970,"last_post":"668086076371a12da947e80b","last_topic":"476e5f623df9550077b5593a","last_topic_hid":86777,"last_topic_title":"E-REVO","last_ts":"2024-06-29T22:09:11.617Z","last_user":"4be3179f3df95500777613d8"}},"topic":{"_id":"4933cfc83df9550077a4c35a","hid":123165,"title":"HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT","views_count":1519805,"last_post_counter":25955,"cache":{"post_count":25433,"first_post":"4933cfc83df9550077a4dd0d","first_ts":"2008-12-01T11:51:36.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"603e35373df9550077a5a835","last_post_hid":25955,"last_ts":"2021-03-02T12:53:11.000Z","last_user":"51880aea3df9550077736dbe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":25433,"per_page":25,"chunk_offset":21600},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
