HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Kisel_S
Читаю фак:
Прямоходы из “воздуха”
Способ №1, получаются сами, после аварии. Просто переверните кулак.
ну я без задней мысли доверяю факу, лихо откусываю второе ухо (первое отломал после чего и решил сделать прямоход) и вижу:
Оказывается если перевернуть, кулак становится задратым к верху, придется теперь проволоку искать и время для поездки в гараж с тисками для способа 2…idk, не у всех есть регулируемые верхние рычаги, пометь это в факе. Знал бы не пилил здоровое ухо.
Mugz
Kisel_S:
Вот ты не поверишь! Я сегодня тоже самое сделал и на тоже самое напоролся!!!1111 Советую удалить из фака данный материал - ибо ездить не реал
lehuy
Зато развал теперь пацанский.😆
Так вместо верхнего рычага можно освободившуюся тягу поставить.
SPIRITUS
Kisel_S:
А куда подевались алюминиевые рычаги и кулаки?😒 Выж вроде любите что б алюминь спасал при ударах в дерево.
lehuy:
Который особенно хорошо гармонирует с адским выносом 😃
Kisel_S
SPIRITUS:
А куда подевались алюминиевые рычаги и кулаки? Выж вроде любите что б алюминь спасал при ударах в дерево.
lehuy:
интересная идейка кстати 😃
YakuT
китаец59:
…на ебэе одного тока продавана нашел по “интэгам” И тот бля - то шлет, …то не шлет бля в РФ, ???..да пАшОл ТЫ думаю НА Х…Й. пиндосина задрыпаная!
фсееее!!!, ну фсе чота делают-работают и ищут варианты и точки соприкосновения в бизнесе-торговле в этот сраный период кризиса! Доллархобби и Амайн - шлют скидоны и варианты доставки + подарки - лиш бы удержать клиента-покупателя! А этот урод бля … …да пашол он…бля… …
Кароче заказал с “интеги”
кулачкиwww.integy.com/st_prod.html?p_prodid=15661#.VhkPtJ… скидоном+
хабыwww.integy.com/st_prod.html?p_prodid=16565&p_catid…
доставка $19.77.(не дешего блин) , но в целом вроде норм получилось, или я м…дак и стоило еще поискать?
Я вот только не пойму, Вы на какую модель планируете установить этот тюнинг? Эти детали не от Savage а от HPI 1/8 Apache SC & C1 Flux Desert Buggy. Вы ничего не перепутали?
китаец59
lehuy:
YakuT:
…да! благодарю за внимание к моему посту и ссылям в них. Кулачки и хабы на Ворзушку. Пацаны просто в курсах за расп…здяя китайца-башера, вот и не стали переспрашивать и просто отписались и совет дали, за что им отдельное спасибо!
А здесь спросил, патамушта ЗДЕСЬ БАШУТ! А я люблю ввалить как следует!
yadi.sk/d/kl6p1OkoiNfPz
idk
Kisel_S:
Инфа добавлена. спасибо за фото.
Kisel_S
Ребятки, а есть опыт использования корок из стекловолокна? Уже поднадоело выкидывать по сотке баксов на две корки в сезон и постоянно, постоянно сшивать их, усиливать жестью и заклепками и тд.
Mugz
Парни. Тут пара вопросов.
  1. Вот такой вариант пробовали? Норм решение? А то борьба с жабой на альзу пока идет.
  2. У кого осталась от апгрейда на ЦД коробка шестеренок (нужна сама коробка), я бы взял?
  3. Анодировку самостоятельно дома кто делал? Не поделитесь?
  4. Разобрал дифы полностью. Они практически новые, но состоят из люфтов. Прошимировал их. Избавился от люфтов. Вот думаю. Стоило ли так делать?
Kisel_S
Mugz:
я до такого не додумался, и уверен не только я. После первого сильного удара колесом с алюм рычагами расскажешь.
Mugz
Kisel_S:
Да я вот думаю вкорячить еще одну пластину и болтами все три стянуть.
Kisel_S
Mugz:
  1. У кого осталась от апгрейда на ЦД коробка шестеренок (нужна сама коробка), я бы взял?
думаю просто коробку тебе никто не отдаст, т.к. её выгоднее продать целиком кому для конверсии за полтос.
Mugz:
  1. Анодировку самостоятельно дома кто делал? Не поделитесь?
зачем?
Mugz:
осталось узнать где были эти злосные люфты
Mugz
Kisel_S:
Ну вдруг
Kisel_S:
зачем?
Для красивостей друг! Для красивосте! Мне вот, например, нравится оранжевый. А от простого серебрянного цвета уже воротит. Разве что заполировать всё до зеркального блеска…
Kisel_S:
В основном чашки. Ход продольный примерно 1 мм был.
Сейчас попробую залить масло 30к, но предварительно замазав выходы на чашки литиевой смазкой. Авось не потечёт =)
lehuy
Kisel_S:
Она под кило весит,я свою продал так и не покатав.
Юзаю из карбона в 5 раз легче.
idk
Kisel_S:
да плохо ты тему читал) этот корпус уже давно не только в англии делается)
вот тема rcopen.com/forum/f73/topic324853, вот видос один, вот видос два, то что он говорит про отверстия да нужны резинки.
оригинальный корпус 3.14здец тяжелый, продал не разу не катав на нём.
Mugz:
с алюминием гемороя много, да и вредно дома анодировать алюминий. нет смысла надрываться с алюминием!
Mugz:
это нормальный люфт для саважа в этом узле.
По поводу Булок для саважа.
Проэкт готов. 3(4) из 4(6) подшей будут 19х8х6, для наглядности пара катринок.
если статиска не врёт, было 12 желающих на пред заказ, все подробности обсуждаем в личке.
Kisel_S
lehuy:
цена вопроса и на сколько дольше ходит стоковой ?
idk:
читал я тему, но мельком т.к. вопрос не стоял ребром и писали что дырки проламываются, поэтому забил. Теперь вспомнил а в поиске пол жизни нужно провести.
Mugz
idk:
Тоесть убирать его не стоит?
Kisel_S
idk:
хваленая косозубая со сломанным зубом на фото?
Mugz
Kisel_S:
Я тут долго голову ломал, как вот это фигню вкорячить и вообще использовать 😃
Пока получилось только так.
  1. Срезаем перемычку у кольца и у хвостика.
  2. Хвостик оставляем на клипсе
  3. Рассверливаем дырку в корпусе до размеров внутреннего кольца (у кольца три диаметра. Два внешних и дин центральный. Вот под его размеры дыру и делаем)
  4. Вставляем туда большое кольцо
Получается резинка снизу и резинка сверху. Клипса правда тяжело вставляется, но зато не вылетает
Kisel_S
idk:
думаю на стоимость этих булок можно будет купить две горы подшипников, которых хватит до пенсии 😃 Булки делались только для использования больших подшей или ещё какие цели были?
Mugz
Блин. Истекаю слюнями на эти рычаги из титана. Жаль что прекратили выпуск =(
idk
Kisel_S:
(6200/36)*“текущий курс $/₽”=примерная стоимость.
два года точно ходит, если что то придумать с разбиением отверстий, а может и того дольше.
Mugz:
саваж эта там модель где на многое можно забить до появления проблемы, что я и рекомендую, сделал так сделал.
Kisel_S:
у меня всё возможно, других не встречал.
Kisel_S:
а из конструкции разве не видно, всех преимуществ?
Mugz:
ну ну, тут недавно парнишка продавал б/у на e-bay за 500 евриков.
Mugz
Валялась у меня вот такая фигня за 500 рублей…
Так вот. Эти четыре фары откручиваются и прекрасно подходят вместо муляжа в бампер. Распилил плату на две части. Сделал два света. Один просто белый, а другой с мигалками и прочим. На саваже стоят как родные
Mugz:
Одна загвоздка. крышечки у фар хлипко держутся. И при достаточно резвом катании имеют тенденцию отлетать и теряться. Пока решил проблему тупо вплавив паяльником шляпки+2мм от мелких гвоздиков с двух сторон.
