HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
а из конструкции разве не видно, всех преимуществ?
я не спец в этом
(6200/36)*“текущий курс $/₽”=примерная стоимость.
в рублях напиши а то хз что такое 6200/36 и ₽…
думаю на стоимость этих булок можно будет купить две горы подшипников, которых хватит до пенсии
если тебе 150 дешевых подшей хватит до пенсии то я рад)
если что то придумать с разбиением отверстий, а может и того дольше.
большие кружки из тянучего пластика приклеить или как я на стоке делаю - сплошная полоска жести на два отверстия, к корке крепится мелкими заклепками.
я не спец в этом
легко вынуть весь диф, и заменить 9т, открутив 6-8 винтов.
сделать 6х6 8х8 12х12 саваж, и или прикрутить спереди сзади плуг-щетку для особых извращений с работой от ходовой.
Корпус - последний раз мне говорили около 9т. руб. одна шт. и дешевле если больше.
я имел ввиду резинки, те, что картинка выше… ну или что то…
за лето поменял 2 10*16 потому что развалились и пару 8*16 только потому что люфтили, а сколько бы они еще проходили хз. думаю все зависит от кол-ва ударов по трансмиссии, т.е. стиля катания. А вот те что в кулаках идут как дети в школу, после установки чашек xl из-за вылета. Помню был проект по кулакам точно такой же, как с ним заглохло все?
понятно что в булке подши дольше живут… так тут вообще вечные будут.
у меня лично нет, но только после булок.
куда уж легче, это не траксус, вынимаю диф и 9т за 3 минуты (засекали) 😃
думаю таким редким видом извращений занимается 1 из тыщи саважистов
слабо верится, даже если сток, хочешь свою булку дам погонять, на спор за час не поменяешь.
сток булка не то же что алюминиевая.
ну ну, тут недавно парнишка продавал б/у на e-bay за 500 евриков.
А на оффсайте, тем временем, открыт предзаказ. Если наберут 100 - то выпустят. Уже 62
да да, уже 4 года только на моей памяти висит этот пред заказ. как минимум должно быть 63, так что удачи.
Увидел картинку с пластиковыми диффами…
Поставил снова такие, ходят нормально, но похрустывают под большой нагрузкой. Разбирал, на сателитах никак следов прокручивания нет. Что может хрустеть? Неужели корпус раздувает и дейстивтельно шестерни проскакивают?
Там надо очень внимательно смотреть на кончики сателитов,прокручиваются именно они и это тяжело заметить,если не приглядываться.
Я убрал прокладку,зацеп стал лучше.
Истекаю слюнями на эти рычаги из титана.
у нас есть люди, способные это сделать, при наличии чертежа!
в пластиковом корпусе разбивает посадочные места по валы сателитов, в результате валы начинают гулять под нагрузкой и сателиты начинают пилить сам корпус пока не допилят до болтов. После уже болты спиливают сателиты т.к. они порошковые. Хочу заметить что в сток корпусе из люмина не просто так валы сидят в квадратных железках. Поэтому я купил два корпуса, покатал месяцок и лежат. Вот для ЦД этот корпус мне кажется будет самое то.
у меня все сток булки, ради прикола запишу видео спецом для тебя с секундомером.
С центральным диффом не разбивает, пока.
Заказываю шестерни в цд, подскажите плиз вот эта по разболтовке встанет на стоковый корпус дифа? Есть пиньон на 13 зубов сколько посоветуете на спур при 4 банках.
По разболтовке встанет,но на пластиковый корпус(,у меня такая же). Но надо с пластикового корпуса снять внешнюю грань,я зажимал в шуруповерт и подносил напильник.
Мотор какой у вас?
Мало зубов, минимум надо бы 48. У меня ассошная шестерня не встала в корпус hpi из-за разного размера под сам корпус дифа, т.е. шестерня не садится до конца, я ее чуть протачивал, разболтовка тоже походу чуть разная. Лучше взять весь дифф от ассо, он в крепление цд встанет. И пиньен нужен меньше, а то тяжко силовой будет. Но Вы не озвучили кв мотора.
Мотор какой у вас?
Мотор сток 2200
Тогда нужен самый мелкий пиньен и самый большой спур.
Даже с ними мотор будет на приделе.
Владимир 11/54 ок?
я катал на 16/60 (это предел который можно всунуть в раму альзы) - мотор просил пощады греясь на 5 банках до 90 гр. Сейчас катаю на 11/60 - испытываю недостаток скорости, на прямой на трассе почти всегда выжимаю полный газ, ровнять автос на в полете не хватает оборотов, на 4s вообще краулил вчера 😃)) причем плавность не уступает сенсорникам, что меня сильно удивило на реге хоббивинг 150про. Жду диф от трофи со спуром на 50 зубов, думаю будет самое оно для 5 банок. Вам на 4 банки и 13т пиньен нужно 48-50 спур. А с учетом того что мотор 2200, а не 2000 как у меня, я бы взял 50.
Другими словами вы в ходе эксперимента поняли что не в сенсорах дело, а в передатке, и количестве банок 😉 Может проще на 6 банок перейти? Тогда скорость добавится, а плавность не потеряется? Я именно так и поступаю и потребности в сенсорах не испытываю.
Скорость в сборке зачастую вредит надежной работе узла 😉 Надо что бы сборка была легкой и быстрой но не за счет ускорения манипуляций а именно за счет конструкции.
На 6 банках будет слишком большие обороты, не получится очень медленно карабкаться по камням, это мне тогда нужно пин 9т покупать и мотор на тыщу-полторы. Я вообще хотел на 2-3 банках поползать, чтоб обороты никакие были, но оборван провод кнопки программирования. Кстати когда был емакс у меня на сенсорах, мне совсем не понравилось, пока сенсор схватит фазу под нагрузкой автос трясется, хотя там передатка тоже была минимальная.
Зря вы так думаете 😈 Мне кажется каждый второй рано или поздно начинает заниматься чем то подобным когда просто гонять надоедает😁
Если перезабивать нормальной смазкой любому хватит до пенсии.
Я тут долго голову ломал, как вот это фигню вкорячить и вообще использовать 😃
Пока получилось только так.
- Срезаем перемычку у кольца и у хвостика.
- Хвостик оставляем на клипсе
- Рассверливаем дырку в корпусе до размеров внутреннего кольца (у кольца три диаметра. Два внешних и дин центральный. Вот под его размеры дыру и делаем)
- Вставляем туда большое кольцо
Получается резинка снизу и резинка сверху. Клипса правда тяжело вставляется, но зато не вылетает
Эта штука для мягкого Лексана. На жестких пластиках помогает но не сильно, там нужны совсем другие элементы. И элластичная стойка.
Мне кажется это ошибка…даже ползать лучше на 6 банках, а вот передатку делать уже максимальную. Дело в том что медленная скорость не особо зависит от количества банок, там максимум подстроить кривую газа что бы убрать резкость. Если апа позволяет, просто создайте второй режим движения и делайте кривую максимально плавную.
