Изготовление модели монстра
надолго ли хватит эпоксидных шестеренок? момент-то там приличный…
Так усилия в шестерне, кроме момента - от радиуса шестерён зависят… А представленные шестерни совсем не мелкие!
cделаю формы, буду пробовать разные наполнители, смолы. ставить на испытания, в гараж например на пару суток на износ проверить 😃
по поводу станка и купить, мне за китайское гумно 3500р отдавать не охота, а тут взял фотоувеличитель, мотор и остальное есть, только вал точу, если не получится со своими мотором и прочим, то просто сделаю из него кронштейн для дрели и бормашины, чтоб их туда по очереди зажимать и сверлить.
вторым шагом будет примитивный токарный станок 😃 ждите 😃
по поводу времени свободного: ну так зима делать нечего, летом с двумя машинами вожусь в масштабе 1 к 1 😃
По поводу станочка сверлильного:
жёсткости консоли не хватит к сожалению,сверло будет давить на деталь - консоль будет выгибаться.
Кстати тоже самое происходит с дешёвыми китайскими сверлильными станками,которых полно в магазине.
А токарные настольные станки за 17-20 тыс,тоже гумно… i.m.h.o.
ну помогите с движком!
SAWA Перестань флудить!
Создай свою тему и спрашивай там!
флудиить?это флуд?ты чё?
А что не флуд? Тут человек модель строит, а ты оффтопишь со своим мотором. И ты даже поленился написать что за монстр.
по теме: интересно посмотреть что получится.
я тоже хочу построить по этому и спрашую=((
SAWA
Видишь-ли,товарищ realsystem уже строит своего мини железного коня,а ты захламляешь его тему оффтопом.
Будь другом,создай свою.
да ну вас!
Нарисовал новый план компоновки. Круги внизу - это не колеса, а шестерни главных пар редукторов, которые выше на фото. В центре основная шестерня, которую будут приводить моторы (2 или 4 - еще не решил) фото одного из них внизу. Сделал второй мост, но не сделал рычаги для него пока.
вот таких двигателей у меня мешок 😃
а шестерню возьюму от этого шаговика
А может лучше сделать по двигателю на ось? Тогда не нужно будет городить сложные карданы и мощность будет больше.
какая разница в карданах? такие же они будут что так что так.
Нет, если двигатели стоят на осях, то карданов вообще нет. Только шестерёнчатый привод на оси и всё.
аааа, я тебя понял, не, так не хочу
интересно придумал…
Решил что слишком сложно сделать нормальный шпиндель и привод для станка и решил просто сделать кронштейн для дрели и бормашинки на штативе фотоувеличителя.
По поводу монстрика: попробовал лить эпоксидку в форму, форму делал из автопластилина, заготовка получилась мягкая, видимо неправильная пропорция
Моторчик обрел провода и шестеренку
круто…буду с удовольствием наблюдать за темой…
автор идеи-не просто мастер!а супер пупер мастер!
Удачи =)
Проблема! Сделал модель кардана - и понял, что рабочую модель не смогу нормально сделать. Отказался от карданов и центрального расположения мотора. Решил делать простой вариант: по мотору на колесо, моторы расположены на полумостах, подвеска независимая для каждого колеса, управляемых колес не будет, будет танковый метод поворота (левые двигатели вращают колеса в одну сторону, правые - в другую). Пришлось делать подрамник после того как все прикинул, раму лифтанул таким образом на 25мм. Ведущие шестерни металлические, ведомые - пластиковые - и те и другие работали в паре в принтерах. Проблемка только в том что в большой шестерне отверстие больше вала, пришлось заливать эпоксидкой и сверлить новое. Рычаги подвески из алюминиевого уголка, сделаны также примитивные сайлентблоки. Придется делать по две пружины на каждое колесо.
Realsystem - вы настоящий моделист!
Такой конструкции монстра я нигде еще не видел. Все так круто, четко собрано!
Вот только мое субъективное мнение - двигатели с перегрузкой будут работать. На них надо шестеренки с еще меньшим количеством зубов. Да и вес конструкции будет нехилый((.
Жду итогов проектирования.
Очень оригинальный подход.
Моделист-маньяк!! ))))
Получается 4Х4 в буквальном смысле. Как в Белазе, по мотору на колесо.
не оч идея потомучто двигатели врядли вращаются с абсолютно одинаковой частотой((
А эта проблема вообще-то очень просто решается за счет пропорционального управления да и к тому же погрешность настолько мала, что даже стыдно про нее вспоминать.
