Изготовление модели монстра
Вопрос по картинкам можно ?
Какая схема подключения моторов планируется ?
Если интересно отвечу.
- Монстр это не задраный кузовок это следствие конструкторских решений.
- для отработки логики выбора решения по маршруту следования, не нужно такое шасси вообще не нужно шасси.
- для чего нужно Р/У если будет блок логики ?
- Все сразу не возможно.
Если нужно это сделать тележку которая передвигается и управляется по Р/у, не надо городить такой огород, для начала хватит обычной машинки на больших колесах можно без подвесок совсем. (у меня для дома есть шаська китайская за 350р. куплена из нее выброшено вся электроника и поставлена модельная, радует уже 1,5года и меня и ребенка) для отработки логики самое то.
Если нужна модель монстра, да еще которая может передвигаться по местности (предпологаю что это не асфальт) то Начало совсем не правильное я об этом писал есть гораздо более простые и грамотные схемы.
Зачем нужен копийный кузов, извените без обид на первые опыты и ошибки ? какая задача.Вот по этому и подставлом, все что Вы перечислили это совсем разные задачи которые никак не связаны друг с другом.
Как я все это вижу
Первый вариант.
Хочу шаську что бы оно рулилось. рецепт писали взять китайского донора и перелопатить электронику и рулевое. этого вполне хватит.
второй вариант.
Хочу построить монстра который сможет проехать по пересеченке. В этом случае все что сделано на помойку и для начала читать теорию и рисовать эскизы.
Хочу копийный кузов. это без вариантов для чего не понимаю и не представляю. ктому же изготовления кузовов копийных это отдельная тема.
Поставить логику. для этого на первые пол года год. вообще шасси не нужно.Вот где то так. и поверьте очень приятно что кто то делает руками, но путь выбран не правильно. я сам не мало делал эксклюзива и мои машины катались на соревнованиях. Думаю я имею право судить и критиковать, и не на пустом месте. Более того хочу помочь сделать то что будет радовать.
Спасибо за подробный ответ. Я лично ваши темки видел в инете и читал, про ваш опыт в курсе и не смею против ничего говорить.
Но РУ на железке не помешает и меня нисколько не затруднит воткнуть его туда. Кузов хочу копийный просто так, чтоб была не груда хлама, а хоть как то похожа на телегу с мотором 😃
Про логику: тоже не вижу особых сложностей, я ж не буду разрабатывать систему управления марсоходом. По специальности я инженер-системотехник, работал и работаю программистом, писал драйверы PCI железок под Linux, паял схемки разные, программил пики, опыт какой никакой но все же имеется. Вот и хочу все свои знания реализовать в железке. Что в этом плохого? То что выбрал неправильный путь не вам судить, а мне, когда я зайду в тупик. 😃 Когда это случится я вам сообщу
ок.
Можно канешно, на выходы L293(если потянут по току, не мерял еще ток движков, нагрузку надо создать), управление шимом, а что? Рисовать пока не хочу.
Вот решил сделать щас пару набросков и свою систему поворота колес на таком типе кузова. Пока выкладываю то что есть у автора. Чуть позже будет система поворота передних колес(недодуманная но до ума довести можно)
Модель не критиковать!! Фотореализм тут не нужен, да и делаю я на глаз…
А зачем трехмерную то рисовать, я ж еще кучу всего менять буду. Но раз хочется то пожалуйста 😃
да все равно заняться нечем 😃 а вообще проще сначала на компе посмотреть как это будет а потом уже строить) А так просто решил поделиться идеей в визуальном виде. Как дальше соединять с сервой пока ток в мыслях…и еще надо придумать чтоб когда одни рычаги в верхнем положении а другие в нижнем не стягивало колеса
У меня передний мост также как и задний будет зависимый
т.е. там будет одна единая ось? (между колесами, это как раз зависимая подвеска). Тогда у тебя амортизаторы скорее всего(крепления) полетят так как она вращаться вокруг оси по ходу движения авто не сможет
Тааааааак, читаем внимательно. Оба моста будут зависимые, у меня не будет амортизаторов, только пружины. Ось заднего моста разрезная, т.к. используется по двигателю на колесо, но сам задний мост - единое целое. Передний мост: почти как задний, только там еще шкворни на фланцах и поворотные кулаки с двумя подшипниками и валом каждый. Поворотный механизм будет полностью находится на переднем мосту: и тяги, и машинка рулевая.
все, теперь понял.
с такой рамой дифы нужны в обязательном порядке а изготовить их дома оч трудно
вот…набросал примерную раму…нечто типа самоделки наполовину. Пока ток это, остальное доделаю позже
это для кого? кстати классно
ну почему, есть же руководство как шариковый дифф сделать, там не так все сложно, токарник тока нужен.
Да просто…для всех 😃 просто думаю какой может быть рама…
есть идея смоделлировать неубиваемую раму…есть кое какие мысли.
Можно попросить фото вашей поделки? Я пружины не свивал, читать умеем? Я для кого пишу текст вообще? Модель аморта была сделана просто чтоб конструкцию держать, потом она снимется и будет оставлена только одна пружина. Прежде чем писать бред, потрудитесь прочитать тему. Зачем мне любоваться то на него? Я чото не пойму никак 😃 Без обид только, хорошо? И еще одно: я ходил не только в хозяйственный и не только в магазин.
Вот моя так сказать “поделка”… И пусть кто скажет что это не самоделка… Хозяйственный магаз был в данном случае заменен на поход к слесарю фрезезеровщику для изготовления коробки передач и переходника для двигателя… Едет лучше чем сток, надежность выше, времени потрачено - полтора месяца. Думаю и души вложено поболе чем в Вашу…
Сорри за качество… нет под рукой фотоаппарата…
Ну так и где же сие чудо ???
где фотки переходника для двигателя и коробки педерач ?
где душа внутри фрезеро-токаря?
На фото ничего кроме модели не вижу,может я слепой.
Похвастайте чертежами,поделитесь с общественнностью.Хотя бы в отдельной теме…😃
да ладно, пусть в этой теме постит, назвался груздем - полезай в коробок 😃
Вот кой чего по мелочам доделал. ПО вашему такая тачка бы поехала?
Может создашь свою темку и там все запостишь, там и поговорим. А тут все таки моя темка 😃
да как скажешь
провода как в колхозе, не мог термоусадку купить? 😃 Где описание переделок и фотки этих переделок. Пока видно сток + кулер 😃
т.е. изготовив шестерни (корпус то родной) и переходник не своими руками ты считаешь это произведением искуства 😂
или может ещё что то доработано?
а наличие алюминия от “итеги” в подвеске и стальных карданов это вкладывание денег а не души
кстати не самое удачное решение поставить стока алюминия и тем более от “итеги”
пост 217
зря распинаешься пытаясь что-то доказать. лучше тихо наблюдать. автору непонятной самобеглой тележки вскоре самому “будет мучительно больно” за бесцельно потраченное время и средства. этакий непонятый гений - только что здесь гениального?
