Traxxas Slayer Pro 4WD Short Course Nitro RTR
маркин_влад
Ter:
Когда то, ставил себе клапана в амортизаторы с переменным пропусканием, вроде не плохие, отскок у них по идее в двое быстрее, только отверстия маловаты для слэера, хочу попробовать оставить масло на 40 и увеличить отверстия в поршнях до 1-1.2мм
Покудуа в такие дебри не влезаю, а на штоки амортов думаю поставить силиконовые кольца, что-бы работали как отбойники и машина не плюхалась брюхом об землю, кольца от сантехники, пробовал на эластичность все гуд молотком не сразу удалось деформировать, что скажешь?
Ter
Можно попробовать, будут как доп. пружины отбойники, но на самом деле, этим должны больше амортизаторы заниматься, просто погуще в них залить надо, плюс еще стабы добавят пружинам жесткости.
маркин_влад
Ter:
Если гуще масло, то аморты не будут слишком жесткими, а стабиллизаторы работают не на упругость, а стабиллизируют подвеску при поворотах и заносах, и наверное надо подумать о резине на все случаи жизни, грунт, асфальт, снег, лед и тд.
Ter
Масло или поршни в амортах, надо подбирать экспериментально, чтобы была не валкой и не прыгала на кочках. Смотря где катаете.
Резину уже частично обсуждали, можно хоть от багг.
Еще, весьма популярная и эффектная резина - Badlands www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBPKY&P…
маркин_влад
Ter:
Резину уже частично обсуждали, можно хоть от багг. Еще, весьма популярная и эффектная резина - Badlands www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXBPKY&P=7
Я с буржуйскими магазинами дел не имел, не умею, вот в Москве. Стабилизаторы нашел, на следующей неделе буду в Москве, вот и возьму может еще чего-нибудь пригляжу.
steel-v
маркин_влад:
Я выставил самые малые расходы, но рулить поворачивая руль на доли миллиметра не есть гуд,получается не езда, а шныряние по сторонам. .
вот и я сейчас с этим борюсь(((
маркин_влад
11
steel-v:
Сегодня гонял, но аппа 5ть мину тэто п…ц плиз ссылки.
steel-v
маркин_влад:
11
не совсем понял)))
steel-v
поставил себе другую аппу и потихоньку укручиваю триммер. да хочу еще у товарища взять гироскоп и попробовать как машинка будет себя вести.
маркин_влад
А какая аппа иэ бюджетных более подходит? Что скажете о Туринжи,
steel-v
ну у меня вообще 27 мгц, я поставил 2,4 ггц. я се хобби кой че присматриваю, а так взял стоковую от тангер тигер и вродь неплохо.
маркин_влад
Ну 27мгц я вообще не рассматриваю большая вероятность словить помеху, у меня на самолеты 8ка футаба 2,4Ггц за год ни каких глюков, а люди у кого 35мгц и 40 мгц иногда ловят помехи спасает Файлсейф, вот и я хочу с файлсейфом автоаппу
steel-v
она у меня 2,4 и с файлсейфом, а третий канал на запуск с кнопки.
steel-v
А будет с кнопки. Я изика разбираю и прячу туда.
steel-v
Как дособираю, так и фотки будут.
steel-v
Почта россии, жду выключатель на третий канал.
маркин_влад
Вы как хотите? Через килсвич? Если да, то мне кажется он не потянет такие токи.
14 days later
Daemon_Flynn
доброго времени суток! думаю купить слеер, не подскадите, какое топливо использовать (16% или 20%) и куда заливать афтер ран оил после покатушек и как часто.
alexsy
alexsy:
низкий бордюр удар фронтальный прямо front Bulkhead. Вся защита цела 😃 Как говарится “были бы мозги вылетили бы” ну всё тока смотрел на виртуальный адрес всё вроде пришло… ( Взял всю ходовую на всякий случай… ) ждём 3 недели До россии.
Ну вот 06.06 всё приехало… собрал. Катался… Колёса строить надо Кто ни буть подскажи как Это правильно делать (РАЗВАЛ СХОЖДЕНИЕ ) на глазок настроил но чтото охота по человечески
Daemon_Flynn:
Забудь про афтер ран оил вспомни про WD40 Выкручивай свечу, снимай воздушный фильтр и включай радио управление. Впрыскивай WD40 в цилиндр открывай заслонку и в карбюратор. Стартером крути накрой тряпкой головку движка . и так 2-3 раза. А вообще на диске из комплекта видео есть, как там всё делать( там к стати WD40 ). по топливу хз на на 16%
