Traxxas Slayer Pro 4WD Short Course Nitro RTR
taradanov80
Gringo:
Вровень с колодцами, в которых иглы сидят.
а высокоскоростная игла сколько оборотов
(от закрытой)?
маркин_влад
taradanov80:
сегодня катал вечером. мож кто подскажет что за фигня: газу даеш- едет сек 10-20 потом провал, или глохнет или вот вот заглохнет. постоит сек 5 и опять все норм ( так постоянно). от мощности газа не зависит. настраивал в квартире. на улице сегодня -3. в чем причина?
Сожгите два лччше три бака на месте на холостых с редкими перегазовками, на богатой смеси и обязательно контролируйте температуру, четвертый бак, можно потихоньку кататься, смесь забеднить, на пятом катать можно пошустрей, но без баша, на шестом настраиваете двиг на оптимальные холостые обороты и можете позажигать, но без фанатизма, и опять таки следите за температурой предел 120гр. если поползет выше большей иглой богатите смесь пока температура не придет в норму, и еще гарь с нитро не менее 20%и масла 12% На обкатку на первый галон можно добавить касторки грамм 75-50.
Gringo
alexsy:
стати не факт, что для реверса подойдёт родной корпус коробки, как бы не пришлось ещё и его подбирать.
Да я мелочиться не буду возьму целиком … подойдёт их всего два 5391 или 5391X
traxxas.com/sites/default/fil...NST_121218.pdf вроде доп условий нет…
КИТ реверса
надо ставить и радоваться, опти драйв, скорее всего, нужен для стоковых апп без 3-его канала. В остальном - всё просто.
Кстати, кто-нить дорабатывал рулевую часть для увеличения угла поворота колёс?
Protez1999
кто нибудь меряет температуру мотора аппой спектрум?? что то у меня сильно горячий мотор получается вот и не знаю так это на самом дели или нет. На холостых оборотах остывает до 85 градусов , при катании до 125 нагревается
Gringo
у меня спектрум с телеметрией, проверял инфракрасным термометром - все верно показывает, даже, может, преувеличивает на 1-3 градуса. Ессно показания зависят от места установки датчика, у меня стоит между первыми синими рёбрами.
Daemon_Flynn
Gringo:
Ободрал стоковые наклейки, добавил оставшися от кузова для саважа XL, покрасил “бэдлоки” в чёрный цвет и вот что получилось:
Круто получилось!)
alexsy
Gringo:
он нужен для того чтобы гаронтированно остановить мшину и перекльчится на задний ход… например на проном ходу вы нажмёте задний ход … опто драйв скинет газ нажмёт тормоз … после остановки ( юз по ходу не считаеться ) перебросит ша задний ход и медленно наростит газ
Gringo
alexsy:
Возможно, но это не обязательная опция… как говорится “с дуру мохно и х…ер сломать”… у меня никогда не созреет мысли на ходу врубить заднюю.
alexsy
Gringo:
да не обязательная опция… вот инструкция по установки заднего хода traxxas.com/…/5395X_Revo_FwdRevINST_121218.pdf не чего про опти драйв не сказано …
Gringo:
ну мывсе разные есть жилающие попробывать
маркин_влад
Ребята, всем доброго здоровья. Много курил форум, почему-то о слеере отзываются как не, о спортивном аппарате. Почему, может кто знает?
alexsy
маркин_влад:
честно говоря я его рассматриваю как аппарат для того чтоб повозиться.
Life_Guard
и не только, хочешь я тебе свой продам стоковый с парочкой доработок и не держущим холостые обороты. Повозишься и поймешь 😃
Gringo
не спортивный, потому что у него две скорости, нет центрального диффа, а в прыжках ведёт себя как куль с дерьмом 😆
здорово темку апнули, как раз сегодня думал задать вопрос: поставил кто-нить в итоге центральный дифф? я тут подумал и решил, что задняя передача не так сильно нужна, как устойчивость на прямой при ускорении, срывает в занос практически постоянно.
alexsy
Я пака не гонял после отпуска …
Gringo
alexsy:
ну а поставил хоть? были трудности? подошла коробка под установку доп. тормоза?
alexsy
Я поставил стаб … есть набор карданов стальных … пака не ставил … про заднюю скорость думаю тока боюсь потеряю я передаточное число… дабы задняя скорость для рево…
ionterra
помогите пожалуйста. нужна длина тяг и пушродов на слеере. сможет кто нить замерять.
alexsy
ionterra:
напиши парт номера, померю на днях
ionterra
я всунул 28-й хобийный мотор с пул стартером так как на 3.3 не богат .пригодилась конверсия биг блок. но она расчитана только под глухую заднюю стенку. нужен стартовый стол который надо адаптировать. под рево или слеер (одна и та-же муть) и что-б не творить все эти ала берды я прищёл к такому действию сместил коробку в перёд на 13мм и прочее. потом скину фото .
поскольку рева двс меня не вставила я конвертнул в слеер.вот нуждаюсь в размерах тяг и пушродов.помогите
alexsy
Я не понимаю про какие тяги и пушроды ты говариш … номера частей в студию … или опиши без жаргона
ionterra
понял без выпендрёжа. их так называют.
тяга аморта. и тяга держащая кулак номер запцацек 5918x и 5939
вот они на фото
я просто не знаю как их обзывать по простому.с ув.
alexsy
ionterra:
вот они на фото
но на скока я понимаю Эти тяги управляют углами схождения и развала
Ок замерю на днях
маркин_влад
ionterra:
Какие ощущения с новым двиглом?
alexsy:
Влад Я на Мальте приеду 11 ноября не до самомеса сам понимаеш.
Ну как командировка закончилась? Интересуюсь по поводу самомеса, по случаю приобрел поллитра метанола замесил, трахус завести не получилось, вспышки есть, но не заводится, может с прокладками надо поиграться, не знаю, думаю с этим гемором не заморачиваться. Авиа двиг завел, но за…ся дергать, ему тоже нитры надо хотя-бы 5%. а ее где брать не знаю. Вывод, 800р. на две недели потяну, зато без гемора и риска с двиглом.
