Сервы.Неисправности и ремонт.
Симптом 7:
Серва стала обладать инертностью.То есть качалка не фисксируется в нужном положении ,когда вы к примеру газуете.Продолжает двигаться после нажатия на газ,после останавливается.При медленном нажатии на газ ,всё нормально.
Ремонт:
Не исправна токопроводящая цепь к обмоткам электродвигателя сервопривода.Здесь могут быть несколько причин,может и эл.схема ,но большая вероятность в неисправности щёток или коллектора электродвигателя (подгорели или закисли щётки либо коллектор.Если конструкция сервы позволяет добраться до этого узла то можно просто почистить контакты.Возможно износ этого узла или его конструктив не ремонтопригоден.Если есть возможность можно заменить эл.мотор всборе или щётки.
всем привет,может кто по этой проблеме поможет?
в общем пошёл настраивать двиг на ксюте,серва асе 1015,по идее вода-грязе защитная,но что то пошло у неё не так…
Настроил двиг решил проехаться,ну снег канечно летит ,ну и в общем после полу минуты катания,серва стала почти не поворачивать,оч оч медленно и вяло,не понял в чём дело канечно сразу заглушил,пошёл домой разбираться,ну вот итог-серва поворачивает тока в одну сторону и то оч оч оч медленно и слабо,когда разбирал собирал,пережал и порвал нечайно провод,но сходил к електрикам,всё припояли нормально аккуратно,но вот поворачивать она не стала от этого лучше.Даже не знаю что с ней,может кто нить подскажет?
Всё таки жалко серву за 3штуки выкидывать если ещё не всё у неё потерянно,может кто решится её починить если там что нить сломалось?(естественно за вознагрождение).всем спасибо)
сгорела она видать…
1 фото переделай плиз без бликов
чё крутится?
Да ничего в ней уже крутится не будет
так как она не разобрана , а разломана
переменному резистору уже по фотам копец
возможно и мотору тоже .
если руки от туда растут можно перепаять
Если так разобрались с сервой простой отвёрткой
так что будет с ней от паяльника … ничего ?
+1😁
да паять то есть кому,просто я не разу не разбирал раньше Цифровые,и не оч понимаю некоторое в них(((главное понять что именно случилось(((
да, эти сервы странно сделали, как будто специальна одноразовыми. 😃
Ну почему же , если перед пуском машины в строй , приложить руки - защитить электронику (сервы, радиобокс) от воды , настроить расходы серв руля и газ_тормоза , чтобы не перегружать их , так всё будет славно работать .
А в этом случае … вроде ключи не вздулись , значит процентов 80 , что целые . Движок мог перегреться и обмотки поотлетали от ламелей коллектора . Сам такого не видел , но dimas регулярно с одной сервой так мучается .
ps. Чика , отдай лучше серву в ремонт знающему человеку , а не ребятам , умеющим тазы паять - серва то больно хорошая - самому жалко аж стало , когда на фотки посмотрел .
ну тогда след вопрос кто возьмётся починить эту серву,канечно не за бесплатно)
вопрос - есть серва SkyHolic, нормальный такой китаец на 20кг, цифровой
написано coreless
на моторе есть щетки - с мотора снимается крышечка и их там видно
кажется они уже или подстерлись, или подгорели
чем и как заменить? А то периодически мотор теряет питание. Я разобрал - подогнул и чуток - стало нормально, но не хочется паллиатива
обратись к Алексею Корабельникову(titan777)
Господа, такая проблема: Есть 2х канальная аппа 2,4 МГц Team Losi (Спектрум, по-моему). Все это стоит на Лоси Раминатор. У него на руль - 2 сервы, цифровые. Стоковые-умерли, купил две TowerPro MG945. Так вот трабл: когда их через Y-коннектор подсоединяю к приемнику, они начинают дергаться сами по себе(( одну отключаю - все нормально, втыкаю их в разные каналы приемника-тоже все ок. Появилась мысль, что сервы как-то влияют друг на друга по управляющему проводу (какой-нибудь паразитный сигнал идет и они глючат).
Так вот, можно ли их как-нибудь развязать, чтобы это влияние исключить? Питания им хватает, т.к. пробывал запитывать их от акка напрямую-та же фигня.
А сервы это делают без качалок?
Да сами по себе(((
Поглядел я на цену почитал что другие пишут,короче говно а не сервы,неудивляйтесь что они себя так ведут.
я их победил!!!
в общем в разрыв сигнальной цепи каждой сервы (желтый провод) впаял резюк на 260 ом (че было))) и все!! ок щас!
я так понимаю амплитуда помехи уменьшилась на столько, что серва на нее не реагирует, а амплитуды управляющего сигнала еще достаточно для нормальной работы…
я их победил!
поздравлямс 😉
