Трагги + БК
to brider&Goliaph
Давайте, мухи отдельно - котлеты отдельно. А Флюксы к Флюксам, там своя тема.
Вам туды.
Не )) Паш) мне как раз сюды, я жду конверс для трагги =)
Друзья!
Вы говорили, что у меня замкнуло из-за конденсата.
Значит сейчас, когда все просохло, я могу взять и подключить все, попробовать?
… если не сгорело;)
ПОВТОРЮ вопрос)
Castle Creations Quick Field Programmer Car
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXYWV0&P=7
и
Castle Creations Castle Link Programming Kit
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXGVR8&P=7
… я так понимаю для настройки в процессе надо 1й вариант, для настройки дома - второй…
Вопрос по функционалу, не думаю что имеет смысл брать оба. Хватит ли для настройки регуля - первого варианта?
В этой плате есть самое необходимое и нужное. Но не все.
Друзья!
Черт его знает… Хуже ему уже не будет ☕ . Попробуй кратковременно подключи, без мотора, если дыма и искр не будет - подрубай мотор, но раз на нем есть следы синевы от температуры - то ему кирдык.
А чего там не хватает? (Хоть примерно)
И есть ли ЭТО (то чего не хватает) в USB -варианте?
Уточнение: прозвони тестером фазы двигателя на провода питания. Если нигде кз не будет - попробуй подключить рег к батарее.
Ага, только у двигателя такое маленькое сопротивление, что обычный тестер будет всегда показывать КЗ между фазами, так что ничего так не проверишь.
В обычном кастл линке больше тонких настроек.
К примеру из явных, как ты на этой плате кривые газа и тормоза будешь “гнуть”?
На плате нарисовано отсечка для липо: Авто - Нет - 5v - 6v - 9v - 12v
В кастл линке: тоже самое, но еще присутствует 15v - 18v, но в принципе можно и Авто настройкой обходиться.
В кастл линке можно менять направление вращения мотора, можно менять будет ли пикать регуль и сколько времени ему нужно для калибровки и еще несколько мелких настроек.
Спасибо, значит всё-же линк =)
Мне кажется эта плата безполезная, т.к. всё, что она умеет делать, можно бесплатно сделать с через программирование курком с пульта.
А вот линк вещь полезная, через неё можно настраивать нестандартные напряжения отсечки (например 12.8, а не 12) и ещё можно перепрошивать регуль.
Друзья!
подключи через нагрузку, чтоб в случае кз ак не убить, например лампу от фары авто 1/1 можно пару в паралель сцепить и через них последовательно акум подключить, если в регуле кз - то лампочки загорятся ярким светом
Имелось ввиду без двигателя. Сорри, что не уточнил.
Игорь, отпаяй мотор, прозвони, подключи, как посоветовали, через нагрузку.
Хорошо, всем спасибо) Буду пробовать.
Еще вопрос, если я рег подключу к компу и если он сгорел, то он не подключится по идее…?
лучше сначала определить сгорел ли ОН…
рискуешь расстаться как минимум с 1 портом юсб, максимум с материнкой )
Мой горелый кастл при подключении к компу ничего не сжёг.
Повезло наверное.
ну я в своём компе не пытался замыкать накоротко USB шину… =)
А так - мало ли что там сгорело)
Товарисчи подскажите аппу которя позволит смикшировать 3 канала (!!!) кроме канала управления.
На столе стоит трагга Жаммин Х2, ждёт конверса… Очень хочу сделать управление тормозом передней и задней осью РАЗДЕЛЬНО. Возможно микро сервами, но чтобы именно можно было без вмешательства в корпус (разборки) - менять баланс торможения xD… от такая замухрыжка планируется =)
Ща побаловался настройками в М11…С родным примеником на 4 канала она так может.
А можно впорос, какой смысл делать раздельный тормоз?
банально на примере реальной машины, в зависимости от трассы менять распределение тормозного усилия без влезания в винтики и тяги=)
делаешь 2 разных экспоненты, и в начале схватывает задний тормоз, потом передний. В итоге - в занос уйти будет проблемматично… Наоборот - машина под занос будет настроена )
как и сила “торможения”…
Вопрос а какое полное название М11?.. уже нашёл) 500 баксов… ещеб не умела =)
не ну я так не играю)) то амайн Х2 начал впаривать на 170 баксов дешевле башни (за 400 а не 570) , то башня ставит за М11 цену в 300 баксов вместо 430 как на амайне =)) ХЫ… нельзя верить одному магазину… ой нельзя ))))
Никак не могу побороть проблему - ставлю на машинку(мад трак 1к10) БК систему(мотор 3300 на вольт) и в момент старта начинают проскальзывать шестерни в мосту , идет треск(те что от кардана и ей перпендикулярная(болшая)), а как с места тронится и чуток набирет скорость все ОК. С вывешенными колесами эфект мало аметен , но есть. В итоге стесал (в ноль)зубья на большой шестерне в мосту, хоть они там и железные. Пробовал зажав кардан прокрутить колеса руками - чтоб шестерни проскользнули - не получилось (сил не хватило).Отключал передний мост - не помогло. Склоняюсь к мысли, что где то нуна зазоры отрегулировать, но где? куда шайбочки проложить? Или дело в чем то еще? С колекторником такого эфекта нет. Ставил БК на другую такуй же машинку - эфект тотже. Пиньен 17(крупный зуб) спур не помню. К сожалению пиньен и спур поменять не могу - не нашел в магазинах с таким шагом.
они не проскакивают, просто во время старта двиг не знает куда вращаться начать) (вроде обсуждалось у безсенсорных БК движков) и дёргается в разные стороны на малых оборотах (на старте)
А в ссылочку не ткнете носом, сам не нашел. Или как с этим бороться? В мыслях только подбирать оптимальное соотношение пиньен-спур?
