Трагги + БК
эмм… ссылочку х_Х если вспомню - обязательно напишу
Было сказано что сенсорные движки и регули в купе старт двигла делают более плавным…
Насколько помню альтернативами было предложено использование сцепления или Дифференциала центрального со встроенным проскальзывающим механизмом, который эти рывки будет смягчать… www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=RCMslippere… вроде такая штуковина.
Вот только на машине (трага от HSP) с которой я снял эту БК такого эфекта не было, а там все такоеже как и на которую ставлю, ну если только передаточное число в мосту другое.
дело не в БК, если покоцал шестерню, значит надо усиливать дифы, может просто не справляются подши на валу ведущей шестерни он люфтит, отходит и проскальзывает от ведомой т.к. момент от движка охрененный.
спасиет либо слиппер либо устранение люфтов в дифе
можно еще регуль поднастроить на более плавный старт ну и самому поплавнее газовать плюс разгрузи немного двиг
Ребят нужна хелпа…
Красить собрался корпус для трагги под конверсию, не могу найти краски под лексан для кисти.
Знакомая предложила под хохлому сделать корпус - нужно чёрный красный и золотой цвета… помогитяяяяя найтить! !!!)))))
Конечно краска к теме про БК очень соответствует
Тока здесь или оттуда
К моменту трагги и про БК - краска именно на БК траггу! =) :Р спасибо 😉
Ребят нужна хелпа…
с аэрозольной краски снимаешь колпачок и туда прыскаешь секунд 5 - вот тебе краска под кисть
сделано уже много кузовов так
Во спасибо Артём =)
Вопрос еще - Всвязи с чтением соседних тем типа двс/электро что сдохнет раньше…
Мысли о блокировке центрального дифа посещают. Да, силиконку 20 000 туда залить тоже можно, но я думал вообще заблокировать.
Имеет ли это смысл, и мб есть уже реализации такие?) (блокированного дифа центрального, желательно на жаммин х2 сразу чтоб)
да кстати объясните мне нубу в чём смысл центрального дифа, если только обеспечить отсутствие “виллинга” (езды на задних колёсах)???
Друзья, а подскажите какой САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ вариант есть для 1/8 - мотор + рег.
На Хоббисити вроде движки есть совсем недорогие, только какие подойдут хз…
Во спасибо Артём =)
не зачто
по дифу: это как в авто 1к1 - коробка с раздаткой (в нашем случае центр диф ) перераспределяет момент между передней и задней осью. в двух словах - для улучшения управления особенно в поворотах!. я бы не блокировал - хотя это подойдет для драга.
профи распишут почему
Вот и интересно “почему” … идёт двиг 1600кв под 6S липошки, хочу попробовать заставить прыгать как флюх в роликах его %)
на хоббисити есть моторы 36*74 и рег 150а на 4с и 100а на 4с, соотвественно около 30, 80 и 60 баксов. мотор 2 полюса, ниже кпд
а вот такой рег кто-то пробовал? интересно если 12 липо загрузить - пыхнет сразу или поживет? он вроде как 200А!
Не надо путать амперы с вольтами. 12s и 200А - разные понятия.
При таком напряжении и токе мощность будет…хм… порядка 9-10 квт.
Артем, возможно вы описались. Дайте ссылку на рег, про который говорите.
ага тогда сгорит… но не двиг и регуль - а шестерни и покрышки в дым) сразу)
Вот посмотри: www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… но не сильно то и дешевый. Зато можно и погонять😁
И вот, но рег на 80А:(: rcmart.com/…/rc-brushless-hobbywing-xerun80a-4168s…
Ещё вариант: rcmart.com/…/rc-brushless-hobbywing-combom3a-xerun…
ага ток мотор 75 ампер держит - т.е. надо 6S стопудняк чтобы обеспечить при небольшом токе высокую мощность)
А регули до 4S только - надо на 6-8S регули, до 80 A к такому мотору, или мотор другой)
Ребятки вы очём!!! Какой Хобби винг? У них магниты очень плохие, греются как собаки и дохнут!! На SC8 два таких мотора сгорели, это шлак а не мотор. Комбо Мамба 2200 вот этадон качества. Ну если хотите, пройдите мой путь. И кулер на этом движке- бутафория, нифига он не помог. Мамба без кулера не греется и жрёт акки меньше.
Ребятки вы очём!!! Какой Хобби Винг? У них магниты очень плохие, греются как собаки и дохнут!! На SC8 два таких мотора сгорели, это шлак а не мотор. Комбо Мамба 2200 вот этадон качества. Ну если хотите, пройдите мой путь. И кулер на этом движке- бутафория, нифига он не помог. Мамба без кулера не греется и жрёт акки меньше.
Игорь (MerzlyakovIgor) попросил показать дешевую БК, а не лучшую. С МММ он уже имел дело. Наше дело подсказать что просил, а человек сам для себя решит, что ему нужно!
Почитайте тему про е-рево, там люди катали на Хобби Винге и очень были довольны. Как бюджетный вариант, очень даже ничего.
МММ разные бывают, V2 и V3. Я когда хоббивинг спалил, взял второй мотор без рега, тоже сгорел, пиньён на 16. Потом был Сильвер, пыхнул через 15 минут. Смотрел сейчас в барахолке есть Комбо Мамба+2200, отдаёт за 8,5. Чем не бюджетный вариант?. Свою брал через барахолку. Впрочем выбирать ему.
Это слишком дорого за БУ! С башни новьё с доставкой 260$! В рублях посчитать?😉
Согласен, но время…
Самый дешёвый контролёр www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
И самый лучший мотор из дешевых жаль хобисити их уже не продаёт
www.impaktrc.com/product_info.php?cPath=186_292&pr…
Ога, спасибо друзья)
Разочаровался я в Электро, возможно просто невезение.
Попробую опять ДВС.
Кстати, вчера откалупывал компаунд с рега, дабы выслать его на гарантийный ремонт.
Так вот он что-то очень хреново отдирается.
И еще, сегодня фотку выложу, там, где контакт от батареи припаян к плате, с обратной стороны, видно, что расплавилось олово и оплавилась часть платы.
Отправлю его америкосам, пусть делают, уроды)
Вроде на этой недельке обещали мой RX8 назад выслать, вроде как даже новый, но не сглазить бы 😁
