Эксплуатация,проблемы,отзывы владельцев cyclone 28,21
Ventel, топливом двигатель не плюется, из трубы обычный синий дым, просто чуть более насыщенный
по поводу купить не купить, мне денег не жалко, но сейчас в ближайших ко мне магазинах нет четверок и пятерок
Tofick
Сама по себе температура не опасна,в разумных пределах конечно.
Она является следствием обеднения смеси. Если моторо по звуку работет правильно,дым из трубы идет и нормально ускоряется во всех режимах,то все ок.
dr-dew
у вас двиг то до 100 хоть прогревается?на холодном еще вреднее катать.
envisible, я 98-105 в зависимости от солнцепека
Ды кто это вам сказал???
Вроде никто не говорил!Сам пробовал!!
Года полтора назад ,когда катался на асфальте и на циклоне.
Возникла проблема очень быстрого износа передних колёс(20-30 минут),заметил что в момент старта они почи отрываюцца от асфальта и пробуксовывают.Залил 10000 в серёдочку и износ стал поравномерней.
Плохие тормоза в Pilotage посоветовали сменить родную серво на другую более мощную. Как вы думаете это решит проблему если решит то какую серво лучше поставить
да мне они тоже так же посоветовали, помогает только нормальная серва стоит 2000-2500 с металлическими шестернями
С небольшими переделками встают однодисковые тормоза(пластиковые диски и голые металлические колодки) от X1CRT!
Эффективность тормозов гораздо выше,они меньше греются,и менньше боятся грязи!
Чтобы их поставить нужно просто снять колыбельки под 2-х дисковые тормоза,которые прикручены к нижней части стойки центрального диффа!
такая же бага на шкафу стоит… движок 21 поставлен… плыгал по весне на трамплинах, 2 раза заметил вылетают амортизаторы в месте, где резьба… залил клеем… вставил… вроде держаться
одно время была проблема с двигателем… работает, пока накал стоит… только убираешь - глохнет
В тему про тормоза…При грамотоной настройке,стандартной сервы и стандартных томозов хватает чтобы на бугристом грунте модель при торможении кувыркалась))Резина GRP Grip.
Да и сейчас стоит серва на 4 кг (стандартная на 3) и нехватики тормозов не чувствую. Скорость у сервы правда 0.06))
И у меня стояла на газ-тормоз стандартная серва!
Да и Х1CRT с такими тормозами и стандарной сервой клюёт через нос!
У пластиковых дисков ещё в весе преимущество, если не изменяет память,
тормозная система грамм на 15-20 легче выходила!
Всего 2 пластиковых невесомых диска против 4 металлических,
И 4 голых колодки против 6 с ферродо.
А сколько примерно кататься можно на 4 АА аккумах 2700 mAh?
поделись опытом как грамотно ее настроить?
envisible Привет!!. По теме,тормоза кому какие нравятся, у меня на циклоне стоят стандартные и серва на них стандартная и при торможении на любом грунте колёса стопорятся мёртво))) просто надо поменять пружинки между колодками(я от шариковой ручки подобрал те что потолще) и немного поджать колодки до 0.5 мм от колодки до диска и всё норм))))
dr-dew
1.Снимаемцентр диф и разбираем весь узел тормозной и ставим подшипники вместо втулок (по желанию)
2.На рукахсобираем тормоза обратно,выставляем минимальный зазор между дисками и колодкам(но чтобы не шоркали)
3.Переносим точки крепления тяг тормозов на качалке ближе к ее центру(у меньшаем рычаг)
4. длиной тяг настравиваем баланс тормозов кому как нравится
5.Если на аппаратуре нет расходов,то длиной тяг добиваемся частичной блокировки колес при полном торможении для конкретного покрытия)
6.Радуемся
Кто знает где можно достать поворотные кулаки для Cyclone 28. В пилотаже их нет
Ребят, а кто-нидь может выслать или дать ссылку на карту запчастей cyclone? У меня Ofna MBX Comp, на сколько я понимаю которая является аналогом циклонов. Хочу подобрать альтернативу геарбокса.
Аналог циклона-OFNA Ravager.
У тебя совсем другая машина.
Вот с сайта производителя. Вроде это и есть Циклон:
www.hongnor.com.tw/eng/driver/…/X1CR Pro.pdf
Хотя могу ошибаться.
Дмитрий.
Сайт http://www.ofna.com раздел www.ofna.com/manuals.html
Инструкции по МВХ, по RAVAGER(Циклон).
И даже какие-то сетапы от гонщиков!!😃
Вот с сайта производителя. Вроде это и есть Циклон: www.hongnor.com.tw/eng/driver...X1CR Pro.pdf Хотя могу ошибаться. Дмитрий.
ОШИБКА!
Похоже что номера запчастей все-таки разные. Хотя может кто подскажет советом: хочу на ofna Ultra mbx comp заменить gearbox-ы. Меня крайне разочаровал тот факт, что рычаги крепятся к планке (lower arm), которая является частью этого gearbox. Т.е. после того как было разбито отверстие lower arm, приходится менять весь gearbox! Считаю что это не нормальны.
Судя по чертежу от RAVAGER, его gerbox имет нЕкие “пупырышки” для крепления к шасси, на циклоне также?
Я когда ездил на LX comp (отличается от MBX передней рулевой), разворачивал разбитые отверстия в корпусах до d=5 и вставлял оси через латунные втулки. Это оказалось проще, чем подбирать дригие корпуса.
Тут все немного сложней - отверстие вообще порвалось, поэтому на ум приходят только установление каких-нидь накладок. С другой стороны, подумал, почему бы не поставить просто gearbox другой конструкции, но, чувствуется что от циклонов оно не подойдет… Или все-таки?
в микромашине, подходят на ура
www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod…
вот погоняли
YouTube - automobil
движок откатал почти 2 галона и сдох
движок багги/трагги предназначен для езды по асфальту/бездорог только в смешанном режиме, газ/тормоз, без езды под постоянным полным газом.
Для езды под полным/постоянным газом - это шоссейки, в таком темпе баггийные моторы долго не живут…
