Эксплуатация,проблемы,отзывы владельцев cyclone 28,21
Morfei
abbakumov:
движок багги/трагги предназначен для езды по асфальту/бездорог только в смешанном режиме, газ/тормоз, без езды под постоянным полным газом.
Для езды под полным/постоянным газом - это шоссейки, в таком темпе баггийные моторы долго не живут…
не подскажешь какой движок взять, чтоб с полным газом, или
на багги непойдет?
Stolnik
Morfei:
на багги непойдет?
купи шоссейку. на асфальте один хер, лучше вставляет…
12denis:
Плохие тормоза в Pilotage посоветовали сменить родную серво на другую более мощную. Как вы думаете это решит проблему если решит то какую серво лучше поставить
смени борт на 5-ти баночный для начала.
небо и земля…
caesarxx
Ктнонибудь терял гайку от колеса? Я умудрился! Где достать похожую в пилотаже нет.
И еще может кто замерял, потерял стопорный болт от рычага заднего тормоза какого он там диаметра чтоб заказать новый.
Sergunya-85
А вот у меня какой то ни понятный звук появился, когда на ходу газ сбрасываешь, какой то звук не хороший, может дело в диференциале, смазки туда заложить? Или в колокле сцепления ?, Кто подскажет???
ZX-88
caesarxx - Вкрути подходящий и не парься только чтоб он не сильно выступал, болт 3 мм по толщине и с резьбой вроде м4.)
Sergunya-85- Судя по всему гремит колокол сцепления, проверь состояние подшей в колоколе, у меня такое тоже было-оказалось лопнуло колечко(забыл как называется) которое шарики подша на одинаковом расстоянии держит чтоб в кучу не собирались… Заменил подши и греметь перестало.
Sergunya-85
А как он разбирается, и вообще запчасти я потом найду?
ZX-88
Sergunya-85 -Нужно снять двиг вместе с моторамой( но потом необходимо будет зазор главной пары отрегулировать) зажимаешь на снятом двиге маховик и откручиваешь винт который держит колокол вот и всё) Я делаю по другому, снимаю центр дифф и шестигранником отворачваю колокол)) Запчасти на что именно??
caesarxx
ZX-88:
Спасибо, подобрал малясь выстцпают взял 2 одинаковые для баланса.
Вопрос такой как сильн должен грется мотор, масло аж лъется из глушака все колесо в масле, а мотор горячий вернее как горячий верх радиатора слюни не тают даже а вот там где свеча шипят. Может это нормально прсто мне несчем сравнить, погода прохладная часа два назад дождь прошел свеча 5, 16% топливо, градусника нет ни у меня ни у знакомых. Со мной товарищ на СЕН е катается так у него вообще двиг огненный он не парится а мне как то боязно всего 10 баков движку.
Dik-master75
Привет всем любителям экзотики 😃 Сегодня был в магазине пытал продавца по поводу данной шаськи hobbyforyou.ru/catalog/420-38235.html
Было выявленно что данный аппарат тоже самое что и цыклон, но стоят человеческие биг боры и шаровые кулаки. Запчасти 100% совместимы , переделка из Ofna 1/8 Ravager .28 RTR или так называемого пилотажа. Промерял дырдочки на шаське всё тютелька в тютельку стоит и тд … Узнал по поводу наличия запчастей , запчасти скоро объявятся на днях будет составлятся заказ.
Dik-master75
Интересно есть ли желающие сделать своему циклончику спорт апгрейд с незначитильными затратами и правильным применением своих рук к модели ? С целью поехать на трассу и перестать оббивать бордюрные камни дворов … Или всё начинается и заканчивается на уровне моддинга фар и тд.?
caesarxx
У меня есть желание, только скажите че поставить и я поставлю 😃 А для начала мне надо разобратся с температурой пост выше через один.
AGID78
Dik-master75:
Это как, можно поподробнее?
Dik-master75
Привалило мне сие чудо в убитом состояние от одного знакомого юздюка.
Сижу думаю что можно сделать с машиной.Машина не должна стоять а ездить.Решаю замутить тренеровочное шасси. При разборке чудного аппарата было выявленно много хитростей.Полопатил магазин запчастек и нащёл массу подходящих вещей для подвески от офны джаминак и тд .
Пришла идея испилить раму(уменьшить вес), уменьшить разворот колёс напильником по Х_З хабам и стоковым кулакам, погрызть гильзу дремелем, может быть если зацепит поставить биг боры, прокипятить весь пластик и решить проблему отрывания вот этой х_ровины www.pilotage-rc.ru/catalogue/…/rc4424_1_b.jpg при ударах, можно ещё умудрится и нарисовать планку для изменения наклона задних-передних рычагов.
Пока думаю над всем этим, если желающих плюнуть в меня больше, чем желающих из своей машины сделать человека, то нахфига оно мне надо …
  • пока исчу фотик, а то на пальцах объяснять не интересно…
caesarxx
Владельцы циклонов ответте мне пожалуйста на вопрос с температурой оч интересует.
Dik-master75
КУПИ ГРАДУСНИК! Если об вверх бошки руку необжигаешь значит нормально. Только пол часа держать не надо .
caesarxx
Спасибо!!! 😃 уже заказал прост отолько купил модель из первоначальных затрат хочу купить новую серву на руль помощнее потом стартовый стол (дергалка уже подклинивает), подом подшипники поставить, ну и есесно ходовку усиливать, в соревнованиях учавсвовать физически несмогу. С удовольствием буду следить за тем как вы будите апгрейдить модель, только желательно фото.
Cyclone28
caesarxx:
Все есть в Pilotаже: приходиш и спрашиваешь стопорный болт и он те дает пакетик за 60р!!!Тока им надо объяснить:)
caesarxx
Cyclone28:
Все есть в Pilotаже
Мне до ближайшего пилотажа 250 км! Я про интернет магазин имел ввиду. Уже замнил нашел в автозапчасиях, на время пойдет.
Cyclone28
250 км?Ну хорошее расстояние для прогулки😁😅
Тока все енто нада затягивать-крепежный винт на чашки переднего кардана отлетел когда была новая!
Вот вам и китаец😠
А надо реально стандартную серву газа менять?Или можно без этого?
ZX-88
caesarxx - Приветствую! масло должно из глушака лететь оно не всё сгорает, а если диг сильно дымит и не раскручивается-значит смесь очень богатая, закрути главную иглу на пару оборотов.Капля воды если на горячем двиге возле свечи капнуть должна испариться секунды за 3 эт норм температура, если моментально испарится значит двиг перегрет.Я всегда на ощюпь и по служу состояние смеси определял))) К движку привыкнуть надо))
caesarxx
Спасибо за ответ! Хоть чтото понял, опять остается загадка как она должна испарится прям лежит на движке и испаряется или кипит.
У меня бошка цилиндра сверху горячая не сильно рука почти терпит капля воды сикунд 6 лежит и спаряется не кипит а именно испаряется, а вот там где свеча или если сбоку плюнуть то сюда по звуку там оч горячо, так как если капнуть или плюнуть то аж шипит но секунды 3 шипит я думаю ))).
Сегодня попробую виео снять, поймите меня мне неукого научится, термометр ждать долго еще пока он придет, может кто в самаре живет я бы приехал так сказать опыт перенять.
ZX-88
caesarxx - она должна кипеть но в течении 3 сек примерно Ну если за радиатор держатся можно то он не перегрет))
Батон
caesarxx- если ты держишь руку на бошке сверху, и терпимо, значит моторчик прогрелся где то до 60-80 градусов, замерял термометром, у меня температура в основном 90-100)
У меня вот такая серва стоит, работает хорошо)
Sergunya-85
А как правильно отрегулировать зазор главной пары?, а то я снимал уже двиг, когда менял пулстартер, может и не правильно поставил, после этого катался, вот и загудел!
Dik-master75
Всем любителям экзотики доброго времени суток . Вопрос кто нибудь мерял толщину проставочно-маслоотражательной шайбы в диффе которая находится под шестерней на чашку кардана. www.pilotage-rc.ru/catalogue/…/rc3108_1_b.jpg ( самоя большай шайба 4 шт на фото)
