все о losi LST LST2 Aftershock
прошаренный люди делают на таких болтах небольшой подпил дабы оно так и ломалось. комплект болтов 270р передняя бабочка 400.
вроде как 400 за пару… завтра как раз буду наведываться туда…) взять “рычагофф фффпрок”
DrAlex Это с Аксиал или ОС Максом??? Извеняюсь за тупой вопрос зарание…
аксиал должон быть
А в каком магазине можно запчасти прикупить??=)))
Axial 32RR 1 - самое мясцо по доступной цене 😃 5 л.с. заявлено 😃 посмотрим.
Про магазины всё таки лучше в личных сообщениях общаться, есть у нас один или два могильничка 😃))
Не заметил что товарищ RCbasher01 из Кимр, это час езды от меня 😃 Заезжайте в гости коллега.
А никто не знает где продаются хабы на лося??=))
Я ссылки давал чуть выше на магазины, поищи там, точно найдешь.
скажите пожалуйста а в москве где на второго лося можно взять алюминиевые рычаги?
А зачем тебе люминь??При ударе об бордюр все подвеску к чертям вырвет и менять придется все о не рычаги!!По моему лучще не менять их!!Но это мое мнение!!=))
Рычаги родные можно сварить, можно купить нейлоновые… Алюминий это полочный вариант. +5 к понтам - не более.
просто я стал обладателем лося только сегодня(до этого катал на трагах) подскажите тогда плиз что нужно поменять из стоковых запчастей?
как дела обстоят с коробкой передачь?можно а главное нужно ли делать одну скорость?
какой двиг вместо стокового лучше поставить?
Ты для начала сломай что нибудь, а потом меня!!=))Меня бесит только одно-постоянно обрывает передний шрус!=((А так все зашибись!=))И мотор нормальный и коробка!Единственное я выкинул заднюю передачу и все!!=))выше в постах посмотри что стало с моим лосем после 7 сальто и удара об забор!!А теперь представь что с ним столо бы еслиб в подвеске стоял люминь!!
Про замену стока и болячки уже говорили здесь. Оставлять только одну скорость на ДВС, ИМХО, нет смысла, это скорее необходимо при конверсии в электро. Кст наткнулся недавно вот на такой фирменный односкоростной хаб (не реклама), можт пригодится кому. С выбором двигателя… тут каждый свое будет советовать:), неплохие отзывы о LRP .28
Коллеги, подскажите как приклеить получше резину на диски, а то замучился уже - резина Bow Tie низкопрофильная и на поворотах слетает с дисков буквально на втором круге. Клеил обычным циакрином, может разориться на спецклей? Или есть другие тонкости приклейки?
Я так думаю что ваша проблема именно в бытовом цыакрине, клеил данную резину хобби циакрином, до сих пор все держиться.
Отгибая края резины, капаем клей через каждые 2-3см., после обхватом рук, обжимаем резину к дискам, оставляем сохнуть минут на 15, приступаем к второй стороне. После проклейки, сушки, двух сторон, проверяем путем оттягивания резины по краям, при наличии разрывов прокапываем еще раз.
подскажите плиз как сменить ступицы колеса просто одну вчера стёр.
дело в том что я не могу понять как она снимается((((
весь инструмент для обслуживания модели есть)
Она просто сдергивается со шруса и все!!=))Просто усилие надо приложить немалое чтоб снять!!=))Делай упор отверткой на кулак и ступицу и потихоньку прибывляй усилие чтоб ничего не сломать!!=))
А вообще то это уже обсуждалось смотри выше там и схема есть!=))
Подскажите пожалуйста какие хорошие сервы можно поставить на руль, а то 1 сгорела, не выдержав боя со снегом!!)))
Да. Вопрос интересный. Сам хочу поменять, вместо 2 поставить 1. А вот какой мощьности незнаю.
Будем ждать что скажут профи.
Team Associated DS1015. Усилие 14.5 кг.
Спасибо за помощь. 14,5 кг. хватит если 1 серву ставить? Я думал поставить 1 серву но кг. 17-20.
Лучше 2. 😃
Лучше 2. 😃
Эт чтоб рулевую не переделывать? Чем 2 сервы лучше?
Переделка под одну серву, весьма гиморна и все равно не приносит результатов. Хватить то хватит 1015, но без серво-сейвера будет рвать шестерни, родной сейвер мягкий, 1015 его легко проворачивает, можно наложить пружин, сделав их 2х 1н. У меня на 1015 рвало и металлическую и пластиковую шестерни. Вторая проблема, начнет лопаться спица меж колесная в рулевой, поставить тюненговую планку рулевой, та что синяя и потолще, так она гнуться начинает. лучше оставьте 2. Если хотите поставить по лучше сервы, ставьте хайтек, включая серво-сейверы под них, ссылкой к сожалению не поделюсь, давно это было, на башне они были.
