все о losi LST LST2 Aftershock
А разве отличаются магги/ЛСТ2 ?
Разница только в том что у магги этот спойлер с завода стоит а на лст покупаешь отдельно, как тюнинг. Только стойками слегка заминает кузов, при желании его можно немного подрезать.
ничего не вырывает при падении на спойлер
Тоже сначала вырывало стойки но потом просто поменял винты на которые крепятся стойки (вместо калёных поставил обычные) и они теперь слегка гнуться но ничего не вырывает. Всё равно их меняю через каждые 5 покатушек когда из за мощного движка в очередной раз разрывает диффы.
Сейчас у меня 32 Аксиал стоит, не рвет ничего… странно даже.
Почитал почему у вас рвет диффы, вы бы ещё пластилином их набили 😃 Силиконом 30000 перезалейте, проблема отпадёт.
Также встречал на просторах рунета усиленные корпуса диффов от 8эйт, не уверен что подойдут но поискать и проверить не сложно.
Отдельный вопрос, кто нибудь держал в руках подобное дополнение для Лося
Озадачился прикупить и сваять самостоятельно, интересно мнение соклубников.
Вот именно от 8эйт я и жду корпуса диффов. Посмотрим что получится.
Однако не плохой вариант полной блокировки диффа.😁
Отдельный вопрос, кто нибудь держал в руках подобное дополнение для Лося Озадачился прикупить и сваять самостоятельно, интересно мнение соклубников.
В руках не держал но каркасик интересный. Только я думал себе делать из пластика, железка на мой взгляд всё таки немного не то что нужно.
вот так выглядит, пишут что на 2 Лося подходит.
Вот именно их и заказал.
Собрал наконецто Лося своего. Новые диффы чашки и проч, запилил коробку прямоходную, поменял местами ведомую и ведущую шестерни, поставил новое сцепление в колокол.
Посмотрим как это все поедет 😃
Такой вот диф алюминиевый нарыл, думаю если металл нормальный, прослужит долго.
Как-то мне они не очень внушают доверия. Есть дорогие но очень прочные, вот эти например amainhobbies.com/…/Fioroni-Losi-8ight-8ight-T-Ligh… (не реклама)
Прикольно получилось. Зимой я ставил видео регистратор, не понравилось. По асфальту нормально а по гравию слишком сильная вибрация.
Приехали долгожданные корпуса диффов amainhobbies.com/…/Losi-Heavy-Duty-Differential-Ca…
Сразу решил попробовать собрать, так как с начала не совсем было понятно подойдут они на лст или нет. Первое на что обратил внимание, то что на упаковке всё таки было указано что корпуса подходят на лст.
Корпуса подошли как родные.
Теперь осталось только поставить на модель и посмотреть сколько они продержаться.
Выглядят основательно! Полевые испытания пройдут, обязательно отпишитесь!
А я вот первый пробный видос снял, не без проишествий конечно… поправки внесены, попробую писать снова.
Вибрация сильная, камеру надо на какой нибудь стабилизатор ставить.
Вчера сняли видео вот такое , уже пошире.
Звук в первом видео классный, как у настоящего монстра!
свежее видео
свежее видео
Зачётный видос.
Александр а можно ссылку на резину?
такая резина так называется “LOSB7203”
Ещё с момента покупки заметил что у меня центральные привода заходят в чашки на коробке наверное милиметра на 2 из положеных 6, это так и должно быть или приводы стоят какие то неродные ? я родных то и не видел никогда. Поведайте коллеги.
И на новых тож так стоят. На всякий случай я подложил миллиметровые шайбы под выходные чашки на кпп.
Коллеги, может валяется у кого ?
стойки амортизаторов Losi Muggy LOSB2152
Сабж желателен новый, но и БУ в жизнеспособном состоянии подойдет.
Теперича и я стал владельцем лося lst,
поковырялся в теме - на место стокового мотора в основном ставят LRP 28, либо OS 30. Поискал в тырнетах, моторки-то уже старенькие, во всяком случае ос макс 2008 года модель, может уже что-то поновее есть?
Сейчас стоит аксиал 32рр. Вот думаю что после него брать (как пара умрет). В принципе 32рр приличная моторка, настраивается легко и стоит всего 150 баксов. Второй раз чтоль его брать? 😃
Поздравляю.
На счёт движка сложно что-то конкретно сказать. Каждый ставит то что больше нравится.
к слову, товарисч забрал моего Лося 😃 так что прошу любить и жаловать 😃
