все о losi LST LST2 Aftershock
И каких размеров получился акк? Думается поболее штатного, и куды его потом пристраивать? Мне тех же 1500 хватает на покататься 2-3 часа, скорее с машиной что то произойдет, чем борт сядет.
Получилось 5 банок в 2 ряда.
Над сервами газа и реверса сделал площадку, на этой площадке крепится акк.
Ребят а не подскажете как сделать ну чтобы его можно было по сырости гонять? изоляцию как сделать?) или никак?(
Почитай здесь www.rc-auto.ru/articles_elekton/id/386/ www.rc-auto.ru/articles_elekton/id/387/
спасибо)
спасибо)
Кнопка “спасибо” в нижнем правом углу каждого сообщения.
Разбираешь серву, наносишь по периметру корпуса сервы тонкий слой герметика, собираешь все обратно. При желании можно еще снаружи все швы и винты промазать тем же герметиком. Если совсем заморачиваться, то платы с управляющей электроникой залить цапон-лаком или термоклеем. Кроме серв нужно обязательно герметизировать приемник и аккум, т.к. аккум ничем фактически не защищен от воды и грязи, а приемник находится в радиобоксе, который ни разу не герметичный. Вообще я бы посоветовал заменить радиобокс на что нить более подходящее.
Купис себе данный агрегат) Осталось докупить накалки всякие там бутылки) надеюсь на этой неделе смогу уже поездить)
Поздравляю.
Ребят у меня при включении электроники колеса не стоят прямо а смотря в сторону. Так вот как регулировать поворот колес, чтоб их выровнить?
Все нашел) а что регулирует кнопка слева от рулевого колеса?
верчу в руках бункер для отработанного тонера от киосера 3900
пластик, крышка герметичная, 300мл
www.kyomag.ru/catalog/idpics/6125.jpg (пластиковая белая коробочка справа)
пластик типа полиэтилена
не приколхозить ли как бак? ктонить пробовал?
[imum;2661289]не приколхозить ли как бак?
Вопрос куда ты его приколхозить собираешься? Он по моему никуда не влезет.
В выходные была жёская проверка рулевых тяг (да и всего лося) на прочность.
rcopen.com/forum/f74/topic204825/1369
Кроме самодельной площадке под бортовой акк ничего не сломалось.
Товарищи не поможете настроить карбюратор? Или лучше пойти в магазин там сделать?
Если сможешь приехать на наши покатушики в выходные к стадиону Наука, то настроим.
Заходишь в автомобили, встречи, адреса. Выбираешь ближайшее до Вас сбор народа, подъезжаете и просите Вам помочь настроить, не думаю что Вам откажут.
Народ а какие корпуса встанут на ЛСТ2?(со спойлером)
У меня стоковый кузов и спойлер от магги.
Ну а там не подойдут от hpi? Или еще какие нибудь
Можно взять стойки спойлера от магги а сам спойлер попробовать от других моделей.
Я кузов имею ввиду. Спойлер то стоит
Я кузов имею ввиду.
Меня устраивает стоковый кузов.
Его в москве не купить. Нигде нет
В глобал хобби в июле должно быть много запчастей на лосей.
А разве отличаются магги/ЛСТ2 ?
Я от Ксюта взял стойки и прикрепил через пластинку к бабочке, ничего не вырывает при падении на спойлер, в отличии от стоковых (если они действительно разные у магги) ЛСТ2. Как сделать? есть выше в ссылке, в одном из сообщений от Bard.
