все о losi LST LST2 Aftershock
Уважаемые Лосеводы=)
Доброе время суток.
Подумываю о покупки LST XXL, для башинга.
Двс и конверсия.
Пока не куплю электро силовую собираюсь кататься на ДВС.
Есть шорт корс от ассо, который идеален для соревнований и ужасен для башинга, да и жалко=)
У меня вознило несколько вопросов:
-Какого класса и объема стоковый двигатель?
-Какие слабые места?
-Как сама по себе модель?=)
1)у меня стоит мотор 28 класса!
2)колеса в стоке 40 серии,крутит бодро и всело сварачивает привода!=(((покрайней мере я уже 12 приводов свернул!=(((
3)ну крепкость модели не реальная,на даче поймал помеху и на полной скоростти влетел в забор,то что произошло дальше,меня поразило!
модель вышибла доску толшиной в 1см и прикрученной на 3 самореза,и радостно дальше поехала по участку!!
в целом моделью очень доволен,стояший своих денег монстр!=)
Ну привода будет сворачивать если жать полный газ на асфальте.
При хорошем сцеплении…
Какой мотор стоит в стоке?
Меня интересует его расход=)
Ну я его беру именно для баша, и крепкость превыше всего.
В том то и проблема,что сворачивает на грунте…
в стоке стоит мотор 28 класса,производителя не знаю
расход,ну скажу что он кушать любит,220мл нитры сьедает за 10-15 минут,смотря как тапок жать!=))
для баша думаю оооччччччееееенннннннььььь крепкая модель,покрайней мере мне не удалось сломать рамы пока что,хотя много куда влетал на большой скорости!=0)
Я себе заказал www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
регуль www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
два аккамулятора www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
поставил и не жалею сегодня попробовал покататься дурь такаяже как с 32 движком.
Коллеги, помогите пожалуйста подобрать электро мотор с хобби кинга для конверсии Losi Lst.
В идеале бы мотор под аккумуляторы 3S (тк их дофига в наличии, но можно и под 4s).
Беглым взглядом выбрал пока 3 мотора:
hobbyking.com/…/__14632__Turnigy_TrackStar_4068_25…
hobbyking.com/…/__17697__XK4074_2000KV_Brushless_I…
hobbyking.com/…/__17701__XK3674_B_2200KV_Brushless…
Но последний мотор по-моему слабоват.
Кит конверсии будет стандартный лосевский.
Они сами рекомендуют моторы 1700 и 2100кв.
2560 кв наверное будет слишком много?
К сожалению по данному регулятору отзывы не хорошошие, как здохнет отпишитесь, интересно на сколько его хватит у Вас.
Здравствуйте,дорогие форумчане!
вообшем мне надоел мой лось с двс,и было решено перевести его на электро тягу!купил Turnigy бесколлекторный мотор 1965Kv/150A,аккамулятор липо 6S
токоотдача 35С-70С,все это приезало ко мне,поглазел,повертел и жестко абалдел!выпилил из инструментальной стали моторамы,все прикрутил,настроил зазор шестеренок и попробовал на сток настройках проехать,при весе акка в 1 кг,примотанном к передней бабочке,модель с места сделала сальто,и четко приземлилась на колеса:o!сейчас все подгоняю до конца,надо по новой выпиливать мотораму,из более толстого куска стали,а то 2мм играют,и прикрутить акк по нормальному,а то пару раз потерял!=))
ну вот пока как то так,а и еще надо срочно титанувую шестеренку на коробку заказывать,а то пластик помирает смертью храбрых!!
и еще такой вопросик,ни кто не знает модуль наших шестеренок??а то с мотором шестерня пришла меньшего модуля зубца,вот хочу заказать пару шестеренок,для подбора передаточного,тока бы модуль узнать!=))
На 8-х масштабах модуль везде одинаковый (как мне сказали), мод1.
6S Вам не кажется многовато? Зачем столько дури? Как минимум начнет рвать диффы. Народ чаще на 4S гоняет, так сказать золотая середина.
спасибо за модуль!=)
нет не кажется,пока все устраивает,как что то не устроит,поставлю акк поменьше!
Добрый вечер, пришел лось лст ххл, достал из коробки и прокатил его по полу, в районе кпп и центрального диффа слышен то ли хруст то ли шелест и чувствуются зацепы, это нормально или нет? Имеется рева, там таких звуков и зацепов не было.
У меня так же было,вылечил перебиранием коробки до потери пулься…раз 30 точно перебирал,не правильно встает вал понижайки,из-за этого он пытается разорвать корпус,вообщем его пару раз пересобрать и все норм будет!=))
можете сказать номер этой детали?
блин перебирать кпп на НОВОЙ машинке это как то обломно, не ожидал…
был бы у меня еще мануал на нее!=))
а так коробку надо вскрывать и смазывать,а то клина схватишь,там смазки нет,точнее совсем мало!!
То же мне проблема ТЫЦ
разобрал-собрал 2 раза, нафигачил смазки “ШРУС” зацепы прошли но шум остался. Кажись от тормоза идет, надеюсь после обкатки все ок станет.
начал сегодня опкатывать, двигатель перегревается и после 105 градусов начинает сходить с ума, обкатываю на холостых на подставке, смесь настолько богата чтоб не глох но при этом похоже больше топлива из трубы вылетает чем сгорает, в чем может быть проблема?
и еще однин вопросик, из движка в месте крепления выхлопной трубы вытекает очень много масла, как с этим бороться?
после 105 градусов начинает сходить с ума,**************но при этом похоже больше топлива из трубы вылетает чем сгорает
Это нормально, после бака, лужа под моделью нормальное явление. 105С я б обогатил что б было на грани 100С.
Проверить плотность прилегания к двигателю. Если двигатель новый, соответственно и прокладка между глушителем и двигателем то же новая, то надо немного приложить усилия и насадить манифолд на прокладку по плотнее. Вытекать должно с глушителя но не с двигателя.
Лучше богатить иглой высоких?
С начало попробовать низ на 2 часа, если не поможет то верх на 3-6 часов. Низ отвечает за работу на холостом ходу, но приходит к нему с верху.
сделал ка вы писали, температура 95-97, но масла все равно очень очень много! в мануале написано что обкатка 3 бака, а сколько на самом деле? 6-8?
Ну вот с температурой разобрались. Про масло я вам писал, что лужа после бака, под моделью, нормальное явление. Каждый обкатывает по разному, кто то и по 10 баков на холостом жгет. Я 3 бака на холостом, 2 на среднем (катаю круги, восьмерки). И все, в бой.
Я тут наткнулся на один косячок, симптомы похожи на мой случай, а именно помпа бака для подкачки топлива сосет воздух, пузырьки видны в шланге, поэтому наверное пришлось так сильно богатить, сделал как в этом видео
__, завтра силикон засохнет попробую и отпишусь.
