все о losi LST LST2 Aftershock
В верхней мертвой точке (ВМТ) он подклеивает, вот после этого еще немного за маховик прокрутить будет нижняя МТ. В идеале, отсоедините патрубок от двигателя, через отверстие видно положения поршня. Опустите его в НМТ и помете это место на маховике, теперь вы будущем по положению маховика знать где находится поршень.
Перед запуском это делать не обязательно, а вот после работы двигателя это желательно, по крайне мере не оставлять поршень в ВМТ то есть в заклинившем состоянии.
Потренироваться можно, но без фанатизма и пока двигатель новый, он у вас возможно будет клинить в ВМТ.
Новый день, новые сложности. Изучал мануал, и все сопутствующие наставления для новичков в мире моделей с двс, итог: после недели изучения зарядил аккумулятор машинки, зарядил накал свечи, все проверил, все работает! Вышел сегодня вечером в гараж, (не меняя настроен карбюратора и двигателя, все было в стоке для обкатки) налил бачок топлива, поставил на подставку, подкачал топливо, подключил накал свечи и начал заводить… Машинка завелась почти сразу и ровно работала секунд 5-7 после чего заглохла (читая мануал, я знал что это норма), но после этого она отказывалась заводится напрочь… И вытаскивал свечу, и откачивал излишек топлива… Ничего не помогает, решил, что лучше спрошу совета у более опытных старожил форума и еще раз попробую завтра!
Если есть догадки, или кто сталкивался с этим прошу совета. Я на 100% уверен, что ничего не сломал, просто что-то я делаю неправильно.
Все вы делаете правильно, просто после того как завелась надо было чуть чуть про газовать, но не сильно. Причина почему не завелась куча. Вы когда свечу вытаскивали, пробовали в накальник вставить? Спираль должна раскалится, а не подсветиться. В ссылках что я давал есть фото с накаленной спиралью. Бывает и так что свечи горят сразу же.
Дальше, накальник новый? Если да, то аккумулятор надо раскачать 3-5 циклов заряд разряд, пока он новый его емкость очень маленькая и с каждым циклом он раскачивается и выходит на свой номинал. Может у вас тупо сел накальник. На будущие, те же требования к бортовому акку.
В идеале, езжайте к ближайшему месту сбора моделистов и попросите помочь обкатать. И проблем меньше у вас будет и на пальцах объяснят ху из ху.
Новое все:) так же как и увлечение этими монстрами 😃), свечку вытаскивал и наколял до красна, мне кажется я в какой- то момент сильно перелил и из-за этого все сложности! Времени нет особо ездить к профи, да и самому хочется разобраться!
P.s. Когда домой пришел с машинки довольно много топлива стекло, все таки перелил как мне кажется, завтра еще раз попробую. Если уж и тогда не получится то повезу ее не любителям:)
Если чувствуете что перелили, снимите накальник, прокрутите в холостую двигатель 3-5 оборотов. Подсоедините накальник, подождите 2-5 сек, пытайтесь завести с небольшими интервалами для полного накаливания свечи.
Сегодня попробовал еще раз и устрашился, в общем машину я с горем пополам завел, но есть куча нюансов…
На холостую она отказывалась заводиться, я вытянул вручную дроссель примерно на пол хода, и тыркая пулл стартер ее зовел! Но работа ее показалась мне оочень оочень странной. Дым почти не шел, хотя все стояло на стоке (как я понял дыма должно быть много), после машина работает только когда к ней подключения свеча накала, если ее отсоединить, то она в момент глохнет! В своем мануале я не видил ни одного слова про то сколько должен быть подключен накал, но в разных других инструкциях люди отсоединяют его сразу же. Я держал машину заведенной около минуты, и из ее выхлопной трубы капало довольно много топлива с маслом, при этом почти не шел дым… Т.к опыта с этими аппаратами 0 решил, что все таки съезжу в магазин вместе с машиной и проконсультируюсь с механиком.
После заводки дроссель переводил в начальное положение.
Все нормально, не много добавить газу при заводке это нормально, возможно надо подкрутить винт холостого хода.
Ну не так что бы и много дыма должно быть, все от топлива так же зависит, главное что масло капает, значит смесь не обедненная. То что глохнет после отсоединения накала так же допускается, надо обеднить не много смесь, свечу просто забрасывает, но на форуме обсуждать что и как обеднять бред полный. Правильное решение обратится к знающему человеку. Купите сразу пару свечей, так как после обкатки свечи чаще помирают.
ну, хоть тема оживает .
Мишаня а ты где находешся в СВАО .
всем привет! подскажите кто где покупает запчасти в Москве, кроме БР и ГлобалХобби. нужны шестеренки в коробку а нет ни где. может кто продает у вас запчасти новые или Б\У
Напиши в личку какие запчасти нужны, у меня лст разобраный в коробочках лежит, может есть такие запчасти
ГлобалХобби
Иногда стоит поинтересоваться у них Б/У запчастями (в Жулебено), есть шанс что найдут нужное.
спасибо за ответы. если кто продает лося на запчасти напишите в личку
А никто своих лосей не взвешивал перед зимой? А то может слой жира не достаточный…😆
Хотелось бы сравнить со своей магги.
Так вроде данные есть в описании модели.
LST2 - 5,897 кг.
Muggy - 5,17 кг.
У вас ДВС или Электро?
Электро,6.3кг.
Это заводская масса,но на модель можно установить кучу тюнинга,свет,колеса другие и тд.
,6.3кг
Это с аккумулятором?
Надо свою взвесить интереса ради, я думал электро легче и она до 5кг весит.
Вес в боевой готовности,хорошо хоть легче саважа.
Хм, мой электроXXL пока по расчетам на 5-5,2кг выползает, если колеса поменять, то легче будет…
Ну у меня как всегда легкий люминевый тюнинг+2 шаколадки на 6S и ХЛ2.
У меня тут проблемка не большая…
Сильно продольно люфтят чашки карданов в кулаках,ну прям просят шайбы,но в офф мануале там ничего нет.
У всех там шайб нет или что то стоит?
Может у кого завалялись части от стандартной рамы LST2, те которые остаются после переделки в XXL.
Хочу наоборот, сделать downgrade, из XXL сделать стандартный LST2. Не безвозмездно.
Товарищи, подскажите, мож кто знает еще магазины в Москве где на aftershock запчасти прикупить?
Кроме www.toyhobby.ru и brrc.ru ?
С разумными ценами 😃
Ищу сцепление все всборе…
других к сожелению нет. есть на паркфлаере немного и если кто с рук продает. с запчастяни которые не расходники проблемно стало
А ни у кого регулировочный болт верхних рпм рычагов не ломается?
Я уже 3 сломал от слабых ударов… Отдельно они продаются или колхозить придется?
А ни у кого регулировочный болт верхних рпм рычагов не ломается? Я уже 3 сломал от слабых ударов… Отдельно они продаются или колхозить придется?
Вот именно из за этих шпилек, я отказался от РПМ, сзади теперь сток, живет прекрасно. Спереди пока РПМ, но уже с гнутыми шпильками, стоят пока не сломаются, верну обратно сток.
Колхозить особо нет сложности, любой болт, отпиливаем шляпку, вот вам и шпилька. Потеряем удобство настройки развала колес, но 1 раз что бы настроить, можно пережить.
От рпм-ма отказываться не хочется,очень уж работают хорошо.
У меня даже переднюю алюминиевую распорку рычагов разорвало,а рычаг только побелел слегка.
Вот тоже на счет болтов думаю,надеялся,что рпм-мовские отдельно продаются гденить.
