Все о T-Maxx 3.3
я устанавливал вот такой, не в коем разе не реклама, набор.
да Вы ветку почитайте - все написано 😃
ветку перечитал не один раз))) все так пишут: да мол поставил вот такой! Ну и? сложная ли установка? Быстро ли сломался? В се как то обтекаемо. Какую горючку лучше для обкатки исспользовать? Если кто обкатывал.))
установка мало того что не сложная так еще все расписана в прилагающейся инструкции
Быстро ли сломался?
у меня месяца через два и как-то внезапно. сначала стали плохо переключаться направления движения. потом появился какй-то грохот а потом, в один прекрасный день, отвинтился двигун + срезало спур + размолотило шестернеки внутри коробки. 😃
что являлось первопричиной не могу сказать. в общем сейчас у нас заднего хода нет, хотя комплект запчастей для него есть. 😃
ту на которой собираетесь ездить дальше.
если не обкатывать то первая же покатушка для двигателя станет последней 😃
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ. Если кто то обкатывал- имел в виду брал новый или б.у.
что не так? я покупать н собираюсь просто интересно
а то что если ставить в пару стальному колоколу стальной спур (шестерню на коробку), то они при интенсивном катании очень быстро друг дружку сожрут. Я себе даже на память оставил -красота. Пара-то открытая, масла не нальёшь!
Спасибо за ответ.
Брал нового Т-МАХХа обкатывал на 20% байроне RTR в нем масла 16% а не 12% как везде(в основном) при обкатке это топливо более щадит двигатель!
Кто за? 😃 Это моя первая двс модель. Хотелось бы все сделать как можно правильнее, дабы продлить срок службы двигла.
как правильно - рассказано в мануале. я не парился особо по этому поводу. сделал как написано выше. мотору уже полтора года. правда скоро ему видимо придет каюк, но такова судьба модельного мотора - все в нем малюсенькое а нагрузки о-го-го
Судя по отзывам, родной двигатель изначально не расчитан на долгий срок службы. Смиритесь с тем, что это хоть и один из главных агрегатов авто, но он - обычный расходник. Я свой обкатывал тоже на 20% Байроне с 16% масла. Пока нолёт нормальный, но новый мотор OFNA Picco 0.26 уже лежит дома в запасе.
я спокоен как паровоз перед скачком 😃
тоже чота хочу офну, но “у пана-атамана нема золотого запасу”. 😃
Никто не ставил вот такую штуку? www.xmodels.ru/catalog/61/4152/ (не реклама) Не будет ли при крашах она ломать шестерёнки сервы? Или лучше набрать родных пластмассовых и менять их при каждой поломке, всё-таки серва намного дороже?
Эту штуку просто так ставить нельзя - получите сорванные шестерни сервы. Эта рулевая трапеция от старого т макса, где серво сейвер установлен непосредственно на вал сервы.
Вот он:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00183449…
вот только тогда имеет смысл ставить алюминий.
По-моему, Вы ошибаетесь. Там же написано “Алюминиевая рулевая трапеция для моделей Traxxas Maxx New” и она полностью похожа на родную 4945, а на старом была 4943, если мне не изменяет память.
Ой,блиин! Точно ошибся - невнимательно посмотрел!!! Хотелось поскорее помочь 😃 Извиняюсь!! Есть очень похожая релевая трапеция, вот я про неё и написал.
Вот она:
www.rc-mall.net/shop/product_info.php?manufacturer…
А эту, пожалуй, сам возьму. Ранее такой рулевой не видел.
Нашел, и понял почему не мог найти - она позиционируется на Башне как рулевая от Е-макса!
Хотя код запчастюшки у е-макса такой-же №4945.
Вот пластик
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTKN2&P…
а вот люминь
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVES3&P…
О, она уже и на Башне появилась. Я пластиковую давно нашёл в списке запчастей от Е-Макса, а люминя там не было. Последний заказ сделал 7 февраля - точно не было. Наверное, тоже возьму, пока стоит китайская серва, можно ради эксперимента ей и пожертвовать.
Я установил запуск двигателя с пульта на T-MAXX 3.3 4908
а нас тоже жаба своимим мерзкими липкими лапками задавила и мы решили тоже пойти по такому же пути. вот что у нас получается
надо будет еще поработать над размещением кабелей…
Как же меня задрал trx 3.3. стал жрать свечи…уже что только не делал.
Ты смесь обогащал ?
С такими настройками сегодня заводился но после резкого нажатия на газ глох.
Подстраивай иглу низких оборотов.Свечу поменял?Компресия нормальная?
смесь обогащал. буду мотор разбирать.
MАХХоводы подскажите пожалуйста! Последнее время сталкиваюсь с проблемой запуска! При запуске если мотор сразу не завелся (5-10 секунд с перерывами) изик начинает крутить медленнее как будто сел аккум, но сразу же беру другой заряжённый изик и двигатель так же еле проворачивается с каждым оборотом все медленне и медленнее! Потом если дать постоять минут 10 опять начинает крутить быстро, но опять же не долго???
а электромотор не дымит/греется при этом?
Если не электромотор, то проблема очень редкая (у меня была). Надо снять изистартер с электромотором и посмотреть как крутится большая белая шестеренка ( в которую вставляется обгонка). Если мотор перелит топливом, то эту шестеренку бывает немного разрывает и обгонку чуть перекашивает в ней. Соответственно диаметр шестерни немного увеличивается и она туго крутится в корпусе изика. Старайтесь не переливать мотор.
Да, забыл доложить: на макс поставил стальные карданы траксас и алюминиевые поворотные кулаки с булкхедсами - сегодня сжег почти пол галона, аж голова закружилась - макс не сломался ни разу (только срезало шестерню ЗХ - дал сынуле порулить 😃
а нас в эту погоду… “ну не скинуть ног с печи - хоть кричи” 😃
Да вроде нет! Но один раз я видел дымок из мотора с месяц назад, когда я решил досадить аккум в изике перед зарядкой (разряжал кратковременными 2-3 сек раз 5-6 с выкрученной свечкой)
ну тогда могобыть что надо искать новый мотор 😃
